créé le 17/09/2010 à 18:02
lorsque je met en service le lave vaisselle, il ne se passe rien, hormis un "Bip" lorsque j'appuie sur le bouton "Marche" et la led rouge au dessus du bouton "marche" qui s'allume et s'éteint aussitôt le bouton "marche" relaché
Si je lance un "reset", il ne se passe rien
le 18/09/2010 à 10:49
Vérifiez dans un premier temps la sécurité de porte,et le marche/arrêt.Cordialement jean-Paul
le 18/09/2010 à 19:03
secu porte ok (testée sans et avec tension)
bouton "marche/arrêt" ok (testé sans et avec tension)
autre symptome: aucune des 4 leds (prelavage, lavage, rinçage, sechage) ne s'allume ou ne clignote
Nicolas
Nicolas
le 18/09/2010 à 21:23
Les commandes semblent ne pas répondre à vos ordres, ce qui laisse présager d'un défaut d'électronique. Vérifiez toutefois la connectique entre les cartes électroniques.
le 19/09/2010 à 10:03
j'ai également verifié la connectique entre la carte electronique (bouton "M/A", secu porte, bouton selection programme et l'état des differents connecteurs qui y sont connectés)
j'en arrive au même diagnostique, la carte electronique peut-elle être remplacée sans manip de programmation de cette derniere?
cdlt
le 19/09/2010 à 13:58
le 20/09/2010 à 12:50
auriez-vous un ordre d'idée sur le coût de tout cela (carte programmée et prete à être mise en place dans le lave vaisselle?
le 02/10/2010 à 11:14
Mon lave vaisselle fonctionne à nouveau!
le 02/10/2010 à 12:05
