Sujet fuite cafetière dolce gusto |
Posté par: Daté du : 26-09-2010 17:27 |
Si votre cafetière Dolce Gusto fuit, comme ça a été mon cas au bout d'une bonne année d'utilisation, voici la méthode que j'ai utilisée pour réparer la mienne. A noter que l'eau abondante qui coulait sous la cafetière a même fini par faire disjoncter mon installation électrique en créant un courant de fuite au niveau du domino qui baignait dans l'eau à l'intérieur de la cafetière ... ! Pour réparer, il faut la démonter en utilisant un embout étoilé spécial (troué au centre) disponible dans les magasins de bricolage (ex : bricorama, kit "embouts de sécurité"). Enlever les pieds en plastique en dessous de la cafetière pour accéder aux vis. Enlever toutes les vis du dessous, puis les vis sur le dessus de la cafetière situées tout au tour de l'emplacement du réservoir. Fabriquer 2 colliers avec un bout de fil de fer assez épais (diamètre 2mm environ), et les serrer aux 2 extrémités du petit tuyau transparent qui relie la pompe et le filtre accueillant l'embout du réservoir. Serrer suffisamment pour étanchéifier, mais pas trop fort pour ne pas endommager le tuyau (voir photo). Remonter la cafetière. Depuis que j'ai fait ça, il n'y a plus de fuite !! A noter que tous les autres tuyaux ont un collier d'origine, sauf celui-là... C'est ce que j'appelle un défaut de conception ... ![]() |
Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 27-09-2010 14:21 |
Bonjour, ![]() |
Réponse de: damdaleb Visiteur posté le : 04-12-2010 16:33 |
bonjour j ai une fuite sur ma dolce gusto yy2002 (ronde blanche et marron ) et je n arrive pas a la demonter ![]() |
Réponse de: thebesto66 Visiteur posté le : 22-12-2010 11:28 |
Bonjour, je suis réparateur en éléctroménager et je souhaiter rajouter que ce tuyau qui na pas de collier, c't l'arrivé d'eau donc la pompe aspire, donc vérifier tout de même le join situé sous le réservoir car la fuite provin souvent d'ici. Ainsi qu'au résevoir. si le probleme persiste, verifier vos tuyau car ceux si sont tré fragile le simple fait detre plier ou tordu peu provoquer une fuite. voila jespére vous avoir donner un conseille utile, bonne journer a vous. ![]() |
Réponse de: phil57 Visiteur posté le : 09-02-2011 23:11 |
bonjour j ai une fuite sur ma dolce gusto yy1549fd (noire) au niveau de la capsule et je n arrive pas a demonter pour changer le joint ![]() |
Réponse de: franckshad Visiteur posté le : 11-02-2011 12:09 |
bonjour j ai une dolce gusto et en faite moi ma cafetiere ce vide de sont eau ? mais a l endroit ou il ya le reservoire d eau ou il y a la sortie d eau ? que doitje faire ? ![]() |
Réponse de: nathalie Visiteur posté le : 26-03-2011 10:44 |
bonjour et bien moi je suis a ma 2 dolce gusto duréée de vie 1an et 2 ans pour la 2 et toujours le meme probleme fuite et bien je pense avoir donnée et n'etant pas bricoleuse je change de marque mauvais point pour skrupp ![]() |
Réponse de: brice Visiteur posté le : 04-04-2011 22:28 |
bonjour ![]() |
Réponse de: bb1313 Visiteur posté le : 30-12-2011 19:03 |
bonjour j ai une fuite sur ma dolce gusto de 2010 au niveau de la capsule et je n arrive pas a demonter pour changer le joint ![]() |
Réponse de: samounette Visiteur posté le : 07-01-2012 12:40 |
Bonjour,tjs sur la doce gusto nescafe, pas de problème jusqu'à ce jour où le café sort tiède, presque froid. Pourriez vous m'aider et me conseiller ? même si je ne suis pas trop bricoleuse ! merci d'avance... ![]() |
Réponse de: nanou87 Visiteur posté le : 01-03-2012 09:40 |
j'ai une fuit au niveau de la capsule asser important me dire ce qu'il faut faire merci ![]() |
Réponse de: anonyme Visiteur posté le : 05-09-2012 18:17 |
bonjour à tous ![]() |
Réponse de: san Visiteur posté le : 17-10-2012 16:19 |
J'ai le même problème de fuite que tout le monde, même pas 1 an d'utilisation... j'hallucine !! personne n'a essayé de contacter Krupps ou nespresso pour faire remonter le pb?? ![]() |
Réponse de: groumate Visiteur posté le : 23-12-2012 23:09 |
