Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 LV whirpool vidange sans s'arreter
Posté par:
lepecheur2
Daté du : 23-06-2007 15:44
Bonjour, mon lave vaiselle ADP 4530 wh, vidange en permanence des la mise en marche, meme cuve vide et puis au bout de 10mn environ, se met en erreur (voyant vert clignote)
Vérifié l'electrovane d'arrivée d'eau ok.
Merci de votre réponse.
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 23-06-2007 19:09
votre appareil est certainement en fuite et la sécurité (fixée sur le fond de votre appareil) est déclenchée.
Démontez la taule de fond de votre appareil, et déterminez l'origine de la fuite.
Réponse de: lepecheur2
Visiteur
posté le : 27-06-2007 23:17
Merci de votre réponse, j'ai effectivement demonté la tole du fond pour regarder les difféentes pieces du LV (pas de fuite). jai trouve 2 capteurs dans le fond de cuve( je pense qu'il y en a un pour la température et un pour le niveau d'eau, je les ai nettoyés et meme essayé de les shunter, mais rien à faire, le LV continude vidanger meme cuve vide et fini par se mettre en securite apres 10 mn environ. J'ai donc conclu que si le cycle de vidange continu c'est qu 'il y a un capteur qui lui donne l'ordre de vidanger, a moins que ce soit le programmateur qui soit bloque en mode vidange. Et Miracle apres avoir vérifier et laisser reposé quelques heures, le LV refonctionne comme avant. Avez vous une explication et cela risque t' il de se reproduire. Le LV a 2,5 ans et la garantie est fini depuis 6 mois, mais le tecnicien est deja intervenu 2 fois pour des probleme aléatoire de prise d'eau et de claquement (comme un relais qui claque). Aucune piece dailleur n'a ete changée ,apparement le tuyau de vidange s'était trop enfoncé avec les vibrations et avec les bords colmatés, le LV vidangeait mal (d'ou limportance de mettre le support cintrée pour le tuyau. Merci de me répondre, si vous avez des explications
Visiteur
posté le : 15-07-2007 15:24
Bonjour, apres 15 jours de congés,on retrouve la meme panne, (vidange en permanence des la mise en route,meme sans eau dans la cuve)
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
