frigo americain whirlpool s20b
créé le 23/06/2008 à 07:42
mon frigo americain de refroidit plus dans la partie refrigerateur , par contre le congel marche tres bien , il est de 2003 ...et donc plus garantie...
qui pourrait m'aider ..??
le 23/06/2008 à 12:19
Le froid du réfrigérateur est emprunté au congélateur dans votre appareil.
Vous devez donc regarder si le système de volet fermant le passage de l'air ne serait pas continuellement fermé.
Celui-ci se trouve en haut dans la partie refigérateur.
le 23/06/2008 à 12:35
Le froid de la partie frigo est assurer par un clapet qui s'ouvre et se ferme en fonction de la température, c'est le volet d'air motorisé, il est toujours soit ouvert, soit fermé mais jamais entre les deux.
Le probleme peut venir de plusieurs causes, le thermostat de de la partie frigo ne fonctionne plus, le moteur du volet ne fonctionne plus, le ventilateur qui envoit l'air de l'évapo ne fonctionne plus, l'évapo est pris en glace, l'air ne circule plus.
Il faut essayer de voir si le volet d'air s'ouvre correctement pour commencer, si c'est le cas, on peut éliminer:
- le volet, le thermostat.
Je vous conseille cependant de faire appel à un professionnel, ce genre d'appareil n'est pas choses simples à dépanner, de nombreux points sont à vérifier.
le 23/07/2008 à 21:50
bonjour a tous moi les s20b je connais... attention a la casse du vollet regulateurqui peut s'averer a repetition si l'on ne respecte pas un espace entre l'emission et la reception du flux d'air(creation de point de condensation dans le vollet qui gele et casse a la demande de la reouverturede celui ci)il se referme mais ne s'ouvre plus (verification touche quick freez et vacation .
voila pour les explications du volet qui casse ............ps amateurs s'abstenir de la reparation miux vaut faire appel a un pro agree de la marque sinon adieu les recours.....
le 02/09/2009 à 14:21
verifie le thermosta
le 11/12/2009 à 10:37
Bonsoir, OK pour le problème du volet motorisé j'ai déjà eu le problème à cause d'une butée de porte HS et donc un passe d'air dans le frigo suite à une mauvaise fermeture de la porte...mauvaise étanchéité.
Par contre mon affichage fait sapin de Noêl lorsque j'ouvre la porte ou tire de l'eau!
Sinon tout fonctionne...pour l'instant.
C'est un S20B; entre nous c'est vraiment pas fiable...les pièces sont hors de prix, les dépannateurs sont souvent "pas à la hauteur"; ça se répare en changeant toutes les cartes d'un coups pour des problèmes de compatibilité, 200E la carte. Bref une HONTE de vendre une telle M.....Donc si vous vous ennuyez le soir, que vous êtes bricoleur,que vous aimez tout démonté, alors le WHIRPOOL S20B est fait pour vous!!!!Achetez en un!!!Divertissement garanti en tout genre et en toutes pannes.Si vous avez une idée pour remmetre mon frigo en état?? merci
le 09/08/2010 à 15:05
J'ai acheté un friogo américain Whirlpool en 2003. J'ai fait changer le volet de distribution d'air froid entre congélo et frigo (température -4°C dans le frigo!) : 250Euros. La même pièce a été chagée de nouveau 6 moins plus tard (température +10°C dans le frigo): 250Euros, la pièce n'est pas garantie (pièce en plastique "made in China"). Ensuite panne de la machine à glaçon et clignotement de la platine: devis environ 200 Euros. Achat de la pièce en direct et changement par nous-même, panne identique dans les 6 mois.
Grand coup de gueule chez le fabricant de notre part et de la part du revendeur: Whirlpool a accepté de nous changer l'appareil !
Sur l'appareil neuf, la machine à glaçon n'a jamais pu fonctionner (givrage et condensation dans le coude de sortie des glaçons), le réparateur a changé la platine sous garantie mais nous a dit que c'était un défaut de conception de la nouvelle version.
