Fuite lave vaisselle Siemens
créé le 11/09/2010 à 12:06
J'ai une fuite sur mon lave vaisselle au niveau du raccord entre la pompe de cyclage et le bloc chauffant. J'ai retiré la pompe mais je ne comprends pas comment l'étanchéité est assurée. J'ai mis une photo des pièces concernées. Merci de vos éclairages.
Michael
le 11/09/2010 à 14:41
BONJOUR
Vous devez remplacer la durite qui entre dans le bloc chauffant,voyez sur pièces détachées"moteur asynchrome",et juste en dessous vous avez la" pompe de cyclage",il vous manque un morceau de durite.Cordialement jean-Paul
le 11/09/2010 à 15:06
Faites une demande à notre partenaire en pièces détachées, vous aurez sans doute la réponse à votre question si la pièce est présentée en image.
le 08/11/2016 à 19:42
Bonjour je cherche exactement la même pièce juste la durite? Ou puis je la trouver j'ai beau chercher je ne trouve pas.
