Tout-electromenager.fr
Forum froid
Sujet
 congélateur sidex, tourne en permanence
Posté par:
ludo
Daté du : 25-09-2010 19:15
Pareil que nounoute, j'ai récupéré un petit congélateur de la marque Sidex et le mien aussi tourne en permanence ; sauf lorsque j'éteins la lumière orange ou la que je cache la lumière verte. De plus, après avoir éteins la lumière orange et l'avoir rallumée, le congélateur redémarre seulement après quelques minutes mais ne s'arrête plus. Je crains donc moi aussi que ma facture électrique ne s'envole et/ou que le congélateur ne "surgèle" trop... D'ailleurs l'arrière est vraiment chaud.
N'ayant pas la notice non plus, à quoi servent les lumières verte (que je peux cacher), rouge (que je ne peux pas cacher) et orange (que je peux cacher aussi et donc éteindre) ?
Merci de vos réponses.
ludo
(ps : pour l'agrégateur : mon message en réponse sur le sujet "problème sur un congel coffre liebherr du 22/07/10 de ablette74" peut être supprimé)
Réponse de: ic2010
Visiteur
posté le : 25-09-2010 20:36
Votre congelateur tourne en permanence et il fait du froid ? la temperature negative est donc atteinte ?il est chaud a l'arriere c'est normal, c'est votre thermostat,sonde qui est hs . cdt yvan
Réponse de: wilfred
Visiteur
posté le : 26-09-2010 07:46
le voyant vert indique l allimentation
le voyant orange c est le super ( en direct)
le voyant rouge c est l alarme.probleme de temperature etc.cordialement wilfried.
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 26-09-2010 10:22
La touche super doit être enclenchée sur votre appareil, puisque le voyant orange est allumé. Désactivez la.
Réponse de: ludo
Visiteur
posté le : 26-09-2010 20:38
Merci bien pour toutes ces infos. Je vais mettre un thermomètre dans le congélateur et couper la lumière orange (je coulisse le cache par dessus). Toutefois, la lumière verte ne s'allume pas. Je vais aussi tendre l'oreille pour écouter si le congélateur se remets en marche.
Je rajoute la photo avec la lumière orange éteinte, on peut voir que la lumière verte n'est pas allumée.
Encore merci pour votre promptitude.
ludo
Réponse de: ludo
Visiteur
posté le : 27-09-2010 08:40
Bon, hier soir j'ai du remettre en marche la touche super car je crois bien que le congél ne se tournait plus, la température était remontée à -15°C mais ce matin, -30°C !!
J'ai pense donc qu'il s'agit du thermostat sonde.
Aucune des deux lumières verte ou rouge ne s'allume.
Comment réparer, Est-ce que cela vaut la peine et dans ce cas, où trouver les pièces de rechange ?
ludo
Technicien confirmé
posté le : 27-09-2010 12:21
Il est fort probable que le thermostat soit HS vu que l'appareil fonctionne en mode super.
Faites une demande à notre partenaire en pièces détachées pour cette pièce détachées.
Réponse de: ludo
Visiteur
posté le : 27-09-2010 19:00
Ce soir, le congélateur tourne correctement avec une température de -16°C même en ayant coupé toute la journée le mode surgélation (lumière orange) ; c'est-à-dire qu'il se met en marche et s'arrête tout seul.... La lumière verte ne s'allume toujours pas mais je pense que c'est simplement la diode qui est morte.
Merci encore pour votre aide. Je saurai à peu près quoi faire si la température redescend fortement.
Bonne soirée et bonne continuation sur ce site très suivi.
ludo
Réponse de: Nat
Visiteur
posté le : 12-10-2010 10:17
j'ai un problème de frigo Miele K1332SD( très très bruyant, une vibration comme si une partie du mécanisme de refroidissement cognait sur les parois, un bruit de marteau piqueur)
Je l'ai acheté en 1994, il a très bien fonctionné durant 6 ans puis j'ai déménagé en 2000 pour une maison avec cuisine et frigo intégré, j'ai donc laissé le frigo dans le garage non branché durant 10 ans, j'en ai eu besoin pour ma fille qui s'est installée dans un studio le 1er OCT 2010, cuisine ouverte, le bruit est devenu insupportable, pourtant il fonctionne très bien au niveau de la température.
Est ce que quelqu'un sait si le fait de laisser un frigo non brancher durant 10 ans, peut altérer, le gaz ? ou autre ? que veut dire ce bruit ?
(c'est un frigo au départ de très bonne qualité).
Merci par avance de vos réponses.
Nat
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
