combi miele (panne frigo)
créé le 29/07/2008 à 17:00
Je possède un combiné MIELE KF737S (le temps de nettoyage de la partie frigo a dépassé celui habituel ; la porte est restée ouverte plus longtemps (pas débranché, car une seule prise les 2 parties)et j'ai vu des gouttelettes dans le fond. j'ai refermé et me suis aperçue 2 jours plus tard que la partie frigo ne fonctionnait plus. Lumière toujours allumée, j'ai tourné le thermostat à Zéro. Merci de me dire ce que je dois vérifier et où ?
le 30/07/2008 à 12:10
Apparrement votre appareil est équipé de 2 moteurs.
Voyez donc un premier temps si les deux moteur tournent.
Puis il faudrait vérifier le thermostat de la partie réfrigérateur.
le 31/07/2008 à 18:31
Je vous remercie infiniment. J'ai à nouveau tourné le thermostat sur 2 et j'ai entendu des vibrations (ça chauffe à l'arrière, j'ai donc remis à zero). Est-il facile de démonter le thermostat ? Merci encore Cordialement,
