Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 Lave linge Bellavita
Posté par:
Moonshine972
Daté du : 09-11-2010 13:31
Bonjour a tous,
J'ai acheté un lave linge bellavita il y a deux semaines et j'aimerais savoir ce que vaut cette marque?
je n'ai jamais enttendu parlé et quand je fais des recherches sur le net je trouve rien du tout.
En cas de panne pourrais je trouver les pieces?
Merci de vos réponse
Réponse de: jean-Paul
Visiteur
posté le : 09-11-2010 16:07
BONJOUR
Le lave-linge bellavita est une machine de bonne conception,robuste,rien à dire.
Pour les pièces détachées aucun soucis:
pièces vendu par sogédis.Vous allez sur le site de google vous tapez lave-linge bellavita,et vous tombez sur sogédis.SOGEDIS.FR
pour les particuliers.Cordialement jean-Paul
Réponse de: Moonshine972
Visiteur
posté le : 12-11-2010 23:08
Merci pour votre réponse j'espère quelle tiendra dans le temps.J'ai entendu dire que c'est une marque de Electrolux est ce vrai?
Cordialement, Jérémy
Réponse de: jeanPaul27500
Visiteur
posté le : 13-11-2010 11:56
BONJOUR
Oui effectivement.Cordialement jean-Paul
Réponse de: guyguy1
Visiteur
posté le : 04-03-2011 19:13
message erreur E04 lave linge bellavita
Visiteur
posté le : 05-03-2011 10:21
BONJOUR
Le bonjour doit être automatique!
Le modèle précis de votre appareil SVP,qu'elle est son défaut le code E04 je ne le trouve pas dans mes donner. MERCI Cdt
Visiteur
posté le : 05-03-2011 10:32
BONJOUR
Réponse de: GUYGUY1
Visiteur
posté le : 05-03-2011 19:04
BONJOUR
LE modèle et BELLAVITA XQG 72
MESSAGE ERREUR E04 NE VIDANGE PAS ET N'ESSORE PAS
MERCI D AVANCE
Réponse de: jeanPaul22160
Visiteur
posté le : 05-03-2011 22:44
BONSOIR
Pas de vidange,normal qu'elle n'essore,pas de vidange pas d'essorage.Vérifier si la pompe de vidange tourne correctement(obstruction)Un bouchon doit se trouver dans la durite cuve pompe le vérifier.
2/Il arrive aussi que le tuyau de vidange soit coincé,plié ou aplati,voire bouché.
3/La pompe ronfle et ne tourne pas.Ca prouve qu'elle est alimenté en 230 volts mais que la turbine est bloquée par un petit objet:allumette,crochet de rideau,épingle,bourre,tige en coton,petit caillou...,Vérifier le filtre de pompe de vidange.Voir ceci dans un premier temps.Le code panne impossible de le retrouvé,même si votre appareil est une électrolux,il ne fournisse pas le code erreur,grâce à vos éléments fournie on avance vers le but,du moins je le souhaite pour vous.Cdt
Réponse de: GUYGUY1
Visiteur
posté le : 06-03-2011 00:43
Merci de me répondre aussi vite. Je vérifierais cela demain matin en espérant que cela fonctionnera. Je vous tiendrais au courant.
Réponse de: Sebophé72
Visiteur
posté le : 17-08-2011 00:08
J'ai acheté aujourd'hui une machine à laver Bellavita LF 1206 ITW pour 6kg et 1200 en vitesse d'essorage.
Tous est bien branché. Je veux faire une tourné à vide comme conseillé mais voila, la machine se remplie un peu et puis plus rien. Elle ne démarre pas. Aucun voyant ne clignote. Que faire ??? Merci de m'aider au plus vite car j'ai besoin de laver du linge en urgence !!!
Merci pour vos réponse.
Réponse de: alexis
Visiteur
posté le : 27-08-2011 15:58
quand vous avez installé votre machine avez vous allumé au maximum l'arrivé d'eau ?
J'ai eu le meme probleme, il n'y avait pas assez d'eau. J'ai donc ouvert plus fort mon robinet et la machine c'est mieux rempli
Réponse de: pastrana
Visiteur
posté le : 20-11-2011 15:11
Ma bellavita LF 1206 ITW pour 6kg et 1200 en vitesse d'essorage évacue mal l'eau !! Le linge baigne dans un fond d'eau mal évacué et est complètement mouillé !
Que se passe t-il ? merci d'avance
PS : la machine est neuve
Réponse de: jeanpaul27500
Visiteur
posté le : 20-11-2011 15:31
BONJOUR
Votre appareil est neuve;vous ne devez pas intervenir sur cette appareil;vous perdriez le SAV auquel vous avez le droit. Cdt
Visiteur
posté le : 21-11-2011 09:35
Bonjour ,
J'ai le sentiment que c'est moi qui utilise mal la machine !! D'un coté vu la notice traduit dans un français approximatif et mon manque d'expérience en matière de machine ... faut plus penser à une mauvaise manip de ma part. Je fais des tests aujourd'hui et reviens vers vers vous si nécessaire. merci
Réponse de: onarluca
Visiteur
posté le : 04-01-2012 15:21
bonjours, je viens d'acheter une bellavita 4T 1209 tjv.
et j'ai un problème avec l'essorage. j'ai fait une machine avec 1 grand coussin et 2 petit. la machine était à peine à la moitié.
le lavage pas de problème.
parcontre les coussins sont resortie de la machine trempé. j'ai fait un autre cycle essorage. mais rien n'a changer. ça n'essort pas. j'ai essayé d'essoré en 2 fois. 1 le gros coussin et les 2 petit après mais là non plus rien à changer.
avec cette machine j'ai un programme couette et j'avoue que j'ai peur de l'utiliser car si là aussi ça essore pas? et pour les oreillers, et les paniers de mes chats, es ce que là aussi ça va faire pareil que les coussins ?
que faire ? pour le linge normal ça essore si je remplie pas trop la machine.
on a déjà appeler à technicien. le seul truc qui a dit c'est ne remplissé pas trop la machine. quelqu'un à un conseil à me donner.
car j'ia aps acheter une machine de 9 kg pour enfin de compte pas pouvoir laver tous.
Réponse de: Alain56
Visiteur
posté le : 23-04-2012 18:39
Concerne LF1206ITW Bellavita
J'ai cette machine à laver depuis peu et j'ai un phénomène étrange au démarrage:
Si je charge ma machine, ferme le hublot, tourne le bouton de sélection et appuis sur le bouton "marche", ma machine ne démarre pas, la led rouge (du blocage du hublot) ne s'allume pas et j'ai 2 leds qui clignotent: 500 et 900 de l'essorage. Pour que ma machine démarre, il faut que j'ouvre le hublot et que je le referme.
Quelqu'un aurait-il une idée ?
PS: ma machine est sous garantie mais si une simple manipulation à faire de remise à zéro du programme par exemple, cela m'éviterait de transporter ma machine à nouveau.
J'ai envoyé un message à Electro dépot mais je n'ai pas de réponse à ce jour.
Réponse de: armelleanne
Visiteur
posté le : 28-05-2012 18:54
bonjour ma machine fonctionnait parfaitement et là aucun bouton ne s'allume (sauf bouton blanc couleur etc mais elle ne démarre pas je sais qu'ilfaut la reprogrammer qui sait comment faire ou appuyer .sur les 4touches en haut à gauche merci a vous
Réponse de: max
Visiteur
posté le : 09-06-2012 17:42
bellavita Lf 12060itw 6kg 1200tm
moi ma machine fait du bruit j'ai l'imprétion d'etre dans un aéroport et hier au démarage la piscine elle a huit mois toujour sous garantie.
cordialement.
Visiteur
posté le : 10-06-2012 10:45
BONJOUR
Votre appareil a un sérieux problème,elle est couvert par la garantie,vous devez vous raprochez auprès du service après vente(SAV) de votre région,si le déplacement est payant porter la,prenez ces renseignements utiles,avant de la porter. Cdt
Réponse de: max
Visiteur
posté le : 14-06-2012 14:10
Merci pour la réponce,j'ai appelé le(sav)qui son venu aujourd'hui la cuve compléte+contre poids avant+pattes de fixation fois 3 ects... écriture illisible.délai 1 semaine pour piéces
Réponse de: max
Visiteur
posté le : 14-06-2012 17:45
Réponse de: emeline
Visiteur
posté le : 17-06-2012 11:07
j'ai un soucis avec ma machine a laver bellavita, donc je remplie ma machine je la fais tourner et au bout d'un moment elle s'arrete et jai deux voyant jaune des tours/minutes qui clignotte et je ne peux plus rien faire! que faire?
