Vue éclatée lave vaisselle vedette atoll 5300
créé le 01/08/2008 à 23:28
Bonjour.
Je voudrais démonter le filtre principal au fond de ce lave-vaisselle car il reste de l'eau et il ne démarre plus.
Peut-être aussi la pompe de vidange est morte(à contrôler)
Où pourrais-je trouver une vue éclatée.
Merci beaucoup.
le 02/08/2008 à 07:41
Vous pourrez accéder à ces élements par dessous l'appareil. Une vue éclatée ne donne que peut d'information quand à la méthode de démontage.
le 03/08/2008 à 10:08
bonjours j'ai une fuite par le bas de porte d'un lave vaisselle candydsi710w jene sais pas comment acceder et demonter la chambre de compression pour le nettoyer pouvez vous me renseigner merci
le 04/08/2008 à 19:32
Bonjour Sebmenager,merci pour la réponse rapide.Un morceau de verre trouvé dans la pompe.Par contre trouvé aussi dans la cuve une rondelle épaulée qui s'adapte sur l'axe qui reçoit le bras inférieur pivotant(photo),lequel
sans cette rondelle,s'emboîte très légèrement sur cet axe pour un fonctionnement apparemment normal.D'où peut venir cette rondelle?Photo disponible.
Filtre principal non accessible par dessous,
carter plastique moulé non démontable.
Par ailleurs il semble que la température soit
élevée anormalement car la surface goudronnée
est fondue aux endroits en contact avec des organes (photo disponible).Je possède le schéma électrique trouvé dans la machine,mais ne m'indique pas l'emplacement du thermostat correspondant,s'il est réglable.(technicien spécialisé à la retraite)
le 04/08/2008 à 21:22
Il semble (de mémoire) qu'une rondelle s'intercale entre le bras et l'axe.
le 04/08/2008 à 22:10
OK,mais lorsque je la mets dans un sens ou dans l'autre elle empêche le blocage du bras
le 04/08/2008 à 22:13
Et pour le reste?
le 04/08/2008 à 23:07
bonjours la rondelle est peut etre déformé et ne rentre pas dans son logement
le 05/08/2008 à 07:54
Effectivement cette rondelle n'est pas celle à laquelle je pensais. Il semble même qu'elle soit extérieure à l'appareil. Voyez peut-être avec le moulinet du haut.
Coté démontage filtre, il semble qu'une série de ces appareil soit sortie avec un filtre dit "autonettoyant", et que la grille principale ne se retire pas sans un démontage plus approfondi type bol complet, à vous de voir.
le 20/11/2008 à 20:25
coucou je vien d'avoir ce lave vaissel et je sais pas du tou ou mere la pastille pr laver est ce que kelkin pe m'aider . merci
le 20/11/2008 à 20:46
la pastille de lavage semet soit dans un compartiment sur la porte ou si non tu la met dans les couteaux et forchettes et ca part bon bref tu la met dans le lave vaisselle pas ou je me pense sans rancune
le 19/08/2011 à 19:38
bonjour je voudrai vérifie la pompe sur ce lave vaisselle je n arrive pas a y accéder comment faire merci
le 19/08/2011 à 21:38
D'après mes souvenirs,le bras pivotant inférieur se déclipse en tirant dessus vers le haut (bien sûr) et donne accès au préfiltre ,sans plus .L'accés à la pompe reste un mystère pour moi.
le 07/12/2013 à 12:11
bonjour a tous
je possède un lave vaisselle VEDETTE réf:eau vives, depuis 6 ans environ et depuis plusieurs mois ma vaisselle n'est lavée qu'a moitié, je dois relaver régulièrement à la main une fois le cycle finis !quelqu'un a t'il le même problème et comment le remédier
le 07/12/2013 à 13:48
Bonjour. bien vérifier avant de fermer le panneau que le panier supérieur s'enclenche bien à fond dans l'ensemble d'injection de l'eau de rinçage situé dans la paroi du fond.
le 23/08/2018 à 12:39
J'ai le bras oscillant (voir la photo plus haut) qui qui se d'éclipse pendant les lavages.
J'ai acheté une bague qui semble manquer, mais je ne sais pas comment la poser.
Merci de votre aide.
Martial
