créé le 14/12/2010 à 14:53
et non pas la sonde qui se trouve sur les flammes, qui sert à stopper l'arrivée de gaz...et non pas la sonde accroché au fond du four qui sert à ne pas alimenter le four en gaz si hs???
donc peut on démonter cette manette en morceaux et la nettoyer?? ou ça ne sert à rien, il faut la changer??
car au bout d'un temps, 20 mn à plein regime, les flammes se calment à la température choisi, et au bout de 5 mn, deviennent toute faible, donc je reaugmente ma chaleur sur 6, hop les flammes reviennent et au bout de 10 mn rediminuent....
merci pour vos réponses
le 14/12/2010 à 16:58
Le fonctionnement que vous décrivez ne semble pas anormal. En effet, au début la flamme est vive, puis est réduite en fonction de la température, et est ensuite régulée par le thermostat.
le 14/12/2010 à 17:27
non ce n'est pas normal, il ne m'a jamais fait ça ... le thermostat ne joue plus son role du tout, plus moyen de faire de petite flamme....et de cuire à faible température.
le 15/12/2010 à 11:26
le 15/12/2010 à 11:37
merci pour vos réponses..
le 15/12/2010 à 14:13
le 16/12/2010 à 11:05
merci encore
