créé le 14/09/2010 à 14:38
un technicien (???) de CORA est venu diagnostiqué le panneau de commande,(coût près de 200 euro avec le déplacement) ceci étant fait, mais, problème identique. Que faire avec cette machine? elle à seulement 3 ans....
le 14/09/2010 à 16:03
la gestion des programmes est effectuée par la carte de puissance dans cet appareil, c'est donc vers elle que le diagnostic doit se porter.
Adressez vous à votre SAV car votre appareil n'est pas réparé malgré une facturation.
le 14/09/2010 à 18:45
le 14/09/2010 à 18:56
le 07/11/2010 à 21:42
Coût, 39.90 euro ......?
Il ne ma pas repris la carte d'affichage, qui est neuve, emballé. Donc si quelqu'un en a besoin, me contacter
le 19/02/2012 à 17:48
lors de l'essorage, la machine bouge dangereusement,serait-ce du aux amortisseurs qui fatiguent ? Car les ressorts sont en place et ne paraissent pas distendus.
le 19/02/2012 à 17:54
lors de l'essorage, la machine "Ariston aqualtis AQXXF 121" bouge dangereusement,serait-ce du aux amortisseurs qui fatiguent ? Car les ressorts sont en place et ne paraissent pas distendus.
le 20/02/2012 à 07:47
Il faut vérifier la stabilité de la machine ainsi que sa mise à niveau.
Ensuite pour les amortisseurs, les ressort ne sont pas en cause, mais plutôt les cartouches qui composent les amortisseurs. elles contiennent en principe de l'huile qui freine le débattement. Si la machine lave beaucoup en charge, par l'usure il est préférable de les changer (si la machine à déjà queleques année)