Réponse de: LYDIA59
Visiteur
posté le : 23-07-2012 22:54
mon souci avec ma machine bellavita, c est que pour la metre en route je devais claquer la porte tres fort pour avoir la cles de securite allumé . mais la elle s est arretéé en plein lavage et plus rien ne se rallume . que doit je faire changer le rerrouillage de securite?
merci pour votre reponse femme qui doit se debrouiller toute seul
Réponse de: Jennydu88
Visiteur
posté le : 22-08-2012 21:55
Bonsoir, j'espère que quelqu'un ici pourra me répondre.
Ma machine Bellavita n'a pas 1an, hier je fais tourner mon linge, tout démarre bien, le décompte comment à 1h37, mais une fois arrivé à 40minutes, le décompte "n'avance" plus. La machine tourne, récupère l'eau, retourne etc... Mais rien de plus. Le SAV vient Mardi chez moi, mais si quelqu'un à déjà eu ce soucis, j'aurais bien aimé une petite indication, histoire de me rassurer ^^, même si elle est toujours garantie, c'est embêtant quand même !!
Réponse de: max
Visiteur
posté le : 24-08-2012 11:49
J'ai eu un autre probléme avec ma machine bellavita je la m'est a 1200t elle se boqué en cligotant sur 900 et 500tours toujours sous garantie il mon changait le systéme élèctrique deux panne en trois mois il me reste encors deux mois de garanties electo depot mon dit que c'etait au bout de la troisiémes pannes qui me la changerais.
Réponse de: atoumimi
Visiteur
posté le : 11-10-2012 09:14
j'ai fait une lessive,je n'arrive pas à ouvrir ma machine, la porte est bloquée.Que dois-je faire.
Cordialement,
Michèle
Réponse de: Zane
Visiteur
posté le : 11-10-2012 13:30
J'ai une machine bellavita 7gk xqg72, avec le code erreur E07, impossible de savoir d'où vient la panne. J'ai vraiment besoin d aide. Quelqu'un peut il m aider.
Zane
Réponse de: nenette
Visiteur
posté le : 19-10-2012 09:56
bonjour a tous ,moi j'ai acheter un lave linge bellavita 6kl 1200 trmn lf chez electro depot le 13/10/2012 et hier donc le 18/10/2012 je fais une tourné a 90 decre mon bac a lesive a commencer a fondre grrrr
Réponse de: gthum
Visiteur
posté le : 14-11-2012 16:50
bonjour à tous,
voilà on m'a donné un lave linge Bellevita LF1005 ITW en panne.Cette panne consiste en ceci.Elle prend l'au au démarrage mais ne tourne pas.Je l'a remet à zéro ,puis remet un programme et appuie sur départ,elle reprend de l'eau et ne démarre pas .En faisant ainsi elle a quand même fait un cycle complet.On dirait qu'il y a une minuterie.Parfois elle tourne ,prend l'eau commence son cycle et au bout d'un moment elle s'arrête.Q'en penssez-vous?
D'avance merci
Bien amicalement
Réponse de: secotine
Visiteur
posté le : 21-11-2012 21:10
J ai acheté hier une machine à laver Bellevita 10 kgs j ai fait un prélavage comme indiqué en direct sans problème + une machine avec départ différé tjs sans problème et là je veux faire un lavage aujourd'hui pas moyen le programme reste bloqué sur 45 qui correspond au temps de lavage d'express j ai le led touge sécurité enfant qui clignote voyant vert fixe essorage et voyant vert clignotant de départ pause impossible d"éteindre la machine en appuyant sur pause même longtemps appuyé sur le bouton et si je change le programme du gros bouton je reste toujours sur le temps de 45 merci de me dire comment je peux reprogrammé j ai débranché quelques heures rien n y fait l arrivée d'eau est ok tout est ok sauf la machine quoi
Réponse de: plebrun29fr
Visiteur
posté le : 26-11-2012 11:47
J'ai acheté une machine BELLAVITA LF 1209, il y a une semaine, et j'ai déjà le défaut F04 qui apparaît ( pb évacuation), est ce que cela peut venir du flexible qui est trop long et qui fait des vague avant de rentrer dans le réseau d'évacuation ?
et donc est-ce qu'on peut le raccourcir sans perdre la garantie ?
Réponse de: gthum
Visiteur
posté le : 26-11-2012 12:42
oui,il y a une certaine hauteur a respecter (70) je pense,bien consulter la notice,mais ,c'est vrai que "S" que fait le tuyau d'évacuation fait genre siphon,à bannir.Il faut au moins déjà essayer çà.
CDLT
Réponse de: stephy
Visiteur
posté le : 15-12-2012 17:42
bonjour , j ai acheté un lave linge bELLAVITA Model: LF 1209 BC ITWI 1200 T 9 KILOS
Ma machine ce met sur le n°01 et plus rien j attend depuis qu elle change sur un autre programme et rien depuis , j ai l impression qu elle et perdu dans son programme ..qui peut m aider !!!
merci ..
Réponse de: rene
Visiteur
posté le : 19-01-2013 17:15
Je voudrais savoir a quel groupe le lave linge BELLAVITA appartient?
MERCI POUR UNE REPONSE
Réponse de: tintin
Visiteur
posté le : 20-01-2013 15:11
bonjor je posséde une machine bellavita 5kg LT1005fp je voudrait néttoyer la pompe de vidange ou se trouve t'elle merci
Réponse de: complices
Visiteur
posté le : 26-03-2013 22:40
bonjour g acheté une machine a laver bellavita chez electro depot de 9 kg et maintenant elle fuit apres avoir mit une couette dedans pourriez vous m aider pour savoir d ou vient le probleme
coordialement
Réponse de: corine57800
Visiteur
posté le : 12-04-2013 11:04
bonjour, j'ai perdu le mode d emploi de ma machine a laver bellavita LFT1209TJV 9 kg, j'essaye de le retrouver sur le net mais en vain, quelqu un pourrait il me dire comment faire. en fait je voudrais savoir ou mettre la lessive pour un lavage ou pour un prélavage
Réponse de: bounes
Visiteur
posté le : 26-05-2013 02:15
Bonjour ,voila ma bellavita reste bloquer après 3minutes elle se remplis un peu puis j'ai un message et une sonnerie qui se mets a retentir "E51" enfin quels que soit le programme utiliser que faire silvouplait ,j'ai dejas enlever lalumette présente dans le filtre en bas a droite,vérifier les durite mais le problème reste .modèle bellavita Lf 1206 SMC ,
Réponse de: Sylvie
Visiteur
posté le : 26-05-2013 17:41
Bonjour à tous, je m'apprêtais ce jour à commander une machine BELLAVITA LF 1209 BC de 9Kg sur electro dépot mais après avoir lu tous vos commentaires je vais m'abstenir. Tant pis je la paierai plus chère mais je vais retourner chez Leader près de chez moi qui sont en plus de bon conseil. Ma dernière machine une Electrolux 7Kg vient de tomber en panne au bout de 7 ans de loyaux services. Bon courage avec vos BELLAVITA, cordialement Sylvie
Réponse de: tonton
Visiteur
posté le : 27-05-2013 11:58
j'ai une machine a laver mod: LF 1206 SMC qui ne fonctionne plus lance le programme et 3 minutes après se met a sonner et m’affiche le code E 53 !!! puis plus de fonctionnement !!
ci quelqu’un a une idée !!!
Réponse de: patchoy75
Visiteur
posté le : 27-05-2013 18:44
je possede un lave linge hublot bellavita qui depuis plusieurs jours ne veut plus demarrer l eau se remplit mais le tambour ne se lance pas alors qu il tourne a la main j ai deja retire une epingle dans le filtre pouvez vous m aider svp
Réponse de: tonton
Visiteur
posté le : 31-05-2013 18:07
j'ai trouvai ma panne et surement les vautres !!!!
comme pas de nouvelles !!! j'ai décider de démonter la plaque central arrière , et la en inspectant les connectiques ( connectique plate d'une dizaines de câble ) mais venu dans la main !!!! avec les vibrations a force ca part !!! remis en place et la plus de problème , ca roule !!!!!
j'avais par moment des défauts niveau programmateur , les connectiques faisais déjà contact un coup sur deux !! avant de s'enlever !!
Alors regarder déjà de ce coté la !!
salutation
Réponse de: totofg
Visiteur
posté le : 05-06-2013 18:34
bonjour je possede une machine a laver bellavita wqg 70 a112pe mais plus la notice quelqu'un l aurait il merci
Réponse de: nanou77
Visiteur
posté le : 09-06-2013 14:25
bonjour j ai egarer ma notice de mon lave linge bellavita lf1210bcitwi kkn pourrait il me le fournir merci cordialement anne
Réponse de: bernard60230
Visiteur
posté le : 09-06-2013 22:40
bonjour, bonsoir
appareil: BELLAVITA LF 1208 BC ITWI
code erreur: F01
quelqu'un peut il me dire à quoi çà correspond?
la machine a 1 mois environ..
merci de vos réponses
bernard
Réponse de: Eniileda
Visiteur
posté le : 13-06-2013 08:44
J'ai une machine a laver bellavita XQG72
Ça fais plusieurs fois déjà que la machine se bloque en plein lavage sur le programme a 30 lavage rapide elle c'est bloquer au bout de 7mn de marche en m'affichant E03 je ne sais pas ce que c'est pouvez vous m'aider ?
