Frigo-congélo vedette RS214
créé le 10/09/2010 à 15:55
Bonjour, mon réfrigérateur ne produit plus de froid ,le moteur se met en route et s'arrete aussitot .Pourrais-je avoir un avis? Merçi
le 10/09/2010 à 18:41
Le moteur doit sans doute forcer et s'arrête au bout d'un temps. Celui-ci est sans doute HS.
le 11/09/2010 à 14:56
Bonjour,depuis hier il remarche mais : 6 degrés bas du frigo et -7 partie congèl thermostat réglé maxi .Je ne sais pas faire avec le bouton qui sert si température de la pièce 15 degrès doit-il mis en marche ou non?
merçi
le 11/09/2010 à 16:33
Si la température de la pièce est inférieure à 16° vous l'enclenchez, sinon ce n'est pas nécessaire.
le 11/09/2010 à 18:55
Bonsoir, OK bien compris pour le bouton à enclencher je vais vérifier mais la température n'est pas assez basse ? ou est le problème car le moteur est chaud .
le 12/09/2010 à 10:28
Reste la fuite de gaz ou le moteur HS. Dans votre cas cela condamne l'appareil.
le 12/09/2010 à 13:00
OK j'espèrais ne pas avoir besoin de changer d'appareil mais je crois que je vais devoir m'y résoudre.Merçi de vos réponses ce forum est excellent !
