créé le 14/09/2010 à 09:06
Mon lave vaisselle Bosch Silence Aquasensor ne termine pas le cycle de lavage. Il reste bloqué au rinçage et indique 1 minute mais il ne passe pas au séchage. Si la vaisselle est bien lavée, elle est toute mouillée. J'ai nettoyé tous les filtres accessibles mais cela n'a rien changé. Que puis-je faire ?
Merci d'avance de votre aide.
le 14/09/2010 à 13:16
Voyez si votre appareil chauffe, et le constructeur préconise de vérifier la sonde de température dans un tel cas.
le 14/09/2010 à 14:22
Je n'ai pas détecté de chauffe anormale. Par contre, quand j'ouvre la porte du LV, je ne ressens plus ce souffle chaud même lorsque j'utilise le programme 70°. Par ailleurs, j'ai parcouru le tutoriel et il semble que la sonde de température soit associée avec un thermostat. Devrais-je changer les deux ? Ces deux organes sont-ils changeables sans difficulté (absence de soudure)?
le 14/09/2010 à 15:02
