Fuite sur Tassimo Bosch
créé le 07/11/2010 à 23:11
J'ai une fuite sur ma Tassimo Bosch. Elle se situe au niveau du socle par la petite fente qui se trouve en bas de la machine (voir photo jointe). J'ai démonter les 2 cotés pour essayer de trouver le problème, et je vois qu'il y a un tuyau qui mène directement à ce trou !!
Avez-vous une solution ?
Pour information, c'est une Bosch ref : TAS4013/03
Merci d'avance.
le 08/11/2010 à 14:10
Moi de même et j'aimerai savoir si on peut la réparere soit même
le 08/11/2010 à 18:31
Ce petit orifice est relié à un système de sécurité haute pression. Si le circuit hydraulique est bouché par le calcaire par exemple, une vanne laissera s'échapper l'eau pour éviter une explosion dans le circuit.
Il faut donc commencer par un détartrage de l'appareil.
le 11/11/2010 à 14:35
J'ai le même problème et deux détartrage n'y ont rien fait. Pour l'ouvrir vous avez fait comment? J'ai peur de casser les accroches.
le 11/11/2010 à 18:54
Pour ma part, j'ai eu beaucoup de mal à démonter !
Il faut faire glisser les cotés vers l'arrière tout en soulevant l'arrière avec un tournevis qu'il faut faire passer dans la fente qui se trouve dans le milieu.
Il faut forcer un peu. J'ai quand même casser 2 petites accroches !!
le 12/11/2010 à 19:12
Après avoir effectué un détartrage, le problème est toujours là. J'ai donc démonté toute la partie supérieure et tout nettoyer mais toujours sans effet.
Auriez-vous d'autres solutions ?
Merci d'avance.
Pour info, pour ceux que ca intéresse, j'ai trouvé une notice complète à l'adresse ci-dessous.
le 14/11/2010 à 15:52
message à Sebmenager :
bonjour, vous évoquiez dans une précédente réponse :
"Ce petit orifice est relié à un système de sécurité haute pression.
Il faut donc commencer par un détartrage de l'appareil."
J'ai fait deux détartrages comme vous l'indiquiez. Malgré cela, un "surplus' d'eau continue à sortir par le haut du circuit de chauffe et donc fini par l'intermédiaire d'un tuyau dans le bol de récupération. Que peut-on faire d'autre ? Il n'y a pas d'autres fuites. Comment faire pour déboucher le circuit hydraulique si tant est qu'il soit bouché ?
Merci d'avance pour une idée
le 16/11/2010 à 23:01
Après démontage, j'ai fais plusieurs tests. J'ai remarqué que l'eau qui coule par le bas, provient de la vanne de dépression. Quand j'enlève le système de perçage et la valve qui se trouve entre ce système de perçage et la vanne d'entrée, il n'y a plus de problèmes.
Cela viendrait donc, soit de la valve, soit du système de perçage, car rien n'est bouché dans le circuit.
Quelqu'un peut-il me confirmer ce défaut ou m'indiquer une solution et la pièce à changer ?
le 28/11/2010 à 22:03
cela viens de la valve là où le tuyau est branché (tout en haut de la résistance)
le 02/12/2010 à 20:54
La panne venait en effet de la vanne du surpression car je viens de la rempalcer et je n'ai plus de fuite.
Donc problème résolu.
le 09/01/2011 à 19:36
Pouvez vous nous donner la ref et le lieu où vous avez acheté cette vanne?
le 09/01/2011 à 20:35
La ref de la pièce est : 646688 Clapet tassimo.
Je l'ai acheté sur le site misterpieces.com
(voir lien ci dessous).
le 11/03/2011 à 18:48
même problème que la première annonce de ce post
je m'aperçois que je ne suis pas la seule à avoir ce problème...j'ai acheté une tassimo qui un an après son achat a commencer à avoir une petite perte d'eau par l'écoulement en dessous du porte tasse,je l'ai porté chez le réparateur agréé Bocsh (devis de réparation 92€)
le prix d'une neuve;j'ai donc écris au service consommateur Bocsh qui a accepté de prendre en charge le prix de la chaudière et laisse à ma charge la main-d'oeuvre .
ma tassimo est toujours chez le réparateur depuis début octobre,celui-ci prétend me la rendre quand Bosch lui aura remboursé la chaudière ,quand je m'adresse à Bosch eux se retourne contre lui !!!en attendant je suis privé de ma tassimo depuis maintenant 5 mois je ne sais plus quoi faire n'y a qui m'adresser ???? que puis je faire pour la récupérer....merci de votre aide
le 02/05/2011 à 12:31
Vive misterpieces.com
J'ai trouver mon clapet tassimo, et c'est le moins cher que j'ai trouver !!!!!!!!!
le 09/07/2011 à 23:19
Je rencontre le même problème que vous : fuite d'eau en bas du réceptacle.
Apparemment c'est la vanne de surpression (clapet) qui se vend sur le site misterpieces.com.
Par contre je n'arrive pas à démonter complétement la machine. J'ai réussi à démonter les 2 côtés, et l'endroit où on met les t-discs (arrivée d'eau + lecteur code barre).
