Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 Ariston Margherita bouton de programme qui continue à tourne
Posté par:
catherine92
Daté du : 23-08-2008 16:44
Hier j'ai fait une lessive, le programme s'est arrêté en cours de marche, j'ai sorti le linge qui n'était pas rincé, le bouton de programme tournait sans cesse.
J'ai essayé de faire une autre machine, le programme ne démarre pas et le bouton se met à tourner sans s'arrêter. J'ai fait démarrer un séchage au début ça a fonctionné et puis même problème.
A chaque fois la machine fait un bruit normal au début et puis le même scénario.
Si quelqu'un peut m'aider avec mon problème merci d'avance.
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 23-08-2008 21:04
peut-être un simple problème de vidange de votre appareil, à vérifier.
Réponse de: catherine92
Visiteur
posté le : 26-08-2008 19:40
Merci pour votre réponse.
Je n'ai pas eu beaucoup d'eau à l'intérieur de la machine, je suppose que la vidange c'est faite.
Comment puis je faire pour vérifier si la vidange marche.
Catherine92
Technicien confirmé
posté le : 26-08-2008 23:40
Retirer le bouchon d'évacuation de vidange, et voyez la quantité d'eau qui se déverse. Un verre en moyenne. Vérifiez filtre et hélice de la pompe.
Visiteur
posté le : 27-08-2008 08:48
Merci pour votre aide
J'ai vérifié l'hélice et elle tourne, un peu d'eau s'est déversée mais pas beaucoup.
Catherine92
Technicien confirmé
posté le : 27-08-2008 10:55
Voyez donc le contrôle de niveau d'eau (chambre de compression et pressostat).
Visiteur
posté le : 28-08-2008 08:32
Je vais essayer de trouver une photo de ces pièces et voir.
Merci de votre aide.
Catherine92
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
