créé le 24/10/2010 à 23:28
Samsung
C138STT
octobre 2004
Dès que le micro-onde est branché electriquement, la resistance est alimentée electriquement et donc fatalement devient rouge écarlate et chauffe alors que le four est seulement en veille.
Il y a donc quelque chose qui fait que, la resistance est alimenté alors qu'elle ne doit pas l'être.
On m'a suggéré un problème de masse.
J'ai démonté le micro onde, sur un des cables qui alimente la resistance, pas moins de 4 zones dénudés.
J'ai tout réparé.
Re testé , mais sans succès.
Si vous auriez une idée de l'organe en défaut et le protocole de teste je veux bien.
De même un eventuel plan de cablage, je suis preneur.
Bien cordialement
Tom
le 25/10/2010 à 11:15
Un problème de masse ferait disjoncter votre installation électrique, donc votre problème n'est pas là.
La résistance est sans doute commandée par un relais situé sur la carte électronique. Celui-ci doit être collé de manière permanente, et alimente de fait, la résistance en continu. Remontez la filerie jusqu'à la carte pour identifier le fautif.
le 29/10/2010 à 09:45
J'ai remonté les fils.
J'ai que 2 organes qui peuvent être incriminés :
1 relai et la platine (carte mère)
Après avoir touché le relai, le four refonctionne pour le moment.
Je pense que le relai est un peu fatigué et qu'il a collé.
Je vais le changé.
Tom
le 29/10/2010 à 11:04