Je n'arrive pas à démonter le haut de la machine : la partie noire dans laquelle entrent 3 tubes en plastique.
Je ne peux donc pas accéder à la pièce à remplacer.
Quelqu'un peut-il m'aider?
Peut-être matges qui a déjà remplacé cette pièce ??
Merci d'avance.
Vincent
le 09/07/2011 à 23:39
regarde en haut aux 4 coins tu as des petits clips presse dessus 2 par 2 avec de petits tourne vis plat et soulève le dessus tu y aurras acces
le 11/07/2011 à 19:14
Bonjour vinsmimie,
Je me rappelle vaguement du démontage car c'était il y a longtemps ...
A l'époque, j'avais télécharger la notice de réparation que j'ai relu. Et en effet, mephisto à raison, il y a 4 clips.
Tu peux télécharger cette notice sur le lien ci-dessous. Le démontage de cette pièce se trouve en page 28.
Salutations
le 08/08/2011 à 18:02
Moi aussi j'avais la meme panne que vous (eau qui fuyait en bas de la cafetière). en lisant vos explications, j'ai acheté la pièce. Je me suis dit : si ça ne marche pas pour 15 euros la pièce, au moins j'aurai essayé lol !! je l'ai changé et là miracle !! elle ne fuit plus. Merci à vous d'avoir résolu le problème et j'espère que ce topic servira à d'autres personnes qui auront la même panne !!! le plus difficile et compliqué était d'ouvrir la cafetière car il y a des vis en forme d'étoiles !! et pas évident d'enlever les clips !!
le 07/10/2011 à 18:56
une nouvelle victime!!!! je viens de démonter ma tassimo pour le même probleme et en regardant de plus pret j'ai remarqué que la pièce était tenu par des rilsans, je me demande donc s'il sont vendu avec et sinon comment faire pour remplacer la pièce
le 07/10/2011 à 19:11
hélas non ils ne sont pas vendu avec.
le 07/10/2011 à 19:20
Pour démonter la pièce, il faut couper les rilsans et s'en procurer d'autre car il ne sont pas vendu avec la pièce neuve.
le 07/10/2011 à 21:53
nous on les a coupé mais pas remis. Ca n'a pas eu d'incidences pour la cafetière mais tu peux en trouver je pense à leroy merlin ou ailleurs.
le 09/05/2012 à 18:36
Avant de changer la pièce pensez à verser du vinaigre dans le bac à eau pour bien détartrer. Laissez agir 1 petite heure. Pour moi, cela semble fonctionner.
le 05/08/2012 à 12:55
Pour ma part j'ai commandé la vanne et opéré le remplacement mais la fuite d'eau intervient toujours. J'ai vérifié l'état des quelques tuyaux : mais rien y fait.
Je ne sais plus comment avancer dans le traitement de mon problème : ma tassimo est ouverte mais sans solution pour le moment. Dés que j'allume, l'eau réapparait dans le receptacle du bas.
Merci par avance pour votre aide et proposition.
le 24/01/2014 à 21:37
Pour ma part, je n'ai pas voulu changer la vanne car j'ai l'impression que le démontage sera plus facile que le montage, alors système D , j'ai percé un coté pour faire passer le tuyau qui me rejette l'eau, pas très beau mais efficace.
le 02/01/2015 à 14:59
je viens d'avoir le même problème: fuite d'eau au niveau du socle. j'ai commandé la vanne de surpression. Je viens de la changer et tout fonctionne normalement. Merci pour l'info
le 02/07/2016 à 11:39
Bonjour le forum,
Grace a vos explications, j'ai pu réparer ma Tassimo. J'ai simplement changé la petite vanne .
Je l'ai commandé sur cyberpieces, car c'était les seuls qui proposaient un kit avec les colliers rilsan
le 09/02/2017 à 17:40
Besoin d'aide ma cafetière Tassimo ne s'arrête plus lorsque l'on met une dosette peu importe laquelle et ne chauffe plus. Est ce réparable??? Si c'est une histoire de résistance je ne crois pas que ça vaille le coup...à moins que ce soit autre chose. Help.
Merci pour ceux qui voudront bien m'aider.
le 25/07/2017 à 12:00
ma cafetière tassimo Bosch à une fuite au niveau du joint qui fait la jonction entre le socle et le réservoir
Dès que l'on pose le réservoir sur son socle, l'eau commence à fuire
On peut voir que ce joint est abimé à 2 endroits (d'où la fuite)
Existe-t-il une pièce de rechange ou une solution "maison" de dépannage
par avance je vous remercie pour votre aide
le 28/10/2017 à 22:29
J'ai exactement le même souci avec ma Tassimo depuis quelques jours.
En réponse à Christophe.A t'il trouvé une solution pour remédier à ce problème de joint.
Merci pour votre renseignement.
le 05/02/2018 à 19:58
Bonjour à vous tous,
Comme vous une fuite d'eau au niveau bas de la cafetière. Problème résolu après un bon détartrage avec un bon produit du commerce et voilà tout est rentée dans l'ordre. J'en ai profité pour la mettre en pièce détachée et tout nettoyer.
Bien à vous.
