créé le 16/11/2010 à 00:09
- Mon problème au sujet de mon lave vaisselle Whirpool ADP 142 FW est que la vidange ne s'effectue plus du tout et c'est pour celà que je pense qu'il faut changer ma pompe qui vibre et oscille au démarrage mais je me demande si la vidange va bien se faire car j'ai un autre problème à savoir que la durite de vidange en caoutchouc qui se situe sous la cuve pour récupérer l'eau et qui a deux sorties (l'une pour aller à la pompe de cyclage, l'autre pour aller vers la pompe de vidange) a un trou d'environ 1 cm dans la partie vidange situé sous la pompe( à l'intérieur du réceptacle, pas de fuite vers l'extérieur);
mon problème est de savoir si l'eau de cyclage et l'eau de vidange se mélangent en petite partie et si celà diminue l'efficacité de la vidange (vidange incomplète) ou du lavage (reste d'eau sale).
Trop galère de démonter la durite; y a t-il plusieurs compartiments dans celle-ci???
Dois-je changer ce réceptacle ou celà n'a que peu d'importance??
merci des réponses que vous pourrez m'apporter.
miba
le 16/11/2010 à 22:46
Aucun problème pour le mélange des eaux, c'est la même partout dans l'appareil !
Vous pouvez donc envisager le remplacement de la pompe de vidange sans problèmes.
Cdt.
