créé le 26/09/2010 à 23:01
N ayant pas eu de solution dans un precedent sujet.
Je tente encore ma chance....
A savoir que le frigo americain se met a refroidir lorsque je le mets sous tension(branche) jusqu a temperature souhaitee. Mais apres il ne refroidit pas tant que je ne le debranche pas avant de le remettre sous tension.
le 27/09/2010 à 14:40
Les températures dans chaque compartiment sont ok (lues avec un thermomètre) ?
le 28/09/2010 à 22:18
Apres avoir atteind la temperature souhaitee que ce soit dans le congelateur ou le frigo. Le refroidissement ne se redeclenche plus et les temperatures respectives rempontent. En l occurence le congelateur finit dans les temperatures positives et le frigo a plus de 15 degres....
Cordialement avant de le porter a la dechetterie sans solution.
le 29/09/2010 à 12:01
le 29/09/2010 à 12:54
Non effectivement lors de la remontee de temperature visiblement rien ne se declenche et le moteur ne tourne pas. Par contre apres l avoir branche et que le moteur tourne pour atteindre la temperature souhaitee; si on ouvre la porte entre temps le moteur s'arrete avant de se renclencher a la fermeture de la porte.
le 29/09/2010 à 16:57
le 29/09/2010 à 21:37
Si je suis bien le pb ce serait un pb de la platine...auquel cas pensez vous que ca vaut le coup de le faire reparer ou si je peux changer la piece si c est bien celle ci.
le 29/09/2010 à 22:44
le 30/09/2010 à 07:27
Bonjour je tiens a preciser que lorsque je dis que l appareil s arrete a l ouverture de porte il ne stoppe pas completement. C est comme si il y avait deux choses en route et qu a l ouverture l une des deux stoppait genre un ventilo mais le bruit de fond reste.
Cordialement en esperant ne pas etre trop confu.
le 30/09/2010 à 14:03
le 12/10/2010 à 01:55
le 12/10/2010 à 09:55
comment savoir si c'est l un ou l'autre et comment les distinguer
le 19/10/2010 à 23:18
pour la resistance tu peu la branché directement avec un prise de courant si elle chauffe sé bon si non elle est defectueuse.
pour le fusible a l'aide d'un hommetre tu mesure la continuité càd que le fusible laisse passé le courant si non il est defectueuse
le 15/11/2010 à 18:39
Pour info: quand on ouvre une porte c'est le ventilateur qui s'arrête et pas le groupe froid.
Pour ma part, j'ai changé la sonde de dégivrage mais j'ai toujours du givre qui se forme. Je pallie au problème en forçant le dégivrage en appuyant simultanément sur "quik freeze" et "refrégirator température" pendant 8 secondes,1 bip et l'affichage s'éteint puis appuyez 3 fois sur "vacation" pour démarrer le cycle qui doit durer 25 mn (les bips sont énervants mais ça fonctionne)au bout de 25 mn débranchez et rebranchez pour revenir en mode normal.
Moi, j'ai une question: que signifie ce tiret sur mon affichage ( voir photo) quand je rebranche l'appareil. merci d'avance
le 03/12/2014 à 16:22
