Sujet Erreur 4 lave vaisselle selecline WQP12-9235A |
Posté par: Daté du : 03-08-2008 09:47 |
en fin de cicle de lavage il a affiché erreur4 on entend un ronronnement dans la porte impossible de le rénitialisé. ![]() | |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 03-08-2008 13:07 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: tartampion Visiteur posté le : 03-08-2008 21:29 |
Merci à Sebmenager pour le dépanage c'était bien un problème de débordement. ![]() |
| Réponse de: CHRIS Visiteur posté le : 12-08-2008 15:59 |
mon lave-vaisselle affiche erreur 4, il ronronne et ne démarre pas le cycle de lavage. Comment faire pour le débloquer ![]() |
| Réponse de: georgesdu1323 Visiteur posté le : 26-08-2008 11:10 |
bonjour a tous moi aussi j'ai le meme probleme erreur4,j'ai bascule en arriere a fonctionner queques minutes et a reafficher erreur4 avec un sifflement,merci de bien vouloir m'aider ![]() |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 26-08-2008 11:35 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: loic Visiteur posté le : 04-10-2008 15:08 |
comment resoudre ce probleme erreur 4 ![]() |
| Réponse de: vince069 Visiteur posté le : 13-10-2008 11:15 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: REQUIN1787 Visiteur posté le : 29-10-2008 19:30 |
bonsoir je viens d'avaoir le meme soucis err 4 et j'ai basculer le lave vaissele en arriere puis je l'ai remis en route et ça fonctionne ![]() |
| Réponse de: georges Visiteur posté le : 29-10-2008 21:25 |
bonsoir a tous,voila le meme probleme que vous,mais mon lave vaisselle etant sous garantie j'ai fai appel au technicien auchan,il a juste regler les pieds pour mettre le lave vaisselle a peut pres de niveau et sa fonctionne,si sa peut vous aider,a bientot ![]() |
| Réponse de: CATH Visiteur posté le : 14-11-2008 17:36 |
merci pour les infos, même problème de débordement solutionné rapidement finalement en basculant à l'arrière ,et grâce au net (quel progrès tout de même). ![]() |
| Réponse de: vegas31 Visiteur posté le : 24-12-2008 13:44 |
bonjour et merci pour ces commentaires ![]() |
| Réponse de: BOOL Visiteur posté le : 29-12-2008 10:39 |
Slt, le mien a été réparé 6 fois et ne fonctionne toujours pas. erreur 4, fuites.... ![]() |
| Réponse de: Marlene Visiteur posté le : 13-01-2009 18:15 |
Bonjour à tous et toutes, ![]() |
| Réponse de: nad Visiteur posté le : 17-02-2009 12:19 |
bonjour a tous ,j'ai perdue la notice d'utilistion pour mon lave vaisselles selecline slv52,si quelqu'un peux me l'envoyer, merci d'avance ![]() |
| Réponse de: garfield54 Visiteur posté le : 29-04-2009 15:23 |
Bonjour ![]() |
| Réponse de: valkst78 Visiteur posté le : 03-07-2009 20:18 |
bonjour j' ai un probleme avec mon lave vaisselle selecline wqp12-9235a en erreur 1 si quelqu un peut me renseigner un grand merci ![]() |
| Réponse de: angélina Visiteur posté le : 04-08-2009 22:21 |
salut a tous ! e vois que je ne suis pas la seule qui a des problème avec se foutu lave vaisselle. Comme vous autre je l'ai également acheté a auchan. Erreur 4 comme tout les autres !! quelle galère. Je l'ai déja fait réparé il a 6 mois. Je ne vais pas m'amusé a le penché dans tout les sens. Je vais simplement le changer ![]() |
| Réponse de: cha Visiteur posté le : 17-08-2009 16:36 |
mon lave vaisselle affiche erreur 4 ne met pas de lavage en route et ronronne merci de me repondre si vous avez une solution ![]() |
| Réponse de: thony Visiteur posté le : 06-10-2009 18:27 |
meme probleme erreur 4 avec mon lave vaisselle selectline ,j'ai suivi vos conseil je l'ai penché en arriere ,l'eau s'est evacué par terre et il refonctionne .j'espere ne pas devoir le pencher a chaque tourné de lave vaiselle !!! ![]() |
| Réponse de: freddhag Visiteur posté le : 31-12-2009 11:00 |
erreur 4; basculement grâce au forum, mais 2 lavages plus loin re-erreur 4!!! malgré pieds réglés... Que faire de plus? Et mon sel de lavage disparaît aussitôt (1kg quand même!)... ![]() |
