Tout-electromenager.fr
Forum pem
Sujet
 fuite cafetière dolce gusto
Posté par:
phil
Daté du : 26-09-2010 17:27
Si votre cafetière Dolce Gusto fuit, comme ça a été mon cas au bout d'une bonne année d'utilisation, voici la méthode que j'ai utilisée pour réparer la mienne. A noter que l'eau abondante qui coulait sous la cafetière a même fini par faire disjoncter mon installation électrique en créant un courant de fuite au niveau du domino qui baignait dans l'eau à l'intérieur de la cafetière ... ! Pour réparer, il faut la démonter en utilisant un embout étoilé spécial (troué au centre) disponible dans les magasins de bricolage (ex : bricorama, kit "embouts de sécurité"). Enlever les pieds en plastique en dessous de la cafetière pour accéder aux vis. Enlever toutes les vis du dessous, puis les vis sur le dessus de la cafetière situées tout au tour de l'emplacement du réservoir. Fabriquer 2 colliers avec un bout de fil de fer assez épais (diamètre 2mm environ), et les serrer aux 2 extrémités du petit tuyau transparent qui relie la pompe et le filtre accueillant l'embout du réservoir. Serrer suffisamment pour étanchéifier, mais pas trop fort pour ne pas endommager le tuyau (voir photo). Remonter la cafetière. Depuis que j'ai fait ça, il n'y a plus de fuite !! A noter que tous les autres tuyaux ont un collier d'origine, sauf celui-là... C'est ce que j'appelle un défaut de conception ...
Facile donc de donner une deuxième vie à sa cafetière !
Bonne chance à vous. Philippe
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 27-09-2010 14:21
Merci pour cette astuce.
Réponse de: damdaleb
Visiteur
posté le : 04-12-2010 16:33
bonjour j ai une fuite sur ma dolce gusto yy2002 (ronde blanche et marron ) et je n arrive pas a la demonter
pourriez vous m aider svp merci??
Réponse de: thebesto66
Visiteur
posté le : 22-12-2010 11:28
Bonjour, je suis réparateur en éléctroménager et je souhaiter rajouter que ce tuyau qui na pas de collier, c't l'arrivé d'eau donc la pompe aspire, donc vérifier tout de même le join situé sous le réservoir car la fuite provin souvent d'ici. Ainsi qu'au résevoir. si le probleme persiste, verifier vos tuyau car ceux si sont tré fragile le simple fait detre plier ou tordu peu provoquer une fuite. voila jespére vous avoir donner un conseille utile, bonne journer a vous.
Réponse de: phil57
Visiteur
posté le : 09-02-2011 23:11
bonjour j ai une fuite sur ma dolce gusto yy1549fd (noire) au niveau de la capsule et je n arrive pas a demonter pour changer le joint
Réponse de: franckshad
Visiteur
posté le : 11-02-2011 12:09
bonjour j ai une dolce gusto et en faite moi ma cafetiere ce vide de sont eau ? mais a l endroit ou il ya le reservoire d eau ou il y a la sortie d eau ? que doitje faire ?
Réponse de: nathalie
Visiteur
posté le : 26-03-2011 10:44
bonjour et bien moi je suis a ma 2 dolce gusto duréée de vie 1an et 2 ans pour la 2 et toujours le meme probleme fuite et bien je pense avoir donnée et n'etant pas bricoleuse je change de marque mauvais point pour skrupp
Réponse de: brice
Visiteur
posté le : 04-04-2011 22:28
je crois avoir le même probléme que vous sauf que j ai l impression que cela ne fuit que quand le reservoir est bien plein.
je vais tenter de l ouvrir ce week end pour voir je vous tiens au courant.
Réponse de: bb1313
Visiteur
posté le : 30-12-2011 19:03
bonjour j ai une fuite sur ma dolce gusto de 2010 au niveau de la capsule et je n arrive pas a demonter pour changer le joint
Réponse de: samounette
Visiteur
posté le : 07-01-2012 12:40
Bonjour,tjs sur la doce gusto nescafe, pas de problème jusqu'à ce jour où le café sort tiède, presque froid. Pourriez vous m'aider et me conseiller ? même si je ne suis pas trop bricoleuse ! merci d'avance...
