Tout-electromenager.fr
Forum froid
Sujet
 AMANA ( Problème capteur porte ouverte + Clignotement )
Posté par:
danbass
Daté du : 07-10-2010 23:57
Bonjour à tous
J'ai un problème avec mon frigo AMANA (XRSS287BB). Tout d'abord le voyant portes ouverte reste allumé . Et la température du congel clignote. L'autre aussi d'ailleur;
j'ai aussi un autre problème, la commande des glaçons ne marche plus . Ils se font mais ne sortent plus dans la porte.
N'ayant pas beaucoup de moyens, dites moi se que je dois faire S.V.P . Merci d'avance !!!
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 08-10-2010 20:38
Commencez par vérifier le système de contact de porte, il est fort probable que la commande des glaçons soit impossible si l'appareil pense que la porte est ouverte.
Réponse de: danbass
Visiteur
posté le : 08-10-2010 21:48
Merci de votre réponse !!!
Comment puis-je faire ??? je démonte le bouton à l'intérieur, parceque déjà les lumières des deux côtés s'éteignent? C'est bon signe non ???
Après je voudrais savoir si vous avez des plans électriques, y a t'il des fusibles à l'intérieur et est ce que les sondes de températures peuvent être la cause de mes pannes. Et comment on les changes ? et ou on commande les pièces SVP ...
Merci Cordialement Daniel.
danieletveronique@orange.fr (06.12.23.28.75)
Technicien confirmé
posté le : 09-10-2010 13:09
Essayez sur ce site pour les vues et la doc technique:
http://www.partadvantage.com/store...
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