Depuis quelques jours, de nouveau panne du Frigo: +14°C, et seulement -10°C dans le congélateur.
C'est désespérant. Pas de solution à part changer de marque!!
Et je passe les détails sur les supports de clayette pas à la bonne largeur et autres détails pour distraitre les bricoleurs du dimanche. Le réseau de SAV n'est pas mieux que le matériel.
le 27/02/2012 à 09:53
J'ai acheté un réfrigérateur américain Whirpool en janvier 2009 US20 RI et c'est un appareil qui est perpétuellement en panne ! Dès 8 mois de fonctionnement, les problèmes ont commencé : froid dans le congélateur mais pas dans le réfrigérateur = casse du fameux volet motorisé. 4 mois plus tard, à nouveau panne : plus de froid dans les 2 parties. La partie congélation est intégralement givrée.3 mois plus tard : même problème et on me dit que le problème vient d'une porte mal fermée et c'est moi, la demeurée qui ne sait pas fermé ma porte de congélateur. 2 mois 1/2 plus tard, même problème : on ne me parle plus de porte mal fermée et le SAV de But intervient. Tout semble être rentré dans l'ordre à part que hier 26 février 2012, à nouveau panne : -9° dans la partie congélateur, +11° dans la partie refrigération. Le moteur tourne jusqu'à la mise en route de l'alarme. Quand j'ai A NOUVEAU vidé le congélateur, il y avait du givre partout et depuis hier, l'appareil n'est pas en mesure d'atteindre les températures de -18° en congélation et 5° en conservation. Cet appareil est une M... et je ne conseillerai jamais à qui que ce soit d'acheter un réfrigérateur américain Whirpool !!
le 03/01/2013 à 12:28
J'ai un frigo américain de marque Whirlpool acheté en 2008-2009.
Depuis 2-3 jours, il y a une chose étrange qui se produit : la partie haute (congélateur et frigo) ne refroidit plus (si je mets ma main c'est tiède) alors que la partie basse (congélateur et frigo) refroidit !!!
c'est complètement dingue... quelqu'un aurait une idée s'il vous plait ?
le 24/09/2016 à 07:45
en panne aussi la partie frigo depanneur venu 6/9/16 là on est le 24/9 et toujours pas été réparé chez boulanger c'est pas trop serieux non plus il dise pas avoir recu la piece
le 22/11/2016 à 11:15
bonjour.frigo américain s20b sur stand by impossible de remettre en marche. si j'appuie x fois sur stand by l'éclairage s'allume 1 seconde .2 led rouges clignotes en permanence sur le tableau .Merci pour une question ou une reponse
le 10/07/2017 à 09:15
Bonjour à tous
J'ai un frigo américain Whirpool FRSS2VAF 20/0 de 2008. Le moteur tourne ainsi que le ventilateur . cependant le côté congélateur est seulement à -8 et le réfrigérateur à +14 .Comme le froid du positif vient du négatif je me dis que les 10° qu'il me manque d'un côté se retrouve dans l'autre . Au bout d'un certain temps il se met sous alarme avec 2 traits sur l'écran congélation . Quelqu'un peut il m'aider . Merci
le 02/01/2018 à 09:08
Frigo US WSC5555A-X arrivée eau coupée à cause fuite en dessous, rien à l'intérieur. Comment réparer ?