Réponse de: audrey
Visiteur
posté le : 19-06-2013 16:13
j'ai une machine depuis peu bellavita LF 1206 itw et ca fait deux fois que je fais une machine et le linge est encore tout trmpé j'aimerais savoir pourquoi sans avoir a faire venir quelqu'un (suite a mes horraires) si quelqu'un a une réponse sino j'appellerais quelqu'un.
MERCI
Réponse de: ketchoupi 83
Visiteur
posté le : 29-06-2013 19:06
Bonsoir ,
Voilà j ai acheté une machine Bellavita 1005 itw il y a moins d' un an ,elle s'arréte en plein cycle mais toujours avec la cuve vide et les voyants d'essorage 500 et 0 tours clignotte impossible d'annuler ou de faire repartir à moins de débrancher , elle le fais sur tous les programmes , sauf quand je lance le programme essorage .
Réponse de: vir52
Visiteur
posté le : 10-07-2013 16:56
Le hublot de ma machine a laver bellevita est coince, je crois bien que le ressort de ma poignet c est casse, que faire?
Réponse de: Anais59760
Visiteur
posté le : 13-08-2013 14:39
J'ai une machine bellavita Lf 1206 Itw, mais j'ai un soucis lorsque je mets une batté en route elle ce stop en plein lavage, et quand je fais rincage aussi, les bouton 100 et 500 clignote.
Avez vous une idée de ce que sa peut étre.
Pour l'essorage aucun soucis, mais le linge n'est pas lavez totalement.
Réponse de: fms
Visiteur
posté le : 25-08-2013 10:53
je souhaite faire l'acquisition d'un
LAVE-LINGE BELLAVITA LF 1005 B ITWI sur le site marchand rien n'indique le niveau de décibel au lavage et à l'essorage, je vous serai gré de me répondre. Merci
Réponse de: Franck92
Visiteur
posté le : 01-09-2013 16:05
J'ai un problème avec mon sèche Linge Bellavita SL7 CEB MC.
Code erreur E60.
Si quelqu'un peut m'aider ça serait cool.
D'avance merci.
Réponse de: roselyne
Visiteur
posté le : 09-10-2013 12:53
bonjour mon lave linge me mais erreur e07 a quoi ca correspant merci
Réponse de: jplg
Visiteur
posté le : 09-10-2013 14:04
BONJOUR
Pour le code e 07,la marque et le modèle précis de votre appareil, merci Cdt
Visiteur
posté le : 10-10-2013 22:27
bonjour mon lave linge me mais erreur e07 a quoi ca correspant merci LA MARQUE ET BELLAVITTA
Réponse de: jplg
Visiteur
posté le : 11-10-2013 10:21
BONJOUR
Faite un débranchement /rebranchement de l'appareil, et voyez sont comportement. Cdt
Réponse de: myka
Visiteur
posté le : 23-10-2013 09:44
Je viens de déménager et ma machine hublot LAVE-LINGE BELLAVITA LF 1005 hublot avant ne rentre pas (en hauteur) dans l'emplacement prévu il est de 82.5 cm. Il me manque environ 3 cm pour pouvoir rentrer ma machine. Je voulais donc savoir s'il est possible d'enlever la plaque du haut et éventuellement les pieds.
Merci pour vos réponses
Réponse de: TOTE76
Visiteur
posté le : 23-10-2013 19:11
je recherche la notice de ma machine car après une panne, le réparateur m'a pris la devanture de ma machine et je ne sais plus à quoi corresponde les numéros de programmes modéle LF 1206 JTW
merci de votre réponse
Réponse de: yves11
Visiteur
posté le : 24-10-2013 13:05
Bonjour, j'étais à deux doigts d'acheter une Bellavita 9kg...merci à ce forum, je passe à une marque européenne...Indésit italia, même si plus chère, merci à tous...
Réponse de: youss
Visiteur
posté le : 01-11-2013 10:02
LAVE LINGE FRONTAL BELLAVITA LF 1406 RCITWI de couleur rouge quelqu'un peut il me dire si ces une bonne machine ainssi que cette marque car je pense l'acheter a electro
cordialement merci de vos reponse
Réponse de: JJ
Visiteur
posté le : 17-11-2013 12:18
bonjour j ai acheté un seche linge bellavita 8kg en le demarrant il indique E6 et ne fonctionne pas quelqu un peut m aider merci
Réponse de: moi49380
Visiteur
posté le : 30-12-2013 18:03
bonjour j'ai une machine a lavé belavita LFT1208TJV elle essorai plus donc g tout nettoyé.suite ça ca je rebranche tout et maintenant je peux plus rien lancé comme programme le voyant vert clignote quelque fois j 'arrive a faire marcher en appuyant sur tous les bouton savez vous se que ça peux etre?
Réponse de: Véro
Visiteur
posté le : 02-01-2014 12:35
qui pourrai m'aider, j'ai ma machine à laver Bellevita LF 1206 SMC qui m'affiche E53. Meci de me répondre.
Réponse de: Véro
Visiteur
posté le : 02-01-2014 17:06
rebonjour mon mari à regarder ouvert la machine tous les fils électrique en place , mais il a taper un peu sur le charbon de la bobine pas trop fort et elle remarche
Réponse de: moimoi
Visiteur
posté le : 07-01-2014 13:21
merci pour les renseignements sur cette marque Bellavita, j'allais en acheter une, j'ai compris. Mon dernier lave linge est un Haier, la notice est franchement hilarante, ça ne veut souvent rien dire en Français, mais même, il disent l'inverse de ce qu'ils pensent comme "la machine ne fonctionne pas? vérifiez que la prise est bien débranchée !!!". Haier est du véritable chimois. Elle ne démarrait plus, on a commencé à claquer le hublot, ça a marché, puis on a dû frapper plusieures fois, puis de plus en plus fort, ma femme, pour épargner son poignet, a fermé ce hublot avec le pied, jusqu'au jour où elle a frappé le plastique transparent qu'elle a fendu, heureusement qu'il y a double épaisseur... on en est là, mais décidés à changer...pour du sérieux.
Réponse de: emilie
Visiteur
posté le : 16-01-2014 22:04
bonsoir,
J'ai une bellavita LF1206itw depuis plus d'un an
et ce soir j'avais plein d'eau dans la machine est plus aucun voyant d'allumé j'ai vider la machine mais elle ne fonctionne plus j'ai débranché & rebranche mais rien ne s'allume pouvez-vous m'aidé
Réponse de: joojoo76
Visiteur
posté le : 20-01-2014 19:59
Bonjours , besoin d aide svp :
J ai acheter un lave linge de marque bellavita ref : LF 1005 B ITWI , elle a quelques jours et je m en suis servis 2 fois et a chaque fois sa me mets f03 , je ne comprend plus rien car j ai regarder le tuyau d évacuation si il était boucher , si il y avais un problème et je vois rien , quand je vide le filtre en bas du lave linge il y a pas mal d eau et sa coule au dessous du lave linge du coté opposé ! Besoin de vos avis merci
Réponse de: yves11
Visiteur
posté le : 21-01-2014 03:06
rene posté le : 19-01-2013 17:15
Bonjour, Bellavista est une marque spécifique Electrodépôt, made in china
Réponse de: paseri
Visiteur
posté le : 25-01-2014 10:45
Le hublot de mon lave linge bellavita LF 1208 BITWI ne s'ouvre plus,pourtant la led de sécurité est éteint.Pouvez vous m'aider à résoudre ce problème, comment ouvrir ce hublot.Merci d'avance.
Réponse de: Bibounaa_b
Visiteur
posté le : 26-01-2014 13:22
Bonjour, j'ai un lave-linge Bellavita LFT140TJV 7Kg, et lorsque je lance un programme mamachine fait un bruit ignobleque je n'ai jamais entendu auparavant.
D'ou peut provenir le probleme ? Et que doit-je faire ?
Visiteur
posté le : 26-01-2014 13:25
Re bonjour, je vient de verifier, la referance de ma machine est LTV1407JTV J'avait oublié un chiffre.