J'ai également ce pb de fuite alors que ma cafetiére( 4 mois) sort de chez le réparateur ....pour le même motif, trop c'est trop, je monte un dossier pour une asso de consommateurs. ![]() |
Réponse de: LC Visiteur posté le : 05-01-2013 13:04 |
Bonjour, ![]() |
Réponse de: LECANU Visiteur posté le : 15-01-2013 14:52 |
bonjours j ai egalement une fuite au niveau de la capsule je la i declipsee ;nettoyer et remontee l eau fuit toujours est ce que je change que le joins(il a l air bien coller)ou toute le piece +joins et est ce facile a trouver ![]() |
Réponse de: daleks Visiteur posté le : 17-01-2013 13:05 |
slt ,j'ai également eu le problème de fuite au niveau du porte capsule et du tuyau ,on ne peu pas changer le joint car il est couler dans la pièce . j'ai trouver sur internet un site qui vente des pièces détacher ,j'en ai eu pour 20€ (frais de port compris ) pour avoir les pièces neuf. ![]() |
Réponse de: julien Visiteur posté le : 09-02-2013 12:12 |
bonjour, ![]() |
Réponse de: saliha Visiteur posté le : 18-02-2013 23:36 |
Bonsoir, pour la fuite d'eau au niveau de la capsule il suffit tt simplement d'enlever le support à capsule puis baisser la buse et vous apercevrez un petit trous, inserer une aiguille cela permettra de déboucher tt les particules en métal qui se dépose à l'intérieur et qui obstrue l'évacuation de l'eau ;) ![]() |
Réponse de: peirounello Visiteur posté le : 14-03-2013 13:32 |
ma dolce gusto fuiyait au niveau de la capsule j 'ai passer une aiguille dans le tige qui perce l 'opécule et ma cafetière ne fuit plus du tout super cela m 'as pris 2 minute pour le faire et 10mm pour lire le forum ![]() |
Réponse de: MARTINE Visiteur posté le : 18-03-2013 13:01 |
bonjour, ![]() |
Réponse de: Saliha Visiteur posté le : 19-03-2013 12:23 |
Bonjour concernant la fuite sous la dolce gusto cela est malheureusement fréquent la mienne est actuellement au sav du magasin ou je l'ai acheter sachez qu'elle est garantie 2 ans ...! ![]() |
Réponse de: MALAIN77 Visiteur posté le : 27-03-2013 15:58 |
Fuite cafetière DOLCE GUSTO KRUPS de fabrication chinoise. Pour démonter la cafetière retirer les 4 vis 2 longues sur la partie sous le réservoir et 2 courtes derrière le réservoir. Inutile de démonter les "patins" en cahoutchouc il n'y a pas de vis derrière. Soulever délicatement les 4 attaches visibles en plastique blanc sous la cafetière et écarter délicatement à l'aide d'un petit tournevis les 2 coquesen appuyant sur les clips d'emboitage. Les 2 coques sont entièrement clipsées. Elles sont presque indémontables sans casse . Avec un peu de patience on y arrive. Placer à la sortie de filtre un petit collier en rilsan ou à défaut petit fil de fer torsadé sans trop sérrer. Pour le remontage bon courage ! Ne pas utiliser une cafetière qui fuit risque de court circuit électrique dans l'appareil! Danger. cafetière prévue pour fonctionner environ 2 ans ! Merci qui ? ![]() |
Réponse de: Marmotte Visiteur posté le : 28-03-2013 17:15 |
Bonjour . ![]() |
Réponse de: momo Visiteur posté le : 17-05-2013 12:50 |
merci DALEKS grace à vous j'ai démonté la plaque percuteur, je l'ai nettoyée depuis ça remarche impeccable plus de fuite mais par précaution j'ai commandé la pièce grâce à votre lien je viens de la recevoir j'en ai eu pour 12.40€ port compris encore merci ![]() |
Réponse de: CAT Visiteur posté le : 23-05-2013 13:02 |
bonjour ![]() |
Réponse de: simo Visiteur posté le : 07-06-2013 07:20 |
bonjour moi aussi j'ai le même problème au niveau de la capsule et je ne sais pas quoi faire cordialement ![]() |
Réponse de: marinetteokys Visiteur posté le : 21-10-2013 16:17 |
Bonjour! j'ai offert une dolce gusto nescafé à mon fils en decembre dernier. Il me dit qu'elle ne fonctionne plus. Il l'a détartrée 2 fois. L'eau ne descend pas! Pas de fuite du tout. Comme j'ai perdu la facture...Au secours! Je l'ai récupérée pour essayer de la réparer mais déjà il faudrait que j'arrive à l'ouvrir! ![]() |
