Sujet Lave Vaisselle Brandt A310 - Mauvais rinçage vaisselle |
Posté par: Daté du : 12-09-2010 17:49 |
Bonjour, ![]() | |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 12-09-2010 18:07 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: calendar Visiteur posté le : 12-09-2010 18:55 |
Merci pour votre célérité. ![]() |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 12-09-2010 21:20 |
Voyez maintenant si le bras supérieur tourne bien pendant le cycle. ![]() |
| Réponse de: calendar Visiteur posté le : 12-09-2010 23:37 |
Il ne tourne pas. ![]() |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 13-09-2010 11:04 |
Le système d'aspersion alterné des bras est peut-être HS, il faut le contrôler. Accès par dessous. ![]() |
| Réponse de: calendar Visiteur posté le : 13-09-2010 21:10 |
Néophyte. Je pense qu'il faut un ohm-mètre ? Quelles sont les valeurs si HS ? ![]() |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 14-09-2010 11:04 |
Micro-moteur environ 6000 ohms, mais le système à disque rotatif peut aussi être bloqué, ou le contact de positionnement HS. ![]() |
Nombre de visiteurs depuis le 05 Aout 2006: 3706824
Nombre de visiteurs quotidiens: 744
Nombre de visiteurs connectés: 19
Site testé sous
Vers. 8 et
Vers. 3
webmestre
tout-electromenager.fr
© Copyright 2008-2012 ©