Réponse de: DUD59
Visiteur
posté le : 02-02-2014 10:23
mon lave-linge Bellavita LF1208BC me donne le code panne F04
Merci à celle ou celui qui pourrait me donner la solution de dépannage
DUD59
Réponse de: benom
Visiteur
posté le : 11-02-2014 22:04
Jai une machine BELLAVITA TH 1206 WAV106
j'ai fait marcher ma machine comme d'habitude quad elle c'est arrêté et le bouton "marche/pause" s'est mis à clignoter avec le voyant pause .
j'ai essayer de remettre a zéro et de relancer un nouveau cycle en vain.
si quelqu'un a une solution a me proposer je vous en serez reconnaissante.
(je suis étudiante et donc pas les moyen de payer une réparation :/ )
Crdlmnt
Réponse de: cathou
Visiteur
posté le : 12-02-2014 07:21
j'ai acheté il y a 2 semaines un sèche-linge Bellavita à condensation électronique 7 kg code ED 933979. Le problème est qu'à la fin du programme p1, le linge n'est pas entièrement sec alors qu'il devrait l'être et cela dès la première fois que je l'ai utilisé bien qu'à chaque fois, la bouteille d'eau est vidée et le filtre anti-peluche propre si bien que je dois remettre un programme pour qu'il soit bien sec et donc mon linge met 2 fois plus de temps à sécher qu'avec le sèche-linge à évacuation que j'avais avant et qui m'a fait 10 ans. Au départ, comme il était neuf, je pensais que cela venait de mon lave-linge, que l'essorage n'était pas assez fort. Je l'ai mis au maximum, c'est pareil. Que dois-je faire ?
Réponse de: lolo
Visiteur
posté le : 20-02-2014 13:18
bonjour ma machine a laver bellavita LF 1005 BVT est en panne voici la panne :
le moteur tourne mais le tambour ne tourne pas pouvez vous m'aidez a trouver la panne
Réponse de: zk640
Visiteur
posté le : 22-02-2014 20:43
j'ai un lave-linge Bellavita LFT1209TJV 9kg qui normalement a un essorage à 1200 tours.
Je constate depuis peu que le linge est encore très mouillé et la rotation du tambour n'est vraiment pas violente.
J'ai démonté. Rien dans la pompe, rien dans la vidange. Quelqu'un a une idée?
merci pour votre aide.
Réponse de: saw
Visiteur
posté le : 09-03-2014 15:26
j'ai une machine a laver front bellavita lf 1208
bc itwi qui c'est bloqué sur un temps de lavage de 1h.05 ,elle ne veut pas démarer.
que dois-je faire?
CDT,saw
Réponse de: mahieux
Visiteur
posté le : 22-03-2014 18:32
bonjour ma machine bellavita a un problème.
quand je l'allume elle se met directement en essorage et au boue de quelques seconde elle seteint et mais 3 voyant s'allume;
quelqu'un serai t'il m'aidé sur se problème
merci!
Réponse de: Zazou
Visiteur
posté le : 09-04-2014 21:26
J'ai également une bellevita, elle est récemment restée bloquée pendant la lessive au stade essorage. J'ai sorti le linge et fait une vidange, j'ai lancé le programme, attendu la fin puis ôté le cache en bas à droite de l'appareil, dévissé le capuchon néanmoins, impossible de le retirer, en dévissant, l'eau contenue dans le tambour a été évacuée mais le problème mais pas les résidus qui bloquent certainement l'essorage. Est-ce normal ? Comment faire ?
Par avance, merci
Réponse de: laeti
Visiteur
posté le : 27-04-2014 12:55
bonjour j'ai un lave linge frontal bellavita IF 1206 SMC quan je met un cycle de lavage en court la machine se remplis d'eau mais au moment de tourner elle veu se lancer mais s'arrete aussi tot avec le code erreur E52 g netoyer le reservoir de vidange mais rien n't fait que faire merci de votre aide
Réponse de: anais
Visiteur
posté le : 10-05-2014 22:35
Bonsoir, je me permets de rejoindre ce forum car petit soucis avec mon lave linge ! J'ai acheté un lave linge Bellavita LF 1408 BC ITWI il y a quelques mois et mon selecteur de température ne marche plus ! Que dois-je faire ? En vous remerciant par avance de vos réponses
Réponse de: alain56
Visiteur
posté le : 18-05-2014 14:34
Ma machine ne s'allume plus (aucun voyant ne s'allume en tournant le sélecteur).
La porte du hublot est bien fermé, j'ai bien de la tension (230V à la prise.
Y a-t-il un fusible sur cette machine ?
Si oui, où ?
Quelqu'un a-t-il eu cette panne ?
Réponse de: roland66
Visiteur
posté le : 24-05-2014 19:11
bonsoir
j'ai un petit souci sur LE modèle de machine à laver de BELLAVITA XQG 72. Le chouchou de madame était dans la trappe de visite avant la pompe j'ai ouvert et bien-sûr,éponger l'eau. l’essorage étant terminer j'ai bien entendu le clic pour l'ouverture de la porte mais la porte ne veux pas s'ouvrir. j'ai fais un autre essorage , mais la porte résiste elle ne veux pas s'ouvrir.
Réponse de: madu
Visiteur
posté le : 03-06-2014 17:12
bonjour, j'ai une machine bellavita LF1406 NC 6kg message erreur F04 elle n'essore pas
Réponse de: mat62
Visiteur
posté le : 13-07-2014 11:12
Bonjour, J'ai une machine a laver Bellavita LF 1005 ITW. Ma courroie vient de casser. Quelqu'un sait ou pourrais je en trouver une ?
Réponse de: yves11
Visiteur
posté le : 13-07-2014 12:50
Réponse de: mat62
Visiteur
Bonjour, peut-être trouverez vous votre bonheur avec en tapant :
pieces-detachees.sogedis.fr aller à Marque bellavita
Réponse de: elo
Visiteur
posté le : 19-07-2014 10:16
bonjour j ai acheter une machine bellavita lf 1207 itwi quelque jour apres l avoir acheter panne de puis 3ou4 fois reparateur venu et maintement plus garantie.depuis quelque jour elle prend l eau et le tanbour a du male a tourner le se bloque pendant 5min et apres se debloque et fini son lavage est ce que qulqu un a eu ce souci ? en tout qua je regret cette achat
Réponse de: fox1604
Visiteur
posté le : 21-07-2014 21:55
Bonjour!
J'ai une bellavita 1206 itw et j'ai perdue la notice. Quelqu'un pourrai m'expliquer comment marche le départ différé? Merci d'avance
Réponse de: melodie
Visiteur
posté le : 08-08-2014 16:59
bonjour ma machine bellavita s'arret en cour de cycle elle se mai a clignoter et maffiche f02 et il faut ke je rapui sur marche^pour kel redemarre pourier vous me dire ce ke sa peut etre car ne retrouve plus les papier
Réponse de: christine
Visiteur
posté le : 24-08-2014 17:19
Je viens d'acheter un lave linge d'occasion bellavita LF 1206 smc mais pas de notice
Est ce que quelqu'un en aurait une,ce serait vraiment gentil.
Je vous remercie .
Réponse de: LAGARDERRE
Visiteur
posté le : 20-09-2014 13:01
Bonjour, j'ai un lave linge de marque Bellavita LF1208BCITWI, lorsque je lance un programme, au bout de quelques minutes j'ai un message d'erreur qui apparait F03.
Que puis je faire??
Réponse de: joel
Visiteur
posté le : 01-10-2014 10:04
je me permets de rejoindre ce forum car petit soucis avec mon lave et sèche linge de marque Hisence, une nouvelle marque au Cameroun.Fonctionnalité normal mer les deux machine frappe à l'intérieure.condition de protection-normal.
Merci d'avance.
Réponse de: nouvellevie
Visiteur
posté le : 19-10-2014 11:13
Ma machine a laver bellavita, LF 1005 BITWI a un probleme et je ne retrouve plus la notice, elle est bloque sur une programmation et pas moyen de m en servir je ne sais plus quoi faire
Réponse de: kali
Visiteur
posté le : 12-11-2014 14:01
Bonjour Jean paul,
FAUX ce ne sont pas des produits qualitatifs, c'est mentir car pour du robuste et de bonne conception, ça fait beaucoup de messages de gens qui ont des soucis avec leurs appareils. En général, ces produits ne sont garantie que pièces et pendant 1 an... Si tu as un soucis dans les premières semaines d'utilisation tu t'assois sur la main d'oeuvre et le déplacement d'un technicien (en gros le prix de l'appareil)et il ne faut rêver, vous en avez pour votre argent point c'est tout, quand ça tombe en panne, c'est poubelle... Ça se saurait si le pas cher était qualitatif. Tu veux une machine qui dure, achète du miele, c'est cher, mais dans 20 ans MIELE existera toujours, ELECTRO DEPOT j'en suis pas sur.
