créé le 19/09/2010 à 07:14
J'ai fait l'acquisition jeudi soir d'un combiné Réfrigérateur Congélateur de marque Faure. Je l'ai acheté d'occasion et je n'ai pas de notice. Comme il a été un peu penché et secoué dans la remorque je ne l'ai branché que samedi matin. Mon problème c'est que depuis samedi matin je l'entends toujours fonctionner. Par ailleurs, pour le thermostat il n'y a que 3 positions. Je souhaiterais le mettre en position 1 mais il n'y a pas de flèche sur le bouton, simplement un signe = plus serré à une extrémité et plus écarté à l'autre. J'ai mis le plus serré en face du 1 mais je ne suis pas sûre que ce soit ça.
Mes questions :
- Est-ce normal de toujours l'entendre fonctionner ?
- Est-ce que j'ai bien positionné le repère de thermostat ?
le 19/09/2010 à 09:23
Si en position minimum le compresseur tourne en permanence , mais à l'interieur limite il givre , le thermostat est deffectueux.
en revanche , si malgré ça il peine à refroidir , il doit y avoir une microfuite de gaz
le 19/09/2010 à 09:38
le 19/09/2010 à 09:42
F triangle pointe en haut R
le 19/09/2010 à 17:33
Marque FAR, marque distributeur de Conforama.
Le moteur tourne en permanence, quelles sont les températures dans l'appareil ?
le 19/09/2010 à 17:42
le 19/09/2010 à 17:44
le 19/09/2010 à 18:00
le 19/09/2010 à 18:10
Je l'ai mis dans la partie congélateur et j'attends
le 19/09/2010 à 18:17
Mais, je l'avais débranché, puis rallumé à 16h.
Il fonctionne toujours donc j'imagine que la température va encore descendre
le 19/09/2010 à 18:30
le 19/09/2010 à 18:39
le 19/09/2010 à 19:03
le 19/09/2010 à 19:05
le 19/09/2010 à 19:44
le 19/09/2010 à 20:30
le 20/09/2010 à 04:20