| Réponse de: gilb Visiteur posté le : 03-03-2010 17:35 |
bonjour, ![]() |
| Réponse de: MANO Visiteur posté le : 22-05-2010 11:05 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: enzo63000 Visiteur posté le : 16-08-2010 18:22 |
bonjour , je suis partis en vacance un mois , a mon retour mon lave vaisselle selectine achete en fevrier 2008 "ronronne" , aucun code d erreur ne s affiche , il fonctionne bien , s allume , mais l eau n arrive pas , la vaisselle reste seche. merci a vous si vous avez la solution ![]() |
| Réponse de: maxmix Visiteur posté le : 05-09-2010 09:34 |
bonjour mon lave vaisselle WQP12-9235A se remplie mais ne tourne pas. aucune erreur signaler a l'affichage.merci pour votre aide ![]() |
| Réponse de: steven45 Visiteur posté le : 26-10-2010 18:50 |
bonjour à tous, j'ai également le soucis avec ce lave vaisselle erreur 4 qui s'affiche à peine le programme lancer. même en le penchant en arrière et en le vidant manuellement rien n'y fait il repart pas. ![]() |
| Réponse de: katia Visiteur posté le : 10-12-2010 12:57 |
| Réponse de: maryline Visiteur posté le : 29-12-2010 20:12 |
bonsoir, ![]() |
| Réponse de: yann Visiteur posté le : 02-01-2011 13:18 |
je viens d' acheter un lave vaisselle selecline wqp8-9259B en modele d expo j ai pas de notice et il se met sur le 4 eme voyant du bas il sonne et se bloque !!!! ![]() |
| Réponse de: nathou Visiteur posté le : 29-01-2011 11:06 |
Bonjour à tous, ![]() |
| Réponse de: chris62 Visiteur posté le : 05-03-2011 09:40 |
j'ai acheté le lave vaisselle wqp8-9259b en solde donc je n'ai pas eu la notice merci si quelqu'un peut me l'envoyer ![]() |
| Réponse de: moha Visiteur posté le : 27-05-2011 20:18 |
bonjour a tous est ce quelqu'un pourrais me donné une adresse pour commander un bouton marche arrêt complet le mien est foutu marque selecline ref:WQP8-9259B ![]() |
| Réponse de: mitzi37 Visiteur posté le : 17-06-2011 17:21 |
Bonjour à toutes & tous, WQP12-9235a : même prob, Err1 !!! Penché en avant, en arrière et toujours pas de remise en route!! Bien capricieux ce lave-vaisselle!! ![]() |
| Réponse de: kajol Visiteur posté le : 01-07-2011 14:15 |
Bonjour! ![]() |
| Réponse de: kiki Visiteur posté le : 19-07-2011 16:42 |
genial erreur 4 juste sortir le lave vaiselle et je l'ai basculer ,il remarche, merci car j'ai economiser un depannage ![]() |
| Réponse de: wushy67 Visiteur posté le : 07-08-2011 10:41 |
Nous avons récupéré le même, nous l'avons penché maintes fois en arrière rien a faire ca bip toujours + fuites intenses... c'est un truc d'occas pas moyen de le changer! ![]() |
| Réponse de: marijean Visiteur posté le : 08-08-2011 16:05 |
J'ai ce lave-vaisselle depuis 5 ans (WQP12-9235A) ![]() |
| Réponse de: steve Visiteur posté le : 29-09-2011 09:55 |
merci a tous sa a marcher le basculment mercie ![]() |
| Réponse de: nohar Visiteur posté le : 19-10-2011 20:39 |
Merci pour le sérieux de vos conseils. Problème résolu. ![]() |
| Réponse de: sandrine59 Visiteur posté le : 28-11-2011 10:13 |
Bonjours, j'ai un lave vaisselle selecline WQP 12-9235a est j'ai un énorme probleme avec. Il fait son cycle normalement mais ma vaisselle est salée et infecte a utilisé mon pti reservoir de sel régénérant et allumé il demande du sel tout les 2 lave et il ni a plus d'eau a l'interieur que puis-je faire ????? ![]() |
| Réponse de: juju Visiteur posté le : 27-12-2011 21:56 |
bonsoir voila que mon lave vaiselle selicline du meme type que les votre ce met a me mettre erreur 4 et j'ai de l'eau partout je vai don cesayer demin de le pencher en arriere je croi bien ke ce n'est pas un etre bonne affaire merci pour vos conseil ![]() |
Nombre de visiteurs depuis le 05 Aout 2006: 3268008
Nombre de visiteurs quotidiens: 142
Nombre de visiteurs connectés: 20
Site testé sous
Vers. 8 et
Vers. 3
webmestre
tout-electromenager.fr
© Copyright 2008-2011 ©
