créé le 07/09/2010 à 18:33
Je posséde un frigo US SAMSUNG RS55XDASW de 2006,dernièrement j'ai eu comme un bug sur cet appareil:tout s'est arrêté!Après l'avoir débranché et rebranché,le fonctionnement de charge dure à présent presque 1 Heure et l'arrêt presque autant.Avant,ce temps de fonctionnement était beaucoup plus court et en plus la température partie frigo me semble trés froide,malgré les différents réglages programmés au tableau digital !
Est-ce un problème de sonde? de thermostat?
Merci pour vos réponses !
le 07/09/2010 à 22:17
Tentez un dégivrage complet de votre appareil dans un premier temps (portes ouvertes 4 à 5 heures), puis à défaut oscultez la carte électronique.
le 09/09/2010 à 18:46
Oui,a priori cela viendrait du dégivrage frigo,le fusible thermique ou la sonde pourrait également en être la cause (aprés un auto-test).
Merci !
le 12/06/2016 à 20:21
j ai depuis quelque jour des probleme avec le froid du congel ( le moteur givre ) comment changer la fameuse résistance pour plus que le moteur gel ? et ou ce la procuré je vous remercie d avance pour vos reponse