Réponse de: totofg
Visiteur
posté le : 12-11-2014 15:27
c est une marque de merde espagnol distribuer par electro depot
Réponse de: totofg
Visiteur
posté le : 13-11-2014 08:43
marque bellavita fabriquer en espagne distribuer par electrodepot pour peux chere indique souvent des messages d erreur alors pour 50 a100 euro de plus vous avez une vrais marque ( vous en avez pour votre argent)
Réponse de: valoche
Visiteur
posté le : 14-11-2014 04:42
Bonjour. J ai une machine à laver bellavita LF 1408 et j ai comme message d erreur F04 ou F01 selon le programme choisi. Plus de mode d emploi que dois je faire ? Merci d'avance
Réponse de: Burty
Visiteur
posté le : 18-11-2014 15:55
j'ai une machine Bellavita LFT1407TJV
mai elle a un soucie des que je lance un programme sa fait un bruit comme si le programme démarrée mai elle ne tourne pas je voudrait savoir si ses déjà arrivé a une personne et ou doit je me diriger pour trouver la panne merci
Réponse de: pjm
Visiteur
posté le : 19-12-2014 10:30
Mon épouse a voulue faire un deuxième essorage sur le lave linge Bellavita LF 1005 bitwi la machine essore jusqu à 01 sur l'écran puis marque un code erreur fo1. Il nous est donc impossible d'ouvrir le hublot qui reste en sécurité.
Pouvez-vous nous aider à solutionner ce problème.
Merci. Cordialement.
Réponse de: jardinier
Visiteur
posté le : 19-12-2014 10:55
j'ai un souci avec une bellavita de 8kg elle prend un peu d'eau puis plus rien ne se passe il y a eu des ratés un peu auparavant j'ai coupé le courant puis remis et c'est reparti mais maintenant plus rien quelqu'un a t'il eu un même incident et pourrait on m'aider d'avance merci
Réponse de: roland
Visiteur
posté le : 23-12-2014 09:01
j'ai le même problème je glisse une spatule au niveau de la fermeture et je pousse un peu cela déclenche l'ouverture
Réponse de: totofg
Visiteur
posté le : 23-12-2014 09:13
mois personnellement avant d acheter de l electromenage je vais sur efc que choisir car bellavita quel merde
Réponse de: roland
Visiteur
posté le : 24-12-2014 07:52
bonjour, je m adresse à ce totofg je te remercie pour toute l'aide que tu apporte ce que tu raconte est vraiment très constructif tu ne devais pas participer à ces discutions tu na rien compris on te demande de l'aide pas ce que tu fais ni pour qui tu travail et encore moins de critiquer les acheteurs, je pourrais moi aussi m'acharner sur toi , mais c'est noël passe de bonne fete et merci pour ton aide.
Réponse de: pilou
Visiteur
posté le : 23-01-2015 07:15
Ma machine à laver bellavita fait un bruit bizarre en fonction séchage
Réponse de: blue14
Visiteur
posté le : 25-01-2015 15:29
Mon lave linge bellavita à un problème de vidange mais j'aie déjà nettoyée la pompe et il m semble que quelques choses est bloqué dans mon tuyau de vidange.Le message d'erreur est E03.
Que faire?
Merci pour la réponse
Réponse de: marc F
Visiteur
posté le : 30-01-2015 18:57
Nous avons acheté en décembre 2014 une machine à laver Bellavita LF 1208 BVT chez Electro dépôt.
Le tambour cogne dans la structure dans le cycle de rinçage alors que la machine est a peine chargée (pour info c'est une 8 KG) Dans le cycle lavage et dans le cycle essorage ce n'est pas le cas, même à 1200 tours. J'ai du mal à me l'expliquer, mais je suppose que c'est un problème de masse.
Enfin bref, j'aimerais un autre avis avant de faire intervenir le SAV.
Merci d'avance.
Réponse de: marc F
Visiteur
posté le : 31-01-2015 07:05
Merci d'avance.
Réponse de: lau6060
Visiteur
posté le : 11-02-2015 17:33
Je recherche le mode d'emploi pour ma Bellavita LF 1408 BC ITWI
Je l 'ai perdu
et je n'arrive à acceder à la trappe pompe à eau à dévisser
merci de votre aide
Réponse de: Sébastien
Visiteur
posté le : 18-02-2015 08:19
Je possède un lave linge Bellavita LF 1408 BC ITWI.
J'ai malheureusement cassé le bouchon de vidange pompe. J'ai contacter la société Sogédis pour essayer d'avoir un bouchon mais il faut acheter la pompe complète (70€)
Avez vous une solution ? Une pièce d'occasion ferait bien mon affaire....
Merci de votre aide.
Sébastien
Réponse de: ptitrose
Visiteur
posté le : 21-02-2015 17:14
j'ai une machine a laver bellavita LF 1208 BITWI, le problème est qu'elle prend de l'eau mais elle ne démarre pas à chaque programme que l'on faire (ni rotation, ni chauffage).
Visiteur
posté le : 21-02-2015 17:23
Réponse de: patrick
Visiteur
posté le : 02-03-2015 23:21
bonsoir
j ai un lave linge bellavita
model :
lf 1408 bc itwi
la porte se ferme , il prend l eau
en mode essorage la pompe fonctionne.
mais le programme ne se fini jamais...
et une minute dur souvent 10minute
erreur f05
une aide svp ?
Réponse de: cacahuete
Visiteur
posté le : 11-03-2015 22:17
Bonjour, j'ai un probleme avec ma bellavita lf 1208 ++ j'essay de faire trouver ma machine normalement pourlavrrmon linge et rien ne se passe ormi deux petit bouton jaune qui clignote pouvez vous me donner une petite idée du probleme merci
Réponse de: tylos
Visiteur
posté le : 29-03-2015 14:30
défaut F5 ou F05: défaut moteur.
Charbons usés, ou dans mon cas:
charbons qui ne descendent pas dans leurs fourreaux à cause de la poussière de graphite.
remède: démonter les charbons et les tapoter légèrement dans la main tout en les faisant coulisser de haut en bas, jusquà sentir la force du ressort qui est derrière.
(! Attention FRAGILE!)
Réponse de: tylos
Visiteur
posté le : 29-03-2015 14:45
cacahuete, la liste des défauts affichée avec deux voyants lumineux est dans la notice.
http://www.electrodepot.fr/media/notices/N934778.p...
Réponse de: karinou71
Visiteur
posté le : 27-04-2015 00:12
Il y a quelques semaines, j'ai acheté un lave-linge Bellavita LLF 1206 BVT.
J'ai testé, aijourd'hui, le programme coton 60 et les trois blocs en plastique blanc se sont arrachés du tambour (2 picots /4 sont manquants)... cela fait-il parti du SAV ? Merci de votre réponse. Cordialement
Visiteur
posté le : 27-04-2015 00:26
Rebonjour,
En fait, je pense que les pièces en question sont les batteurs du tambours qui se sont cassés.
En attente de votre aide.
Bonne soirée.
Karine
Réponse de: Audrey
Visiteur
posté le : 05-05-2015 13:59
J'ai une machine à laver bellevita lf1206itw
Qand je lance un programme elle prend de l'eau et c'est tout plus rien elle ne lave pas et n'essorre pas j'ai nettoyer le filtre et rien n'y fait.
Que dois je faire? ??
Réponse de: sandrine 6209
Visiteur
posté le : 10-05-2015 15:03
Bjr je possede une bellavita lft1209tjv 9kgs et j ai un soucis les boutons lavage et prelavage clignote en meme temps des que je mets ma machine en route . Pourriez vous m aidez svp
D avance merci
Réponse de: jojo
Visiteur
posté le : 17-05-2015 15:16
j'ai un lave linge frontale bellavita lf 1206 itw
je met la machine en route après elle s’arrête programme d'essorage ne fonctionne pas et pas de lumière qui clignote quelqu'un peu m 'aider merci elle est plus sous garanti
http://www.ebay.fr/itm/Module-electronique-program...
Réponse de: marie-jeanne
Visiteur
posté le : 19-05-2015 10:05
ma machine affiche le code erreur E51 savait vous a quoi cela correspond merci
Réponse de: bouchon
Visiteur
posté le : 07-06-2015 12:05
J'ai un lave linge Bellavita, aujourd'hui j'ai mis du linge à laver mais une balleine de soutien-gorge s'est glissé entre le tambour et le moteur et du coup elle fuis.
Comment puis-je atteindre cet endroit pour l'enlever???
Réponse de: Yann
Visiteur
posté le : 13-06-2015 12:01
je suis en possession d'une Bellavita LF 1406 SC ITWI. au moment de l'essorage de la mousse apparait comme si le linge a mal ete rince. lorsque la machine a termine tous ses cycles une mousse reste stagnante devant le hublot sur 1/5 de la hauteur. est ce que vous pourriez m'aider?
je vous remercie par avance!
cdlt
Réponse de: Vicko
Visiteur
posté le : 24-06-2015 21:42
Je viens d'acheter un lave linge Bellavita lf 1206 BVT et il émet un sifflement aïgu lorsque le tambour tourne à vitesse de lavage et d'essorage.