Réponse de: nanou87
Visiteur
posté le : 01-03-2012 09:40
j'ai une fuit au niveau de la capsule asser important me dire ce qu'il faut faire merci
Réponse de: anonyme
Visiteur
posté le : 05-09-2012 18:17
bonjour à tous
astuce pour reparer la fuite au niveau de la capsule enlever le porte capsule baisser la buse vous apercevrais un petit trou passez un tournevis très fin pressez vers le bas et la piece se declipse nettoyez la piece detartrez la et passez une aiguille fine dans le petit trou ou passe l'eau remontez la piece en commencant par l'arriere et voila bien sur c'est la caoutchou et mort il n'y a plus cas remplacer la piece
Réponse de: san
Visiteur
posté le : 17-10-2012 16:19
J'ai le même problème de fuite que tout le monde, même pas 1 an d'utilisation... j'hallucine !! personne n'a essayé de contacter Krupps ou nespresso pour faire remonter le pb??
Réponse de: groumate
Visiteur
posté le : 23-12-2012 23:09
J'ai également ce pb de fuite alors que ma cafetiére( 4 mois) sort de chez le réparateur ....pour le même motif, trop c'est trop, je monte un dossier pour une asso de consommateurs.
Réponse de: LC
Visiteur
posté le : 05-01-2013 13:04
J'ai évidement le même problème, j'ai serré les 2 extrémités du petit tuyau, mais il subsiste un problème, lorsque mon café coule, de l'eau coule abondement de la tête de la machine autour de la tasse. Pourtant j'ai déjà détartré la tête de la machine et rien n'est bouché. Avez-vous déjà rencontré ce genre de problème? Y avez-vous trouvé une solution?
Bien à vous,
Réponse de: LECANU
Visiteur
posté le : 15-01-2013 14:52
bonjours j ai egalement une fuite au niveau de la capsule je la i declipsee ;nettoyer et remontee l eau fuit toujours est ce que je change que le joins(il a l air bien coller)ou toute le piece +joins et est ce facile a trouver
Réponse de: daleks
Visiteur
posté le : 17-01-2013 13:05
slt ,j'ai également eu le problème de fuite au niveau du porte capsule et du tuyau ,on ne peu pas changer le joint car il est couler dans la pièce . j'ai trouver sur internet un site qui vente des pièces détacher ,j'en ai eu pour 20€ (frais de port compris ) pour avoir les pièces neuf.
pour moi ce défaut fait partie de l’obsolescence programmé afin de forcer la vente.
je vous ai mis le lien pour les pièce détacher
http://www.le-sav.com/krups/dolce_gusto-c-217_103_...
Réponse de: julien
Visiteur
posté le : 09-02-2013 12:12
perso ca fait depuis début 2007 que j'ai ma dolce gusto (année de sortie bref) et j'ai une fuite depuis ce matin, 6ans de bons et loyaux services. Je vais essayer de la demonter pour voir le problème. Par contre a ceux qui relèvent le "nombre de problèmes", avez vous déjà vu un forum ou les gens ne venaient pas se pleindre... et ce nombre est minim aux vues du nombres de machines vendues....
Réponse de: saliha
Visiteur
posté le : 18-02-2013 23:36
Bonsoir, pour la fuite d'eau au niveau de la capsule il suffit tt simplement d'enlever le support à capsule puis baisser la buse et vous apercevrez un petit trous, inserer une aiguille cela permettra de déboucher tt les particules en métal qui se dépose à l'intérieur et qui obstrue l'évacuation de l'eau ;)
Réponse de: peirounello
Visiteur
posté le : 14-03-2013 13:32
ma dolce gusto fuiyait au niveau de la capsule j 'ai passer une aiguille dans le tige qui perce l 'opécule et ma cafetière ne fuit plus du tout super cela m 'as pris 2 minute pour le faire et 10mm pour lire le forum
bonne journée a tous
Réponse de: MARTINE
Visiteur
posté le : 18-03-2013 13:01
j'ai de l'eau sous le réservoir, dans la partie noire de la machine, que faire?
Réponse de: Saliha
Visiteur
posté le : 19-03-2013 12:23
Bonjour concernant la fuite sous la dolce gusto cela est malheureusement fréquent la mienne est actuellement au sav du magasin ou je l'ai acheter sachez qu'elle est garantie 2 ans ...!
