créé le 17/09/2010 à 21:33
je possede un LV whirlpool 9573/2. celui se lance, il vide l'eau restante (si il en reste), se remplit puis plus rien ne se passe. pas de code erreur, le programme se termine mais il ne sait rien passé d'autre.
Merci de vos réponses
le 18/09/2010 à 09:56
Dans un premier temps vérifier la sonde de température:58kilo-ohms à 20°c et à 60degrés 12kilo-ohms.Cordialement jean-Paul
le 18/09/2010 à 19:30
l'eau arrivant dans le lave vaisselle est chaude. Par contre je ne sais pas où est la sonde de t°, ni à quoi elle ressemble
le 18/09/2010 à 21:42
l'eau est-elle chaude ?
La vaisselle est-elle aspergée ?
le 19/09/2010 à 19:13
le 19/09/2010 à 19:16
le 22/09/2010 à 15:03
il y a des trce marron (echauffement) sur les grille d'aération. En plus en retitant le corp de pompe , j'accede àl'aimant tournant (rotor , stator,je sais plus). celui ci est fendu sur toute la longueur. est donc cette pompe qui faut changer?
peut on ne changer qu'un morceau
le 22/09/2010 à 16:14
le 29/09/2010 à 20:29
Merci à tous
