Pb verrouillage porte FAGOR 5H-760
créé le 24/06/2008 à 22:22
Je n'ai quasiment jamais eu à utiliser le nettoyage automatique de ce four. Lorsque je veux déclencher la Pyrolyse, le témoin de verrou ne s'allume plus et la porte peut s'ouvrir à tout moment... bien évidemment la garantie à expiré.
Avez vous un conseil à me donner?
le 25/06/2008 à 12:08
Sachez que le verrouillage de votre appareil est effectué à partir de 300°c environ.
Sinon il vous faut vérifier le système de verrouillage. Accès en démontant la tôle supérieure du four.
le 25/06/2008 à 18:11
Bonjour et merci pour cet info, je vais effectué un test et vous dirai si ça fini par se vérouiller ou non.
De mémoire et encore vu que je ne l'ai déclenché qu'une fois ou deux, il me semblait que cela se faisait de suite...
à bientôt
le 13/07/2008 à 10:47
C'était bien ça, le verrouillage s'est bien enclenché une fois la température atteinte.
Le fait de ne pas avoir à utiliser cette option et celui de manquer d'indication dans le manuel fait que je me suis fait un coup de flip trop vite...
le 31/10/2008 à 15:31
achat four candy 2d964x multif pyrolyse
1ere panne porte bloquée en cuisson normale
echange four
panne actuelle : porte se bloque en pyrolyse et nettoyage inoperant
échange platine de blocage porte
reblocage et pas de nettoyage
que faire?
est-ce une série défectueuse?
le 18/07/2009 à 22:51
j ai du couper le courant alors que mon four faisait une pyrolise et depuis mon four refuse de s allumer pour mettre en marche les fonctions normales de cuisson,
par contre, le programmateur fonctionne normalement
quelle manoeuvre dois je faire pour reinitialiser le four
four fagor 5h 760
merci de votre aide