Réponse de: MALAIN77
Visiteur
posté le : 27-03-2013 15:58
Fuite cafetière DOLCE GUSTO KRUPS de fabrication chinoise. Pour démonter la cafetière retirer les 4 vis 2 longues sur la partie sous le réservoir et 2 courtes derrière le réservoir. Inutile de démonter les "patins" en cahoutchouc il n'y a pas de vis derrière. Soulever délicatement les 4 attaches visibles en plastique blanc sous la cafetière et écarter délicatement à l'aide d'un petit tournevis les 2 coquesen appuyant sur les clips d'emboitage. Les 2 coques sont entièrement clipsées. Elles sont presque indémontables sans casse . Avec un peu de patience on y arrive. Placer à la sortie de filtre un petit collier en rilsan ou à défaut petit fil de fer torsadé sans trop sérrer. Pour le remontage bon courage ! Ne pas utiliser une cafetière qui fuit risque de court circuit électrique dans l'appareil! Danger. cafetière prévue pour fonctionner environ 2 ans ! Merci qui ?
Réponse de: Marmotte
Visiteur
posté le : 28-03-2013 17:15
Bonjour .
J'ai moi aussi une dolcé gusto qui fuit sous le réservoir. J'ai trouvé le joint vendu avec le petit filtre pour 5€. Je l'ai changé et ca fuit toujours. le réservoir n'a pas de fissures ou micro fissures.J'ai seché avec du papier absorbant toutes trace d'eau sur le joint et sous le réservoir et j'ai applique une fine couche de beurr qui remplace la graisse alimentaire assez chère et la voila étanche.
Réponse de: momo
Visiteur
posté le : 17-05-2013 12:50
merci DALEKS grace à vous j'ai démonté la plaque percuteur, je l'ai nettoyée depuis ça remarche impeccable plus de fuite mais par précaution j'ai commandé la pièce grâce à votre lien je viens de la recevoir j'en ai eu pour 12.40€ port compris encore merci
Réponse de: CAT
Visiteur
posté le : 23-05-2013 13:02
moi, j'ai eu un problème au niveau de la capsule, après avis j'ai changé le joint qui coute pas trop chère, mais j'ai toujours une fuite au même endroit voir coule encore plus. je ne peux plus m'en servir a cause de ce problème. merci de me donner des infos
Réponse de: simo
Visiteur
posté le : 07-06-2013 07:20
bonjour moi aussi j'ai le même problème au niveau de la capsule et je ne sais pas quoi faire cordialement
Réponse de: marinetteokys
Visiteur
posté le : 21-10-2013 16:17
Bonjour! j'ai offert une dolce gusto nescafé à mon fils en decembre dernier. Il me dit qu'elle ne fonctionne plus. Il l'a détartrée 2 fois. L'eau ne descend pas! Pas de fuite du tout. Comme j'ai perdu la facture...Au secours! Je l'ai récupérée pour essayer de la réparer mais déjà il faudrait que j'arrive à l'ouvrir!
Réponse de: Saliha
Visiteur
posté le : 21-10-2013 19:42
Bonsoir, j'ai eu le même souci semaine dernière et le technicien du SAV me la réparer en 15mn en fait il suffit d'ouvrir le clapet ou vous insérer habituellement votre capsule vous ôter le tiroir a capsule et vous verrait dans le haut une tige en métal ( qui permet de percer les capsules) il faut tous simplement insérer une aiguille au maximum pour débloquer les résidus de tartre et y insérer du détartrant ,laisser agir et renouveler le détartrage dans le récipient afin de dégager tous le tartre . Bonne soirée
Visiteur
posté le : 23-10-2013 10:06
J'avais déjà essayé de passer une aiguille dans cette minuscule tige mais comme ça forçait un peu , je n'avais pas osé l'enfoncer plus. Du coup votre explication m'a rassurée.Merci beaucoup Saliha! J'ai fait ce que vous avez expliqué et ça a marché!!!
Réponse de: Saliha
Visiteur
posté le : 23-10-2013 11:50
Alléluia ! contente pour vous ... Pas de quoi pour les remerciements le tout c'est de rendre service un geste qui se perd de plus en plus ... ;)
Réponse de: Caro75
Visiteur
posté le : 23-01-2014 18:59
J'ai une dolce gusto melody depuis 6 ans et depuis qq mois j'avais une fuite importante du réservoir d'eau sous la machine.
