créé le 16/11/2010 à 19:03
mon lave vaisselle thermor ne démarre pas le voyant vert - lavage en cours -reste toujours allumé, même quand le bouton de mise en marche est sur off.Pouvez vous me venir en aide svp .Merci
le 16/11/2010 à 23:01
Modèle précis de votre appareil ?
le 17/11/2010 à 15:29
La led du voyant vert augmente en intensité en mettant le lave vaisselle en mode ON, elle diminue, mais reste toujours allumée, quand c'est sur OFF, bien sur le lave vaisselle ne démarre pas.
Le probleme est arrivé à la suite et à la fin d'un cycle de lavage.
merci de votre soutien...
le 17/11/2010 à 18:32
le 18/11/2010 à 21:52
C'est à dire que le tournevis testeur s'allume partout....je pense que ce n'est pas normal d'avoir du + partout....il y a un court circuit quelque part ? qu'en pensez vous ?
le 19/11/2010 à 11:49
Si le courant arrive à l'électronique, alors vous pouvez l'incriminer sans problème, les symptômes sont d'ailleurs assez significatif d'un problème d'électronique.
le 23/11/2010 à 08:08
A la fin du cycle de lavage, le voyant vert est resté à nouveau allumé, mais avec une intensité moindre....je seleccionne alors un cycle de lavage, la led du voyant brille beaucoup plus et j'appuie plusieurs fois sur le bouton marche/arret...c'est alors que le voyant s'éteint et le cycle de lavage est a nouveau autorisé.
Si c'est l'électronique en cause, cela me semble difficile et cher à gérer...il faut souvent changer des boitiers et en plus pour un lave vaisselle qui a 10 ans....
Tant que ca marche de cette facon ("en tapotant")...
Voila, merci quand meme pour votre aide et Bonne continuacion.
