créé le 18/12/2010 à 16:36
j'aimerai savoir comment acceder au moteur d'entrainement du rouleau sur une machine a repasser miele hm 5310.j'entend une vibration mais le rouleau ne tourne pas.
merci d'avance.
le 19/12/2010 à 11:21
Sans doute un problème d'entrainement, une pièce cassée.
Le carter sur le moteur doit pouvoir se retirer, soit par vis soit par clips. Le clavier de commande cache peut-être une vis ou deux.
