panne micro onde
créé le 13/06/2008 à 19:12
j'ai un micro onde whilpool at316 qui marche plus plus de minuteur je peux plus le programmer il marche un fois sur 10 ! on ma dit que cela pouvai venir de la carte !!! etant une femme j'ai du mal a comprendre et je voudrai savoir si des personnes on deja eu se probleme et si cela revient cher de le reparer !! merci beaucoup pr vos reponses
le 13/06/2008 à 21:11
Les pannes courantes des fours à micro-ondes sont malheureusement très rarement rentables à la réparation. Effectivement ce problème peut venir de la carte, ou d'un simple mauvais contact.
le 04/01/2011 à 23:01
j'ai un micro onde SAUTER qui ne chauffe plus mais qui décompte le temps.
On me parle de 2 fusibles. 1 que j'ai trouvé qui fonctionne mais le deuxième je ne le trouve pas.
Y a t il quelqu'un pour m'aider?
le 21/03/2011 à 19:48
j'ai également un pb avec un micro onde sauter qui ne chauffe pas. Nous avons trouvé une parade il faut appuyer légèrement sur le bouton d'ouverture de porte (sans l'ouvrir) et cela déclenche la génération des ondes. Vraisemblablement un faux contact.
