créé le 13/09/2010 à 18:02
J'ai enlevé la pompe et testé à vide : il ne tournait pas, je l'ai ensuite testé chez un dépanneur, elle marche très bien même en mettant le doigt pour empêcher l'hélice de tourner. Je pense que même avec la pression d'eau, elle devrait fontionner.
Par contre, en testant la fiche qui s'installe dans la pompe, il n'y a que 188 v qui arrive ?? à chaque essai. J'ai testé le multimètre dans plusieurs prises et il me donne 228 v à chaque essai, j'ai testé le multimètre dans une autre fiche du lave linge et il me donne 228 v.
Vous devinez ma question, est ce qu'une pompe de vidange peut fonctionner avec 188 v ? Pourquoi n'y a t il que 188 v restitués ?
le 14/09/2010 à 12:59
La chute de tension peut-être due à une résistance au courant. Celle-ci peut venir d'une mauvaise connectique par exemple, ou un défaut d'un contact commandant la résistance. Dans tous les cas, au niveau du défaut, vous trouverez la différence soit environ 40 volts.
le 14/09/2010 à 14:00
pensez vous que la tension peut ne pas être suffisante pour le bon fonctionnement de la pompe ?
le 14/09/2010 à 14:17