le 19/08/2018 à 11:24
Si ca peut en aider d autres voila comment j ai réparé mon frigo au bout de 10 ans: remplacement resistance de degivrage et du relais sur la carte (voir details sur certains forums), convoyeur d air: depose du volet de fermeture afin qu il reste ouvert en permanence tout en laissant le moteur du volet en place et branché, dosage de l entree d air en agissant côté gongelo avec un bouchon reglable, depose permanente des caches du haut du congelo, en réglant le congelo a 18 vous obtiendrez des temperatures convenables cote frigo entre 2 le matin et 5 le soir, je n ai donc pas remplacé le convoyeur d air, l ideal serait de refabriquer la partie mobile du clapet plus solide en alu ou avec une imprimante 3d
le 17/04/2021 à 11:11
Rivesaltes le 17 04 2021
chers amis je reviens vers vous afin de vous faire profiter de mon expérience concernant ce frigo complexe qui a des point faibles maintenant bien identifiés et auxquels vous pouvez remédier pour le faire fonctionner correctement et si vous êtes adroit et bricoleur (savoir souder avec un petit fer 50w et dessouder avec de la tresse à dessouder).
Tout ce qui a été dit précédemment est juste et je n'y reviens pas, je rajoute les infos suivantes:
1 le point faible principal c'est le relais sur la platine électronique, le contact "travail" moteur charbonne (pas celui du contact "repos" résistance dégivrage). le relais origine: tyco/schrack ref RT314024 24v dc 16A250v 1373ohms FONCTIONNE 10 ANS ON LE TROUVE SUR LE NET. Si vous le remplacez par: relais finder 24v 40.61.9.024.0000 16A 250v 24VDC 840ohms, il fonctionne environs 3 ans mais le capot plexiglass se démonte pour nettoyer les contacts.
Afin de prolonger la vie du relais, j'ai ajouté sur le contact qui charbonne un circuit RC SNUBBER (voir sur le net et les super tutos de Philippe Demerliac) qui va diminuer l'étincelle: résistance 220 ohms 1Watt + 100nf 400V avec en série un condensateur de 0.1 mf (=100nf=100.000pf=104) que vous pouvez récupérer sur une vieille alim a découpage de pc. Le montage est soudé au plus près des contacts sur une petite plaque a pastille, près du relais, vous avez juste la place de percer la platine de 2 petits trous pour faire passer vos 2 fils et les souder coté circuit imprimé, de façon très propre.
2 la panne de ce relais entraine la panne du convoyeur d'air qui va geler et le volet mobile va casser ( le frigo ne va plus dégivrer et le moteur va marcher en continu). Le frigo marche très bien en enlevant ce volet mobile mais en laissant le convoyeur en place, rebrancher le tout, vous doserez la circulation d'air manuellement en mettant un bouchon de champagne dans la prise d'air coté congélo, certains ancien modèles de frigos us ont un volet manuel pour arrêter la partie frigo, en gardant le congélo, si vous partez en vacances. Vous éviterez ainsi de remplacer le convoyeur d'air qui coute cher, si votre relais tombe à nouveau en panne et que le frigo regivre.
3 la résistance de dégivrage dure une dizaine d'années et se remplace facilement mais délicatement sans martyriser le serpentin (évaporateur)très fragile dans le congélo. Les sondes et le fluide sont faits pour durer très longtemps et sont rarement en panne.
4 l'air doit circuler pour refroidir le serpentin extérieur (condenseur) très mal placé sous le frigo, TOUS LES MOIS il faut nettoyer par devant avec un aspirateur et derrière une fois par ans en enlevant les protections. Votre frigo va consommer moins et la résistance de dégivrage va durer plus longtemps. Vérifiez régulièrement que le moteur du compresseur (très silencieux) s'arrête bien avec les 2 ventilateurs d'air l'un dans le congélo et l'autre derrière le frigo. Les cycles d'arrêts total et marches doivent se succéder régulièrement sans claquement du relais.
5 les joints de porte doivent être lessivés et désinfectés puis siliconés tous les ans dans tous les replis.
J'espère que tous ces renseignement seront utiles à certains.
le 25/02/2022 à 19:57
frigo américain whirpool g458gd00.suite à un c/c du frigo américain plus de démarrage du groupe. Après alimentation les lampes frig+cong + voyants réglages températures fonctionnent Ou chercher la panne,merci