Je viens de trouver la solution:
Avec une pince longue et fine, j'ai retiré le joint qui est situé à l'entrée du trou par lequel l'eau passe dans la machine, sous le bac . Je l'ai ensuite "rembouré" avec du ruban teflon entortillé sur lui même ( 2 tours). J'ai enfin recouvert le joint en enroulant du teflon tout autour pour augmenter son étanchéité avant de le replacer.
En ce qui me concerne, ça a fonctionné!
Vérifiez aussi l'étanchéité du bac: le mien fuyait (sans que je le vois) car le plastique en vieillissant devient poreux..
Il suffit de le remlir entièrement d'eau et d'attendre quelques minutes: si on voit apparaitre des gouttes il faut en changer.
Réponse de: crunch1664
Visiteur
posté le : 12-02-2014 14:23
Bonjours moi ma dolce gusto circollo ne coule pas lorsque on place une capsule. Mais quand je ne place pas de caspsule dans le tiroir l'eau coule bien. Un probleme de pompe ?
Réponse de: alladin
Visiteur
posté le : 01-03-2014 20:02
Bonjour,et bien je n'est pas échappé au problème. De l'eau sous la cafetiere. J'ai identifié le problème comme étant un problème d'étanchéité entre le petit réceptacle de réception du bac à eau et le capot qui couvre la cafetière ou se situent les deux vis de fixation à la partie horizontale.
Pour moi, la solution à consisté à remonter le joint caoutchouc qui était trop encaissé dans le réceptacle et qui n'assurait pas correctement l'étanchéité.
Pour cela, j'ai fait un petit cercle avec du fil équipé de sa gaine, le tout faisant environ 0.8mm de diamètre. On enteve le joint, le petit filtre en plastique et on descend le petit anneau confectionné bien au fond du réceptacle.
Ensuite on replace le petit filtre et le joint en caoutchouc qui doit dorenavant légèrement depasser du haut du receptacle pour assurer l'étanchéité à la compression après remontage.
Voilà tout est remonté et plus de fuite, un vrais bonheur de retrouver un plan de travail à nouveau sec.
Réponse de: david64000
Visiteur
posté le : 02-11-2014 09:07
Si vous avez un problème de bouton power clignotant au rouge ou s’éteignant puis l'eau qui ne chauffe pas. Aller sur mon site rubrique Divers. Vous trouverez un tutoriel pour la réparer.
http://http://www.dlmca.fr/3.html...
Visiteur
posté le : 02-11-2014 09:16
désolé je remet le lien petite erreur de copier coller
http://dlmca.fr/3.htlm...
Réponse de: jeje64100
Visiteur
posté le : 27-11-2014 19:41
Bonjour, j'ai une plaque percuteur expresso Krups Dolce Gusto KPxx modèle : MS-622718 a donné c'est la pièce en haut qui sert a percer la capsule si çà intéresse quelqu'un me joindre sur : pilotari64340@yahoo.fr.Pour la photo de la pièce je joint un lien.
http://http://www.le-sav.com/cafetiere_dolce_gusto...
Réponse de: neuville
Visiteur
posté le : 23-03-2015 11:04
bonjour à tous,
Qui pourrait m'expliquer comment replacer le joint qui se trouve à la partie supérieure du tube vertical d'entrée d'eau d'une cafetière electrique krups Type : kp 2006.Le diamètre de ce joint est plus petit que celui du tube qu'il doit recouvrir.Cela fait deux heures que je galère pour le remettre en place. Si quelqu'un pouvait me donner la solution je le bénirais.
Réponse de: Diabolyk
Visiteur
posté le : 03-04-2015 15:21
Bonjour j'ai un problème avec ma circolo le réservoir d'eau ne tient plus résultat quand je la met à chauffer il y a des vibration et l'eau coule que puis-je faire?
Réponse de: Zazie972
Visiteur
posté le : 02-10-2015 18:15
Bonjour, problème avec ma circolo, lorsque je mets le capsule la Cafetiere ne fonctionne pas et sans capsule l'eau s'écoule???
Réponse de: Saliha
Visiteur
posté le : 06-10-2015 09:36
Bonjour, il faut que vous enfoncez une aiguille dans la tige métallique qui permet de percé les capsules, car celle ci est onstruer ....
