créé le 21/09/2010 à 14:45
J'ai mon sèche linge à condensation de marque VEDETTE, référence VSF 500.
En marche, Il fait sauter le disjoncteur mais seulement de temps en temps...
Pourriez vous m'indiquer les causes possibles.
D'avance, merci.
le 21/09/2010 à 16:23
il faudrait nous dire quel disjoncteur saute si c'est le differentiel ou le thermique ca change tout . Plusieur causes sont possibles,vous pouvez commencez par regardez l'etat de la resistance,la tester et la filerie voir si un fil brulé ne toucherai pas du metal .. cdt yvan
cdt yvan
le 21/09/2010 à 16:54
Je vois pas. Merci
le 21/09/2010 à 17:58
a ce moment la inspectez la filerie, et le moteur .
le 21/09/2010 à 18:34
il est possible que les filaments de la résistance se déforment à la chauffe et entre en contact avec la carcasse.
Le problème peut aussi être lié au moteur. l'humidité peut aussi générer ce phénomène, voyez en ce cas ces points au moment du défaut avéré.
le 26/09/2010 à 18:42
Et pourtant, le seche linge encore sous garantie vient encore de faire sauter les plombs...
Dois je faire venir un autre réparateur...
le 27/09/2010 à 11:14
le 02/01/2017 à 07:56
Le bac à eau était complètement plein quand le sache linge s'est arrêté. Il y a t'il un autre disjoncteur ? où ? est ce possible qu'il y ai un lien entre bac plein et disjoncteur sauté ?
Pourriez vous m'aider ? Je vous remercie .
