créé le 27/10/2010 à 21:41
A la mise sous tension 444 s'affiche et disparait à la mise à l'heure
le 27/10/2010 à 22:10
Faites une mesure de la valeur de la sonde.
le 27/10/2010 à 22:23
le 28/10/2010 à 09:58
le 28/10/2010 à 22:00
j'ai contrôlé l'isolement des résistances ,pas de défaut, par contre sur la partie arrière du four, il y a un rectangle blanc avec les références suivantes : KRX27,4H-20 / U5 750RK dont la résistance est de 750ohm et relié au neutre avec le ventilateur "chaleur tournante.
le 29/10/2010 à 10:58
Pour le ventilateur, il s'agit sans doute d'une résistance "chutrice", qui en série avec le ventilateur permet sans doute d'obtenir deux vitesse de ventilation selon son alimentation électrique.
Remontez la filerie des résistance afin de voir si un thermostat ne serait présent en série, et à défaut, il ne vous restera plus qu'a incriminer la carte électronique.
