Tout-electromenager.fr
Forum froid
Sujet
 frigidaire beko
Posté par:
cathy
Daté du : 11-10-2010 08:29
bonjour voila mon frigo agé de deux ans ma laché completement congelo et frigo je l'ai laissé se reposer 1 journée je l'ai débranché le lendemain en le remettant en route il a ete 30 sec ensuite j'ai recommence et la pendant 2mn puis plus rien
a chaque fois qu'il s'allume et qu'il s 'éteint un petit clic j'entend pouvez vous m'aider a le reparer ou est -il foutue cdt
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 11-10-2010 19:02
le moteur entre en sécurité. Celui-ci est HS. Vous pouvez remplacer le réfrigérateur.
Réponse de: ic2010
Visiteur
posté le : 11-10-2010 19:11
Quand le klixon se coupe(votre clic), soit cela peut être le relais de démarrage qui est défectueux ou le plus souvent c'est le compresseur qui est bloqué ou bien les enroulements qui sont en court circuit.cdt yvan
Réponse de: cathy
Visiteur
posté le : 11-10-2010 19:55
merci pour vos reponses
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
