Tout-electromenager.fr
Forum froid
Sujet
 frigo americain whirlpool s20b
Posté par:
smak
Daté du : 23-06-2008 07:42
mon frigo americain de refroidit plus dans la partie refrigerateur , par contre le congel marche tres bien , il est de 2003 ...et donc plus garantie...
qui pourrait m'aider ..??
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 23-06-2008 12:19
Le froid du réfrigérateur est emprunté au congélateur dans votre appareil.
Vous devez donc regarder si le système de volet fermant le passage de l'air ne serait pas continuellement fermé.
Celui-ci se trouve en haut dans la partie refigérateur.
Réponse de: nrj
Visiteur
posté le : 23-06-2008 12:35
Le froid de la partie frigo est assurer par un clapet qui s'ouvre et se ferme en fonction de la température, c'est le volet d'air motorisé, il est toujours soit ouvert, soit fermé mais jamais entre les deux.
Le probleme peut venir de plusieurs causes, le thermostat de de la partie frigo ne fonctionne plus, le moteur du volet ne fonctionne plus, le ventilateur qui envoit l'air de l'évapo ne fonctionne plus, l'évapo est pris en glace, l'air ne circule plus.
Il faut essayer de voir si le volet d'air s'ouvre correctement pour commencer, si c'est le cas, on peut éliminer:
- le volet, le thermostat.
Je vous conseille cependant de faire appel à un professionnel, ce genre d'appareil n'est pas choses simples à dépanner, de nombreux points sont à vérifier.
Réponse de: rens
Visiteur
posté le : 23-07-2008 21:50
bonjour a tous moi les s20b je connais... attention a la casse du vollet regulateurqui peut s'averer a repetition si l'on ne respecte pas un espace entre l'emission et la reception du flux d'air(creation de point de condensation dans le vollet qui gele et casse a la demande de la reouverturede celui ci)il se referme mais ne s'ouvre plus (verification touche quick freez et vacation .
voila pour les explications du volet qui casse ............ps amateurs s'abstenir de la reparation miux vaut faire appel a un pro agree de la marque sinon adieu les recours.....
Réponse de: soufio
Visiteur
posté le : 02-09-2009 14:21
verifie le thermosta
Réponse de: FZR80
Visiteur
posté le : 11-12-2009 10:37
Bonsoir, OK pour le problème du volet motorisé j'ai déjà eu le problème à cause d'une butée de porte HS et donc un passe d'air dans le frigo suite à une mauvaise fermeture de la porte...mauvaise étanchéité.
Par contre mon affichage fait sapin de Noêl lorsque j'ouvre la porte ou tire de l'eau!
Sinon tout fonctionne...pour l'instant.
C'est un S20B; entre nous c'est vraiment pas fiable...les pièces sont hors de prix, les dépannateurs sont souvent "pas à la hauteur"; ça se répare en changeant toutes les cartes d'un coups pour des problèmes de compatibilité, 200E la carte. Bref une HONTE de vendre une telle M.....Donc si vous vous ennuyez le soir, que vous êtes bricoleur,que vous aimez tout démonté, alors le WHIRPOOL S20B est fait pour vous!!!!Achetez en un!!!Divertissement garanti en tout genre et en toutes pannes.Si vous avez une idée pour remmetre mon frigo en état?? merci
Réponse de: heva
Visiteur
posté le : 09-08-2010 15:05
J'ai acheté un friogo américain Whirlpool en 2003. J'ai fait changer le volet de distribution d'air froid entre congélo et frigo (température -4°C dans le frigo!) : 250Euros. La même pièce a été chagée de nouveau 6 moins plus tard (température +10°C dans le frigo): 250Euros, la pièce n'est pas garantie (pièce en plastique "made in China"). Ensuite panne de la machine à glaçon et clignotement de la platine: devis environ 200 Euros. Achat de la pièce en direct et changement par nous-même, panne identique dans les 6 mois.
Grand coup de gueule chez le fabricant de notre part et de la part du revendeur: Whirlpool a accepté de nous changer l'appareil !
Sur l'appareil neuf, la machine à glaçon n'a jamais pu fonctionner (givrage et condensation dans le coude de sortie des glaçons), le réparateur a changé la platine sous garantie mais nous a dit que c'était un défaut de conception de la nouvelle version.
Depuis quelques jours, de nouveau panne du Frigo: +14°C, et seulement -10°C dans le congélateur.
C'est désespérant. Pas de solution à part changer de marque!!
Et je passe les détails sur les supports de clayette pas à la bonne largeur et autres détails pour distraitre les bricoleurs du dimanche. Le réseau de SAV n'est pas mieux que le matériel.
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