Qqun a t il le même problème ou faut il que je signale au sav?
Réponse de: mimi
Visiteur
posté le : 26-06-2015 18:43
nous avions deux soucis sur notre machine bellavita 1/elle se mettait en pause avant l essorage et 2/ elle faisait un bruit d enfer !
nous avons trouvé les 2 solutions :
1/ le tuyau de vidange était trop enfoncé à l arriere de la machine !! ce qui ne permettait pas l 'evacuation de l eau
2/ on a decouvert qu un gros morceau de polystirene était enfonce sous la machine autour du tambour !
Réponse de: Vicko
Visiteur
posté le : 26-06-2015 19:08
Merci Mimi, je vais voir ça.
Bonne soirée
Réponse de: mimi
Visiteur
posté le : 26-06-2015 20:18
De rien tiens moi au courant
Réponse de: Patron
Visiteur
posté le : 02-07-2015 10:59
Mon lave linge Bellavita XQG72 m'affiche un code erreur E02 je ne retrouve plus mon manuel d'utilisation et ne sais donc pas quel est le problème de la machine.
Pouvez-vous s'il vous plait m'en informer?
Merci!
Réponse de: julie
Visiteur
posté le : 14-08-2015 12:48
ma machine ne fonctionne plus il est affiché E02 est ce que quelquun peut m'aider svp
Réponse de: julie
Visiteur
posté le : 14-08-2015 12:53
ma machine ne fonctionne plus il est indiqué E02,c'est une machine bellavita LF 1209 BVT.
pouvez m'aider svp
Réponse de: julie
Visiteur
posté le : 14-08-2015 12:56
pouvez m'aider svp
Réponse de: julie
Visiteur
posté le : 15-08-2015 19:53
j'aienfin trouvé se que code E02 voulais dire sur la bellavita FL1209,sa veut dire kil n'y a pas assez d'eau qui va dans la machine il faut vérifier l'arrivé d'eau ;)
Réponse de: cinthia
Visiteur
posté le : 17-09-2015 10:39
j'ai ma machine qui démarre 2 min puis s’arrête
aucun code d'erreur ne s'indique et le décompte des minutes s'effectue normalement.
Réponse de: visiteur
Visiteur
posté le : 24-09-2015 04:25
Bonjour que de problème avec la bellavita une catastrophe .le code erreur f 04 apparaît malgré la vidange ..nuque faire ? Que je regrette ma machine Bosch. En tout cas déçu de l'achat
Réponse de: Lisbeth
Visiteur
posté le : 09-10-2015 22:58
Bonsoir, j'ai un lave linge bellavita lf 1005 itwi, le programmateur thermostat de température ne fonctionne plus, j'ai beau le changer, la durée du programme reste à 2h20, ce qui correspond au programme 90 degres, comment faire? Merci
Réponse de: fafa
Visiteur
posté le : 16-11-2015 09:13
bonjour j'ai un lave linge bellavita LF 1208 BC ITWI JE n'arrive plus a mettre le progamme dès que je tourne le programateur cela m'affiche end.que faire .merci
Réponse de: yves
Visiteur
posté le : 19-12-2015 10:54
J'ai une Bellavita LF1406 6kgs 1400tours
(achat juin 2014)
Depuis toujours et malgré l'intervention d'un technicien pendant la garantie,certains lavages ne vont pas jusqu'au bout et tout clignote affichage F04!
Quelqu'un peut-il m'aider ? d'avance merci
Yves
Réponse de: droopy
Visiteur
posté le : 02-01-2016 12:09
bonjour mon lave linge bellavita xqg70 marque E05 quelqu'un pourrait me dire ce que cela signifie, sachant qu'on a nettoyé l'induit moteur avec de la laine d'acier très fine et que les charbons ont l'air d'être bien. que signifie cette E05? la pompe vidange mais le moteur ne tourne pas. Merci a ceux qui me répondront
Réponse de: didi34
Visiteur
posté le : 12-01-2016 17:29
J'ai achetée un Lave-linge séchant BELLAVITA LFS 1496 BNVT il y a normalement un capteur de poid je vient de faire tourner ma 1 er machine et je n'est pas vu les kg que doit-je faire pour afficher les kg? Cordialement
http://www.electrodepot.fr/lave-linge-sechant-bell...
Réponse de: thibest77
Visiteur
posté le : 07-02-2016 12:52
J'ai un lave linge Bellavita LT 1206 FP-F/01.
Mercredi est a bien finit ma 1ère machine. Quand j'ai voulu en lancer une 2sd, elle s'est mise à clignoter en alternance sur les 3 voyants du haut.Je cherche sur le net la notice (acheté en 2sd main) pour comprendre la panne mais ne trouve pas de notice.
Pouvez vous m'aider, SVP ?
Visiteur
posté le : 07-02-2016 13:27
Sur lecture de vos messages, je viens d'aller sur le site d'électro-dépôt, et je viens effectivement de trouver des notices d'utilisation mais pas celle de ma machine ! Je vais faire un mixte de toutes pour voir ce que je peux démonter et nettoyer et on verra bien !
Réponse de: droopy
Visiteur
posté le : 12-02-2016 10:02
réponse à la question posée
Réponse de: philippe
Visiteur
posté le : 16-02-2016 18:24
bonjour j'ai une bellavita lt1005fp agé de 4 ans et la machine ne s'allume plus du tout pourtant j'ai vérifier que le courant va a la machine jusqu'au bouton d'allumage mais après je ne suis pas asser spécialiser dans se domaine. et j'ai vérifier que toute les prises était bien brancher. quelqu'un a t'il déja eu se problème? si oui quel était le défault svp merci d'avance.
Réponse de: droopy
Visiteur
posté le : 17-02-2016 21:13
comment aller a la réponse posée
Réponse de: Phiphi
Visiteur
posté le : 21-02-2016 16:59
Bonjour BELLAVITA. LT 1000 T classe A
Une fois charger, bien connecter, l'eau ouverte je met un programmes les trois voyants en haut a droite restes étaints et quant j'appuie sur le bouton marche il ne se passe rien malgres que tout soit fermé !pouvez vous m'aider ?je ne trouve pas la panne !
Réponse de: huguesdu57
Visiteur
posté le : 02-03-2016 11:06
Bonjour , merci de m'aider à comprendre , je posséde une MàLBELLAVITA LFT1209TJVde 5 ans,la machine démarre normalement , charge l'eau , puis se lance , ensuite elle s'arrete apres une seconde et ne redémarre plus !Pareil en mode essorage , elle se lance , ca tourne 1 seconde puis plus rien , Que faire?
Merci par avance .
Réponse de: droopy
Visiteur
posté le : 04-03-2016 12:39
bonjour, je recois des avis sur ma boite mail mais je n'ai aucune idee comment on peux les lire. Pourriez vous me dire comment on lit les réponses. Merci beaucoup
Réponse de: KrissTyne
Visiteur
posté le : 10-03-2016 14:24
Je vient d'acheter le lave linge séchant Bellavita et je voulais savoir si on pouvait sécher le linge uniquement après avoir trier le linge ? Car là je lave et il sèche juste après ou si j'arrête pour trier le linge pour le sécher après ça me refait un autre cycle de lavage et sèche à la suite. Merci d'avance si quelqu'un peut me dire si c''est possible ?
Réponse de: Kheuch
Visiteur
posté le : 19-03-2016 15:43
J'ai une Bellavita LF1406 RC ITWI 6kgs 1400tours
Les lavages ne vont pas jusqu'au bout et tout clignote affichage F04!
Réponse de: fabrizio
Visiteur
posté le : 06-07-2016 15:42
je cherche désespérément un pressostat pour mon lave linge bellavita .
j en trouve avec une ref presque identique
LF 1406 BC......
tandisque que le mien est referencer lf 1408 bc itwi...
y a t il une difference...
merci d avance pour votre aide
Réponse de: cricri
Visiteur
posté le : 18-08-2016 21:47
bonjour ma machine bellavita ne demarre plus et n'essore pas .l'eau arrive mais elle ne tourne pas.pouvez vous m'aider svp merci.
Réponse de: cricri
Visiteur
Réponse de: cricri
Visiteur
Réponse de: nini
Visiteur
posté le : 23-08-2016 12:50
Ma bellavita lft1209tjv tremble au démarrage et se coupe.Le cycle d'avant ne s'est pas terminé.Elle se remplienpuis se coupe.
