Ma machine extrait de l'eau tout le temps.. Thomson l533P
créé le 15/09/2010 à 23:20
Je suis le possesseur d'une machine thomson l533p.
J'ai un souci depuis quelques temps, la machine dans n'importe quel programme va débiter de l'eau, j'entends par là qu'il y aura toujours un flux d'eau sortant du tuyaux d’évacuation, la plupart du temps c'est de l'eau propre et pas chaude... Qu'elle soit en début ou en fin de lavage, voire même lorsqu'elle est censé être en pause, parfois il n'y a plus rien qui coule, mais c'est rare. J'ai aussi un petite fuite d'eau, pas méchante mais quand même, elle se situe au niveau de l’électrovanne double voie. Est-ce que vous pensez qu'un défaut de ces vanne peut-être en cause ? ou bien ce genre de matériel ne provoque pas ce type de souci ?
le 16/09/2010 à 10:07
Le tuyau d'évacuation est peut-être trop enfoncé, trop bas, ou est étanche, et votre appareil siphonne en fonctionnement. remontez le tuyau pour faire de nouveaux essais.
le 16/09/2010 à 14:59
ça alors, bravo.. mon tuyaux était effectivement à ras de terre (il coulais dans la douche.. le problème semble réglé ! super, merci beaucoup !