Réponse de: Saliha Visiteur posté le : 21-10-2013 19:42 |
Bonsoir, j'ai eu le même souci semaine dernière et le technicien du SAV me la réparer en 15mn en fait il suffit d'ouvrir le clapet ou vous insérer habituellement votre capsule vous ôter le tiroir a capsule et vous verrait dans le haut une tige en métal ( qui permet de percer les capsules) il faut tous simplement insérer une aiguille au maximum pour débloquer les résidus de tartre et y insérer du détartrant ,laisser agir et renouveler le détartrage dans le récipient afin de dégager tous le tartre . Bonne soirée ![]() |
Réponse de: marinetteokys Visiteur posté le : 23-10-2013 10:06 |
J'avais déjà essayé de passer une aiguille dans cette minuscule tige mais comme ça forçait un peu , je n'avais pas osé l'enfoncer plus. Du coup votre explication m'a rassurée.Merci beaucoup Saliha! J'ai fait ce que vous avez expliqué et ça a marché!!! ![]() |
Réponse de: Saliha Visiteur posté le : 23-10-2013 11:50 |
Alléluia ! contente pour vous ... Pas de quoi pour les remerciements le tout c'est de rendre service un geste qui se perd de plus en plus ... ;) ![]() |
Réponse de: Caro75 Visiteur posté le : 23-01-2014 18:59 |
J'ai une dolce gusto melody depuis 6 ans et depuis qq mois j'avais une fuite importante du réservoir d'eau sous la machine. ![]() |
Réponse de: crunch1664 Visiteur posté le : 12-02-2014 14:23 |
Bonjours moi ma dolce gusto circollo ne coule pas lorsque on place une capsule. Mais quand je ne place pas de caspsule dans le tiroir l'eau coule bien. Un probleme de pompe ? ![]() |
Réponse de: alladin Visiteur posté le : 01-03-2014 20:02 |
Bonjour,et bien je n'est pas échappé au problème. De l'eau sous la cafetiere. J'ai identifié le problème comme étant un problème d'étanchéité entre le petit réceptacle de réception du bac à eau et le capot qui couvre la cafetière ou se situent les deux vis de fixation à la partie horizontale. ![]() |
Réponse de: david64000 Visiteur posté le : 02-11-2014 09:07 |
Si vous avez un problème de bouton power clignotant au rouge ou s’éteignant puis l'eau qui ne chauffe pas. Aller sur mon site rubrique Divers. Vous trouverez un tutoriel pour la réparer. http://http://www.dlmca.fr/3.html...![]() |
Réponse de: david64000 Visiteur posté le : 02-11-2014 09:16 |
désolé je remet le lien petite erreur de copier coller http://dlmca.fr/3.htlm...![]() |
Réponse de: jeje64100 Visiteur posté le : 27-11-2014 19:41 |
Bonjour, j'ai une plaque percuteur expresso Krups Dolce Gusto KPxx modèle : MS-622718 a donné c'est la pièce en haut qui sert a percer la capsule si çà intéresse quelqu'un me joindre sur : pilotari64340@yahoo.fr.Pour la photo de la pièce je joint un lien. http://http://www.le-sav.com/cafetiere_dolce_gusto...![]() |
Réponse de: neuville Visiteur posté le : 23-03-2015 11:04 |
bonjour à tous, ![]() |
Réponse de: Diabolyk Visiteur posté le : 03-04-2015 15:21 |
Bonjour j'ai un problème avec ma circolo le réservoir d'eau ne tient plus résultat quand je la met à chauffer il y a des vibration et l'eau coule que puis-je faire? ![]() |
Réponse de: Zazie972 Visiteur posté le : 02-10-2015 18:15 |
Bonjour, problème avec ma circolo, lorsque je mets le capsule la Cafetiere ne fonctionne pas et sans capsule l'eau s'écoule??? ![]() |
Réponse de: Saliha Visiteur posté le : 06-10-2015 09:36 |
Bonjour, il faut que vous enfoncez une aiguille dans la tige métallique qui permet de percé les capsules, car celle ci est onstruer .... ![]() |
Réponse de: bidoune Visiteur posté le : 24-04-2016 11:49 |
bonjour j'ai une cafetière dolce gusto KP2006 ![]() |
Réponse de: buy 10mg levitra Visiteur posté le : 03-04-2018 22:38 |
It’s really very complex in this active life to listen news on TV, so I only use world wide web for that purpose, and take the latest news. ![]() |
Nombre de visiteurs depuis le 05 Aout 2006: 17464790
Nombre de visiteurs quotidiens: 3441
Nombre de visiteurs connectés: 23
Site testé sous Vers. 8 et
Vers. 3
webmestretout-electromenager.fr
© Copyright 2008-2018 ©