Réponse de: krystal
Visiteur
posté le : 29-08-2016 17:56
Bonsoir, j'ai acheté il y a 3 semaine un lave-linge bellavita 944315LT1206 A+ BSP. Elle a l'air de très bien fonctionné, mais je me suis aperçue que lorsque je rempli le distributeur de produit que les produits se déversent directement dans le tambour et rien ne reste dans le bac de distribution. elle lave mais tous les produits vont dans le tambour avant même que les cycles ne commencent. j'ai enlevé et remis le bac de distribution mais rien n'y fait.
Merci de m'éclairer, je ne retrouve pas ce problème sur les forums.
Réponse de: Marcelle
Visiteur
posté le : 02-10-2016 09:18
Bonjour tous j'ai un lave-linge Bellavita LF1206 6k 1200tr/mn .tout fonctionne correctement sauf que le linge n'est pas propre .une personne a eu ce problème ?j'ai tout essayé changement: de lessive ,dans le tambour au lieu du compartiment .rien ne fait .merci de vos réponses .
bonne journée
Réponse de: Yohann
Visiteur
posté le : 02-10-2016 20:37
J'ai un lave linge bellavita 944315 LT1206 A+ BSP depuis deux semaines. Après chaque lavage, il reste toujours de l'eaus au fond de l'appareil (sous le tambour) qui dégage de fortes odeurs. Comment éviter ce souci ?
Réponse de: Mr logique
Visiteur
posté le : 13-10-2016 23:56
bonjour a tous , ce qui me paraît le plus CONSTRUCTIF est de vous dire de ne pas acheter bellavita tout simplement. C'est du produit low-cost pour faire du fric pour les riches et foutre dans la merde les gens qui n'ont pas beaucoup de ressources en leur bassinant que c'est un bon rapport qualité prix.. hors c'est faux évidement au vu des messages ci dessus sans compter tous les gens emmerder qui ne prennent pas le temps de mettre un commentaire..... C'est la marque d'electro dépôt fabriquée en Turquie.. Electrolux? Rien a voir!!
Réponse de: tellnat
Visiteur
posté le : 25-10-2016 21:11
bonjour , j'ai une bellavita LFT 1209TJV
après une grosse coupure de courant dans ma rue ma machine ne fonctionne plus tous les voyant clignote en même temps plus moyen de la mètre en route quelqu'un pourrais me dire se que sa peut être merci
Réponse de: David Morin
Visiteur
posté le : 14-11-2016 18:19
Aujourd'hui, ma femme lance son traditionelle programme 30degré et au bout de seulement 5minutes une détonation venant de la machine accompagné du tableau electrique qui coupe lalimentation de la prise, le tout accompagné d'une forte odeur de plastique fondu. Je relance le tableau ainsi que le programme et ca repars mais encore une fois apres 5minutes idem détonation et coupure electrique! Je retentes en changeant de programme et la machine repars!!! Que dois je faire?
Visiteur
posté le : 14-11-2016 23:48
Tout simplement ne plus acheter de grosse Me.de .... Faut pas s'étonner de ça disfonctionne..
la prochaine met un peu plus ..
voilà si j'ai pu t'aider tant mieux.
Fou cette daube à la poubelle et te souhaite bon courage
Visiteur
posté le : 15-11-2016 10:22
Sympa ta reponse mais pas tres "constructive" a vrai dire. Je ne voudrai pas la jeter alors que ce ne pourrait etre qu'une petite piece a changer. Economie pour moi economie pour la planete ;-)
Réponse de: Karinou
Visiteur
posté le : 15-11-2016 15:09
En début d'année, j'ai acheté un lave-linge Belle vitamine, et je dois dire que j'en suis assez contente, le seul point noir, est qu'il n'y a pas de programme court 30 min.
Visiteur
posté le : 15-11-2016 15:40
Bonjour oh oui c'est constructif..., n'achetez plus cette marque low-cost et tout ira forcément mieux. De la daube de Turquie vendu par electrodepot en vol total et abus de confiance. Après voila ça coûte pas cher.. moi me suis pas fait avoir.. cordialement
Réponse de: pinsette22
Visiteur
posté le : 30-11-2016 12:22
bonjour j ai une machine a laver bellavitta 8 kl a++ recente elle me marque le code erreur F01 et a beacoup de mal a essore du coup mon linge ressort et goutte encore merci de votre reponse
Visiteur
posté le : 30-11-2016 15:23
Bonjour ..,
Arrêter tout simplement de faire vos pinces et arrêter d'acheter de la grosse daube bella mon Cuul...
Peu pas mieux dire..
Réponse de: simipi
Visiteur
posté le : 07-12-2016 12:12
a mr logique.
Vraiment du n'importe quoi ! j'ai eu des machines miele, et ariston. Je n'ai eu que des soucis avec. Avec ariston, une lavante sechante, c'était le ponpon car il y a un probleme de conception. Avec la bellavita, j'ai eu tres peu de soucis, et le filtre a peluche est tres (trop?) efficace. Alors cette daube comme vous dites, c'est une bonne machine.
Réponse de: Jean-Noel
Visiteur
posté le : 12-12-2016 19:02
J'ai un lave-linge Bellavita LT1206FP
Le lave linge s'arrête, ce n'est pas rincé ni essoré. Le voyant "essorage plus clignote"
J'ai vérifié le filtre dans le fond du tambour, il est propre. Et les tuyaux de vidanges ne sont pas coincés.
Que peut-il se passer ?
Merci de votre avis
Réponse de: kris
Visiteur
posté le : 07-01-2017 11:36
=bon,
j'ai nettoyé le filtre de ma bellavita LF14018 comme je fais regulierement et depuis hier mon dernier nettoyage elle perd de l'eau par le filtre qui est pourtant serré par mon mari ainsi que mon fils par apres a quoi cela peut il -etre dû le joint ?
Réponse de: kris
Visiteur
posté le : 07-01-2017 11:37
=bon,
Réponse de: kris
Visiteur
=bon,
Réponse de: kris
Visiteur
=bon,
Réponse de: Emeline
Visiteur
posté le : 08-01-2017 16:06
Je viens d'acheter une machine à laver bellavita LF 1207 A++ WVET 7kg
Je n'arrive pas à la mettre en route à cause du départ differé
Quelqu'un pourrait me dire comment faire car sur la notice ils disent de mettre sur 0, seulement il n'y a pas cette touche..
Je vous remercie car c'est assez urgent.
Réponse de: Mr astuce
Visiteur
posté le : 08-01-2017 17:16
Bonjour il faut tout simplement ne pas acheter du moins cher en vous disant que c la meme chose.....bellavita est fabriqué en Turquie dans des conditions déplorables.. ce sont les vendeurs de chez electro qui me l'ont dit...
Voila.. faite passé merci
Réponse de: Elisa83
Visiteur
posté le : 10-01-2017 12:08
Bonjour, j'ai acheté un lave linge/sèche linge bellavita 1496wvet il y a moins d'un mois...
Le lavage c'est nikel mais au séchage elle fait un bruit d'enfer !!!
Est elle bruyante habituellement ?
Visiteur
posté le : 10-01-2017 12:12
Bonjour oui cela est normal puisque c'est de la très mauvaise qualité... désolé de vous le dire...
Réponse de: Elisa83
Visiteur
posté le : 10-01-2017 13:38
Merci pour votre réponse, c'est juste le bruit du séchage qui dérange ... pour le reste tout est bien.
Visiteur
posté le : 10-01-2017 14:32
Oui heureusement il n'a même pas un mois... mais déjà des bruits suspects..
Réponse de: Elisa83
Visiteur
posté le : 10-01-2017 14:53
Si c'est suspect ce n'est pas normal alors?
Il est garantie je peux la faire jouer ?
Visiteur
posté le : 10-01-2017 15:08
Non demande un avoir rend la et prend une vrai marque lol
Au cas tu n'aurai pas vu il y a que des problèmes avec bellavita... bon courage
Réponse de: Elisa83
Visiteur
posté le : 10-01-2017 15:37
Je peux rendre la machine ???
Comment je FAIS ?
Ça m'intéresse !
Réponse de: Zandro 31
Visiteur
posté le : 19-02-2017 13:25
Bonjour, j'ai un souci avec mon lave linge:Il se trouve que dès que ma machine commence à tourner à l'essorage je sens une odeur de pneu brulé accompagnée de fumées.Je veux savoir: qu'est-ce qui peut provoquer cela s'il vous plait? En vous remerciant d'avance j'attends impatiemment vote réponse merci
http:// lave linge bellavita lf 1005 itw...
