Tout-electromenager.fr
Forum professionnels
Sujet
 probleme alimentation moteur sur frigo liebherr
Posté par:
chico 44
Daté du : 09-08-2008 10:32
sur combine 2 moteurs liebherr kgk3914 index 1 le moteur du refrigerateur est alimente pendant 15 secondes puis le relais sur la carte electronique se met a deraille .le contact s'ouvre puis se ferme constament mettant le moteur en securite .
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 09-08-2008 22:06
Il faudrait vérifier si le relais est alimenté en permanence pendant lé défaut, si tel est le cas alors votre relais est HS, sinon c'est la carte qui sera en défaut.
Réponse de: chico 44
Visiteur
posté le : 11-08-2008 08:37
est-ce que les sondes de temperature ne peuvent pas etre en cause? il y a 2 sondes ,une sonde evaporateur , une sonde ambiante .
Technicien confirmé
posté le : 11-08-2008 09:10
Très peu de chance vu la description de la panne que vous faites plus haut. Vous pouvez toutefois les mesurer à l'ohmètre, leur résistance doit varier en fonction de la température.
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
