adaptation pantographe glissière sur frigidaire
créé le 22/07/2008 à 22:53
notre ancien frigidaire encastrable ( 2 portes , à pantographe ) a rendu l'âme . Or il est très difficile de retrouver un modèle de mêmes dimensions . Soit il faut adapter les deux portes de bois sur une porte unique ( modèle siemens 1 porte ) , soit il faudrait changer le système pantographe par des glissières sur le modèle whirlpool pour pouvoir conserver deux portes indépendantes comme à l'origine . Quel est le plus simple ? et le plus solide ds le temps ?
Merci bcp de votre réponse :)
le 22/07/2008 à 23:28
Le système à pantographe est de loin le plus sûr.Toutefois, aujourd'hui, ce système à quasiment disparu (sauf sur certains appareil haut de gamme, vous pourrez peut-être d'ailleurs réinstaller les anciennes.
Les glissières sont généralement en plastique, et sont donc sujetes à l'usure et sont le plus simple à installer.
Il reste la solution de fixer directement l'habillage sur la porte si les dimensions d'ouverture le permettent.
le 23/07/2008 à 11:16
merci bcp de votre réponse si rapide :)
savez-vous si on peut se procurer en pièce détachée une charnière à pantagraphe ( il y en a une de cassée ) ? en récupérant les 3 autres, on pourrait peut-^tre effectivement réinstaller l'ancien système sur le nouvel appareil .
Autre idée, mais peut-^tre pas une bonne ;( , est-il possible d'installer un frigo ordinaire ds une niche destinée à un frigo encastrable ? en supposant qu'on en trouve un qui rentre ds la niche ! et à ce moment-là, je remettrais la porte en bois sur le montant en bois de la niche .
merci encore :)
le 23/07/2008 à 18:44
Pour obtenir la pièce détachées vous devez vous adresser à votre SAV ou revendeur en pièces détachées.
Vous pouvez également installer un refrigérateur classique au dimension concerné. Attention toutefois à l'aération de la grille derrière l'appareil.
le 23/07/2008 à 21:39
merci bcp de ces précisions, je crois que c'est ce que je vais faire, je crois avoir trouvé un non encastrable qui passerait largement ds la niche en bois . du coup, je pourrais peut-^tre monter les portes en bois directement sur celles de l'appareil, mais ce n'est peut-^tre pas une bonne idée ...
Merci à vous :)
le 10/11/2008 à 14:18
Où puis je trouver une notice claire pour l'installation de portes de frigo Siemens à pantograph. La notice du constructeur est très obscure.
D'avance merci
le 23/11/2008 à 15:06
Pour nous c'est tout l'inverse ! Nous avions un frigo Electrolux avec système à glissière qui a rendu l'ame. Nous avons jeté notre dévolu sur des modèles allemand : Siemens ou LIebber mais dont le système de fixation est à pantographe. Est-il possible de modifier le système de fixation à charnière du meuble ou viendra s'encastrer le frigo par un système à pantographe ? Notre cuisine est de marque Schmidt.
Merci de vos réponses
le 10/07/2009 à 11:05
On peut effectivement adapter un systeme de fixation à pantographe à un frigo prévu pour un systeme a glissiere.
Je l'ai fait récemment: la principale difficulté a été de fixer solidement le pantographe sur la porte de frigo (il faut que les trous soit légèrement plus petit que le diametres des vis car les portes de frigo étant remplies d'un genre de mousse les vis ne sont pas fichées solidement dans la porte et n'offrent pas pas beaucoup de résistance a la traction)
Il faut aussi etre ultra-précis au niveau des dimensions et prévoir que quand la porte s'ouvre elle prend un peu plus de place sur les bords. J'ai du raboter la planche d'a coté...
le 09/10/2009 à 23:00
bonsoir à tous
j'ai en ce moment un pb peut-être pouvez vous m'aider.
j'ai une cuisine ikea avec emplacement pour un frigo à encastrer. leur système est à glissière
je voudrais mettre un frigo Lieberr à pantographe
peut on fixer simplement laporte de la cuisine sur la porte du frigo;
merci de vos réponses
le 06/11/2012 à 22:51
J'ai acheté un frigo Bosch à pantographe alors que mon meuble Ixina est à glissière : quelqu'un aurait déjà modifié ce type de fixation pour l'adapter au meuble ? Merci d'avance de vos réponses !
le 04/02/2015 à 12:51
Je suis obligé de remplacer un frigo avec glissières par le seul modèle correspondant à la niche, mais étant un modèle à pantographe. Je voudrais conserver mon ancienne porte avec ses charnières à lacets. Est-il possible de démonter le pantographe du Whirlpool ARG9476 et de fixer mes anciennes glissière en façade de ce nouveau frigo ? Merci d'avance.
le 19/10/2018 à 09:49
J'ai acheté un frigo encastrable Bosch à pantographe alors que mon meuble est à glissière. SVP, quelqu'un sait il si il est possible de fixer des glissières sur un frigo à pantographe. D'avance merci de vos réponses.