Réponse de: david
Visiteur
posté le : 07-03-2017 17:56
bonjour il est vrai qu il existe beaucoup de probleme sur les laves linges bellavita cependant ils ne sont pas plus mauvais que les autres je suis technicien et j en repare regulierement il existe d autres marques bien pire croyez moi cordialement
Réponse de: Al
Visiteur
posté le : 17-03-2017 11:35
Bonjour, cela fais quelques année que j'ai acheté une bella 10kgs, a part le fameux f404, qu'il faut nettoyer son filtre de devant, je n'ai eu aucun autre soucis, à part aujourd'hui ou les leds m'indiquent "end", je peux tourner les 2 boutons dans n'importe quelle sens cela ne change pas
Si c'est arrivé à quelqu'un ??biensur, j'ai coupé le courant pour voir, je n'ai pas d'idées et dans la notice , ils ne parlent pas de ce problème. Une ptite aide seraisle bienvenue. Merci
Réponse de: Laulau
Visiteur
posté le : 26-03-2017 12:57
Bonjour j'ais enfin trouvé le problème de la machine bellavita f04 il fau la branché la couché démonté le dessous puis débranché le sifon noir en caoutchouc souple a l intérieur il y a une boulle il faut la retiré et depuis plus de f04
Réponse de: Patm2000
Visiteur
posté le : 01-04-2017 13:55
Ma machine Bella Vita affiche l'erreur E7 en fin de lavage et sonne alors que le linge est lavé et essoré
Que puis je faire?
Réponse de: Pierre
Visiteur
posté le : 02-04-2017 21:33
BONJOUR,
J'ai un modèle BELLAVITA LF 1005 B ITWI acheté il y a environ trois ans, nous n'avons jamais eu de problème jusqu'à présent.
Ce soir j'ai lancé un programme lavage rapide à 40° (40min), au bout de 10min la machine a cessé de tourner mais l'affichage n'évoluait pas et le décompte continuait. J'ai entendu un bruit étrange au moment de l'arrêt. J'ai relancé à deux reprises le programme, la machine se remplissait d'eau et au moment ou le moteur démarrait, nouveau bruit et mouvement suspect du tambour puis arrêt du fonctionnement(le caoutchouc entourant le hublot est maintenant légèrement torsadé). Une erreur F1 s'est affichée mais le hublot est bien fermé et la led rouge du verrouillage est allumée.
J'ai toujours nettoyé le tiroir à lessive, j'ai vérifié le filtre en bas qui était à peine encrassé, le rotor tourne au fond après le filtre, aucun souci d'arrivée ou évacuation d'eau, pas de câble plié, la led de hublot verrouillé s'allume bien en rouge.
J'ai ouvert à l'arrière et au dessus de la machine, la courroie est comme neuve, il me semble que le tambour bouge beaucoup d'avant en arrière mais mon amie me dit que c'est normal, les fils électriques ont l'air en bon état...
Je désespère un peu, je ne suis pas particulièrement bricoleur, il me semble que c'est un problème de moteur vu le bruit et le mouvement du tambour au moment du problème... Je crois qu'il ne me reste plus qu'à en acheter une nouvelle.
Si vous voyez une solution cela m'intéresse, sinon je vais prospecter. Merci d'avance.
Pierre
Réponse de: gege63
Visiteur
posté le : 19-05-2017 08:13
Bonjour, bellavita LF1005 ITW LE PROGRAMATEUR EST HS (PROGRAMATION OBSOLETTE Programmée PAR LE CONSTRUCTEUR ) elle n a duré que 5 ans l état général est comme neuf c'est un scandale fuyez cette marque cout de la réparation = prix d une neuve
Réponse de: Babass35
Visiteur
posté le : 13-06-2017 20:19
J'ai une bellavita lf 1206 itwi
Lorsque la machine se lance en essorage elle fait sauter les plombs, chose qu'elle ne faisait pas avant.
Merci du conseil.
Réponse de: Jess8062
Visiteur
posté le : 15-07-2017 15:49
Bonjour, j'ai un lave-linge de référence LF 1210 BC ITWI 10KG et je recherche une courroie, car celle de ma machine à cassé. Pourriez vous me dire ou je peux en racheter une nouvelle, car je n'en trouve pas et même au magasin ou j'ai acheté la machine il n'en font pas.
Merci d'avance. Cordialement.
Réponse de: Theixois56
Visiteur
posté le : 08-08-2017 18:15
Lave linge LF 1209 BVT.
Seul le programme 15 Min fonctionne normalement. Sur les autres programmes,la machine s'arrête au bout de 20 Min environ, et marque "END".Vérifications faites:hauteur tuyau de vidange:OK,contrôles filtres pompe et arrivée d'eau:OK.
Pouvez vous me donner des pistes pour dépanner ce mystère.La machine n'a qu'un an et demi.Je vous remercie d'avance.
Réponse de: ripoux
Visiteur
posté le : 17-09-2017 16:20
Je n arrive plus à ouvrir le hublot de ma machine à laver
Réponse de: boubou
Visiteur
posté le : 27-09-2017 21:03
bonjour jai un code erreur 10 sur ma machine bellavita 1408 snmc merci de votre aide
Réponse de: franck
Visiteur
posté le : 01-11-2017 16:32
bonjour j ai acheté hier une bellavita wm 1207 a++ wvet ,après avoir fait le lavage a vide je me lance pour un vrais lavage et déjà 3 heures quelle tourne et est toujours en lavage.je ne pense pas que ce soit normal.
Réponse de: seba
Visiteur
posté le : 18-11-2017 15:57
bonjour à tous.
voila mon probleme avec mon lave linge bellavita wmf 1006 A++ wvet bruit a l essorage style poc poc poc je suis perdu merci pour votre reponse.
Réponse de: gégé63
Visiteur
posté le : 18-11-2017 18:22
un dépanneur est passé et n'a pas résolu la panne mais a réclamé a mon épouse 82 euros le lendemain son patron m a envoyé un devis de 285 euros entre temps j ai moi même fait la recherche de la panne et commandé le programmateur a paris chez une maison spécialisé coût de la pièce 42 euros et 1 demie heure de travail le service sav du 63 ne m a jamais remboursé ce sont des escrocs
Réponse de: isabelle
Visiteur
posté le : 18-11-2017 18:27
bonjour j'ai un gros soucis je viens d'acheter ce jour une machine à laver Bellavita LF1408 A+++ SNMC 8kg voilà on a bien installer la machine et quand on ouvre le robinet d'alimentation d'eau elle se remplit sans arrêter alors qu'aucun programme est en route ni la machine allumée au secours il est où le problème ? merci d'avance
Réponse de: Didi
Visiteur
posté le : 02-01-2018 17:51
Bonjour j ai une machine à laver lf1407 j ai les voyant lavage et fin qui clignote .que doit je faire ?merci
Réponse de: LIONEL
Visiteur
posté le : 04-02-2018 16:03
bjr j'ai une machine a laver bellavita LFT1207TJV 7kg 1200 tours de 2009
au jours d'aujourd'hui elle n'essore plus,
quelle est le problème svp merci
lionel
Visiteur
posté le : 04-02-2018 18:05
À votre avis??? Estimez vous heureux que de la sous marque a duré aussi longtemps...
Refaite un 10x....
Ca reviendra moins cher
Réponse de: Ticia
Visiteur
posté le : 21-02-2018 09:55
Bonjour j ai acheté une machine bellavita wf1407 a±+++ je veux augmenter essorage jusqu'à 1400 tour pas ça va jusqu'à 800tou pourtant c est une 1400 tours merci
Réponse de: Ticia
Visiteur
Réponse de: max
Visiteur
posté le : 15-03-2018 21:30
Bonjour à tous, sur un Lave-linge BELLAVITA WD 1496 WVET (WD1496WVET) de 3 ans qui fait lavage et séchage, le séchage fonctionne mais le linge reste humide et chaud, j'ai l'impression que l'humidité n'est pas chassé du tambour donc pas de séchage possible. Quelqu'un à un avis sur ce type de problème que je ne vois pas sur ce forum? Merci, bye bye.
Réponse de: Halain
Visiteur
posté le : 17-03-2018 08:09
A l'avant-dernière lessive que j'ai faite, il y avait eu un énorme bruit au moment de l'essorage et plus de soucis à la dernière lessive mais cette fois, ma machine Bellavita démarre normalement, le moteur tourne alternativement mais le tambour reste fixe!
J'ai démonté la plaque arrière pour m'en apercevoir, le moteur entraine la poulie via la courroie mais le tambour reste fixe.
La vis de fixation de la poulie est pourtant bien serrée.
Je peux tourner le tambour à la main.
J'ai l'impression qu'il n'y a plus de liaison mécanique entre l'arbre du tambour et le tambour.
Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance pour vos conseils.
Réponse de: Ticia
Visiteur
posté le : 18-03-2018 08:46
Bonjour au bout 1mois et une semaine ma machine bellavita un bruit au tambour j ai appelé le service après vente c est tambour mal serrer en plus essorage 1400 c est pas vrai déçu cette machine acheter ça
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
