créé le 12/09/2010 à 15:51
mon idl 502 se met en defaut, voyant 1 et 3 clignote après la vidange et remplissage d'eau, j'ai verifier les filtres d'evacuations et arriver d'eau du robinet et la parti plastiques de remplissage ainsi que le filtre qui arrive directement dans le lave vaisselle, rien !! comme indiqué dans le mode d'emploi,
j'ai meme augmenté la pression d'eau de mon reseau, idem, vidange, remplissage, erreur !!
j'ai verifier en simulant la fermeture de la porte, l'eau arrive dedans !!!
j'ai mis 2 litres d'eau avant lancement, et la ça marche ?? si quelqu'un a une idée je suis preneur !!
il me reste a demonter la pompe !! par contre a l'interieure du LV en bas il y a une sonde grise, c'est quoi ?
merci d'avance
le 12/09/2010 à 18:05
Avez-vous consulter la doc technique du site pour interpréter ce code panne ?
le 12/09/2010 à 21:27
oui, il y est marqué filtre obstruée, mais ils sont propre ???
le 13/09/2010 à 10:56
le 13/09/2010 à 16:17
le 14/09/2010 à 21:06
des fois si je met 3 litres d'eau avant de demarrer ça marche ? mais en milieu de cycle redefaut 1 et 3 !!!
en fait au demarrage il fait une vidange puis ajout d'eau (l'eau viens bien j'ai simulé la porte fermée) puis defaut et revidange ??
l'electrovanne est ok, tuyauterie pas coudé, rien dans la pompe de vidange ou dans la pompe de circulation, pas de cosse de défaite ? les filtre sont ok !!
si quelqu un a une idée je suis preneur !!
le 14/09/2010 à 21:30
je viens de voir le code erreur, modele idl 502 a 4 voyant, pour moi voyant 1 et 3 donc qui me donne A05 : Code panne A05 Vérifier le pressostat et sa chambre de compression. Vérifiez le détecteur de pression d'eau s'assurant la présence d'eau dans les canalisations lorsque la pompe de cyclage est en marche. Vérifier la pompe de cyclage.
il est ou le détecteur de pression d'eau ? sur le coté ? la petite roulette qui tourne a la prise d'eau ?
la chambre de compression c'est la partie plastie ou on met le sel ?
merci pour vos reponses
le 14/09/2010 à 21:34
le 14/09/2010 à 22:16
merci pour la rubrique pieces detachées, très bien detaillé, j'ai verifier le debimetre, il fait ses impulsions, ?? je suis donc bloqué la , je testerais la pompe de recyclage demain, par contre entre la sortie de la pompe de recyclage et le bras de lavage du bas il y a une sonde, , quel est elle ?
merci pour votre aide
le 14/09/2010 à 23:16
j"ai testé la pompe de recyclage, 220 en direct elle tourne, tester le pressostat au multimètre, et semble fonctionner, pas de passage je souffle passage des ohms !!
voila, il est 23h15 je cale !!!
le 15/09/2010 à 11:26
j'ai nettoyé a bloc la chambre de compression du presostat qui était très sale, j'y ai cru, mais malheureusement meme souci, vidange, prise d'eau, puis revidange !!! il ne passe pas en lavage, grrrrrrrrrrrr !!!
merci de m'aider svp
le 15/09/2010 à 16:50
le 15/09/2010 à 21:05
A bimbo17, merci de créer votre propre sujet.
le 17/09/2010 à 11:08
le 17/09/2010 à 13:26
La sonde en tête de la pompe permet d'informer l'appareil que l'est est en circulation dans le circuit (que la pompe fonctionne en fait, et que le niveau d'eau est donc bien atteint).
le 28/11/2011 à 08:31
je précise que pour mon cas, le LV à dans un premier temps fait disjoncter suite à une fuite de joint bas de porte.
Après séchage et nettoyage + vérification des pièces mentionnées sur ce topic, je me retrouve dans ce même cas.(voyants 1 et 3 qui clignotent après 1ere vidange et 1er remplissage).
Je précise également que ma résistance ne chauffe pas à ce stade...
peut être devrait elle être chaude?.
le 23/02/2014 à 18:28
mon lv idl502 indesit
je le met en route l eau arrive ensuite il se vidange et les voyant 2 et 4 clignote et plus rien
merci de m aider
le 24/02/2014 à 19:12
le 24/02/2014 à 19:34
Liste des codes pannes et solutions liées
Ces codes pannes sont donnés à titre d'orientation sur le diagnostic. Ils peuvent parfois s'avérer plus ou moins fiables selon la panne réelle de l'appareil. Ils sont affichés au consommateur en cas de défaut. Selon certaines fabrications (et à titre exceptionnel), la correspondance des codes pannes peu varier.
Code panne A01: Fuite ou débordement. L'appareil à détecté un fuite d'eau sur son socle. Déterminer s'il s'agit d'une fuite ou d'un débordement. Vider le socle de l'appareil en l'inclinant vers l'avant. vérifier l'état des raccords hydrauliques.
Code panne A02: L'eau entre en permanence. L'électrovanne est fuyante, ou la carte électronique commande en permanence l'arrivée d'eau.
Code panne A03: Problème de vidange. L'appareil ne se vide pas de son eau, ou n'arrive pas à voir le niveau vide. Vérifier pompe de vidange et tuyau d'évacuation. Vérifier pressostat et chambre de compression.
Code panne A04: Problème de sonde de température. Vérifier sa valeur (type CTN). A défaut, remplacer la carte, (la sonde est indissociable).
Code panne A05: Défaut de présence d'eau dans l'appareil. Vérifier le pressostat et sa chambre de compression. Vérifiez le détecteur de pression d'eau s'assurant la présence d'eau dans les canalisations lorsque la pompe de cyclage est en marche. Vérifier la pompe de cyclage.
Code panne A06: Problème de détection du niveau d'eau dans l'appareil. Vérifiez arrivée d'eau, électrovanne, pressostat et chambre de compression.
Code panne A07: Non attribué.
Code panne A08: La température de consigne de l'eau n'est pas atteinte. Le problème peut venir de la résistance, de sa filerie et connectique, du relais présent sur la carte électronique, de la sonde de température.
Code panne A09: Erreur de reconnaissance des données de la mémoire de la carte électronique. Tenter une réinitialisation, et un débranchement de l'appareil quelques minutes. Si le problème persiste, remplacer la carte.
Code panne A10: Le circuit électrique de chauffage de l'eau est défectueux. Vérifier résistance, filerie et connectique de résistance.
Code panne A11: Non attribué.
Code panne A12: Erreur de reconnaissance des données de la mémoire de la carte électronique. Tenter une réinitialisation, et un débranchement de l'appareil quelques minutes. Si le problème persiste, remplacer la carte.
Information complémentaire
Tous les lave-vaisselle produits à partir de 2008, nécessitent une reprogrammation en cas de changement de l'électronique. Le constructeur met à disposition des SAV, un clef spécifique (Smart reader), et une puce de programmation à usage unique pour charger la mémoire de la carte électronique vierge.
Comment les reconnaître ?
Visuellement (Voir photos et vues eclatées). Toujours raccordés après l'electrovanne de remplissage. Ils peuvent être parfois moulés dans le remplisseur des lave-vaisselle.
