lave vaisselle
créé le 06/09/2010 à 20:56
bonjour.
j ais un lave vaisselle whirlpool modele
adp6838pc quand il demarre il prend de l eau et tous de suite apres affiche defaut f7 puis plus rien .
est que quelle kun connais se defaut merci
le 06/09/2010 à 21:40
Consultez la doc technique, puis la rubrique pièces en second temps.
le 07/09/2010 à 08:34
Bjr,
Code panne F7 ou 7 clignotements du voyant:Pas de détection d'entrée d'eau dans l'appareil. Vérifier points F6, et débitmètre, filerie, et à défaut carte.
cordialement yvan
le 07/09/2010 à 18:20
j ais regarde l arrivé d eau il y as de la pression .le debimetre se trouve ou pour cet appareil si c ets ca? merci
le 07/09/2010 à 21:50
Rubrique pièces détachées, une image est présente, et sachez que cette petite pièce est vendue au détail. Inutile donc de remplacer le remplisseur complet.
