Tout-electromenager.fr
Forum cuisson
Sujet
 minuterie sur PANASONIC NNL564W
Posté par:
borde
Daté du : 01-08-2008 10:32
COMBINE FOUR GRIL MICROONDES PANASONIC NNL564W
Problème de fonctionnement: il s'arrête au bout
d'une minute de fonctionnement( ou 59 s?)pour tout temps de programmation supérieurà 1 mn et quelle que soit la fonction(micro ondes ou gril)et l'affichage de l'heure disparait. Par contre pour une programmation de moins d'1 mn il fonctionne normalement
Merci de me renseigner si quelqu'un a rencontré cette même panne
--- Recrutement: Assistant(e) commercial(e) ---
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 01-08-2008 18:51
Il s'agit peut-être d'une surchauffe d'un organe qui déclenche une sécurité thermique.
Vérifiez donc les divers thermostats de sécurité pendant le fonctionnement de votre appareil.
Attention, plus de 4000 Volts présents en fonctionnement de l'appareil.
Réponse de: borde
Visiteur
posté le : 02-08-2008 14:04
Bonjour Sebmenager,
Merci pour votre diagnostic qui recoupe bien celui du SAV de mon fournisseur.Mais il me dit qu'il faut changer la carte "inverter"
Merci en tout cas pour votre diagnostic
Sincères salutations Borde
Réponse de: zouzou
Visiteur
posté le : 26-08-2012 18:29
je souhaiterais avoir la notice du micro onde panasonic nnl564w
merci d avance
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
