Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 reponse_froid
Posté par:
bea
Daté du : 30-06-2007 12:08
Je possède un trio rosières TRI 4 V et le lave-vaisselle ne vidange plus, je pense que la pompe est bouchée ou en mauvaise état, avez-vous des informations pour que je puisse le réparer car sans travail, j'essaie de me débrouiller. Merci
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 30-06-2007 23:02
Vous pouvez dans un premier temps nettoyer la chambre de compression de votre appareil.
Elle se trouve sous votre appareil, c'est un bouchon en caoutchouc noir.
Vous pouvez également vérifier la pompe de vidande (reliée au tuyau de vidange).
Ce n'est certainement pas une grosse panne...
Bonne chance
Réponse de: bea
Visiteur
posté le : 26-07-2007 23:46
Réponse à Sebmenager, eh bien merci pour les conseils, donc j'ai fait tout ça avec mon frère, problème : trop de sels régénérants qui bouchaient! Seulement je ne sais pas ce qui se passe, je ne peux toujours pas le mettre en route, tout disjoncte (????)..........
Technicien confirmé
posté le : 29-07-2007 11:20
Vous avez une mise à la masse. Un des éléments électrique de votre appareils est en contact avec la carcasse. Débrancher chaque élement l'un après l'autre et connecter la prise. Quand cela ne disjoncte plus vous aurez trouver l'origne de la panne.
Attention toutefois à ne pas avoir fait couler de l'eau sur un organe électrique, auquel cas il vous faudra laiser sécher avant remise en route.
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