Réponse de: bidoune
Visiteur
posté le : 24-04-2016 11:49
bonjour j'ai une cafetière dolce gusto KP2006
lorsque je met l'interrupteur en fonction,la pompe se met en route et j'ai de l'eau en continu
j'aimerai démonter la machine mais ne trouve pas comment!
help !!!
merci d'avance
Réponse de: buy 10mg levitra
Visiteur
posté le : 03-04-2018 22:38
It’s really very complex in this active life to listen news on TV, so I only use world wide web for that purpose, and take the latest news.
Réponse de: Cricri92
Visiteur
posté le : 24-05-2018 17:55
Bonjour j'ai une cafetière Dolce gusto KP150.
La panne d'origine,lors de la mise en marche bruit de pompe qui tourne à vide. Essaie de détartrer ,en vain. démontage de la moitié de la cafetière, comme tout paraissait normal. Mise en route j'ai pris la tension entre le fil marron et le blanc écrit "PUMP" sur la carte pas de tension. La pointe du testeur à touché un rivet de fixation, la pompe à démarrée et de l'eau chaude est sorti car là j'ai 159V. Est-ce normale. Merci d'avance
Réponse de: alladin
Visiteur
posté le : 27-05-2018 17:28
Bonjour Cricri. La panne que vous décrivez est classique quand on oublie de temps en temps d'éteindre sa cafetière. La carte de gestion de votre cafetière monte en température et le condensateur de liaison monté dans l'alimentation de 0,33 UF 250v perd énormément de sa valeur (40 à 60%). Il suffit de le remplacer et tout rentre dans l'ordre et après ne plus oublier de l'éteindre. Cordialement. Roger
Visiteur
posté le : 27-05-2018 18:26
Bonjour Alladin,
Tu es sur de ton coup, la cafetière est toujours, mais toujours éteinte après utilisation. J'ai vu pourquoi au rivet il y avait une tension, c'est un radiateur où est monté un triac. la question pourquoi il n'y à pas d'alimentation à la sortie de la carte.
Réponse de: alladin
Visiteur
posté le : 27-05-2018 19:15
condensateur de 0.33uF et là pour chuter la tension secteur et la ramener à 5v dc après redressement, régulation et filtrage. Si la valeur du condensateur est descendu à un seuil qui ne permet plus d'avoir ce 5 volts continu, la circuiterie n'est plus correctement alimentée et la commande du triac ne permet plus de le faire conduire correctement. Ainsi la pompe elle même n'est plus correctement alimentée. Vérifier le 5 v continu et agir en fonction des résultats.
Visiteur
posté le : 07-06-2018 18:47
Bonjour Alladin,
Je suis quand même arrivé a démonter la carte.
Aucuns condo de 033µf.
Par contre j'en ai un de marque "CBB62B X2 0.1µf K40/110/56/B 250v / 280v "
Il est repèré C108 sur la carte, est-ce celui là
Réponse de: GusDeGus
Visiteur
posté le : 14-11-2018 17:52
J'ai un Dolce Gusto Circolo ( Forme d'un oeuf, j'ai craqué sur l'esthétisme ) qui fuit depuis quelques temps.
J'ai essayé de démonter mais je n'y arrive pas car il faut une clé étoilée et creuse au milieu ( Je ne savais pas que ça se vendait, je viens de l'apprendre ici et vais voir si je peux trouver ça ).
J'ai contacté le SAV de la marque qui me dit que c'est une panne fréquente : tuyau mangé par les cafards ! Et à coup sûr d'autres choses de bousillées dans du coup !
Plus sous garantie ( Le pire c'est que je n'ai pas utilisé intensivement, suis pas buveur de café c'était plus pour mes invités et quand ma soeur vient en vacances chez moi, moi de temps en temps je me faisais un Chococino ), et pas réparable : le tuyau ne se trouve plus en pièces détachées.
Mauvais point pour la marque à mon goût, ils fabriquent des séries différentes à chaque fois et rien n'est pérenne.
De plus, ce modèle ne se fait plus à mon avis pour une raison : il est cher ( Car beau avec un joli design ) mais ils préfèrent vendre des modèles de camelote qui ressemblent à rien car c'est moins cher et ça se vend plus facilement, leur but c'est de vendre les capsules ( Ce que je ne peux pas leur en vouloir ).
Très déçu de ça.
Mais je vais essayer de trouver le tournevis adapté pour voir si je peux trouver une solution en regardant dedans.
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
