créé le 06/09/2010 à 11:18
Mon lave linge, qui n'a que 3 ans, se bloque et indique F-02 quelques minutes après le démarrage, je l'ai débranché puis rebranché mais pareil. Mon linge est trempé.
Je suis complètement perdue quelqu'un pourrait-il m'aider??
le 06/09/2010 à 14:20
Vous n'avez pas préciser le modèle.
0 vérifier:Pas de rotation moteur.Vérifiez alimentation électrique,enroulement moteur,valeur de la tachymétrie(entre 115 et 170 ohms)situé sur l'arbre du moteur,à défaut remplacé la carte électronique de puissance.Aidez-vous du forum pièces détachées moteur universel.Cordialement jean-Paul
le 06/09/2010 à 14:32
j'ai également oublié de précisé que l'écran se mets à clignoter de facon irrégulière dès que je l'allume.
(enroulement moteur, tachymètre, arbre moteur... désolée mais ca ne m'évoque rien du tout...je suis plus que novice, j'y connais absolument rien)
le 06/09/2010 à 17:19
Voyez la doc technique du site pour votre code panne, puis la rubrique pieces, vous ne serez alors plus novice très longtemps.
le 06/09/2010 à 17:24
le 06/09/2010 à 20:34
le 12/09/2010 à 15:47
mon lave vaisselle diestrich tourne normalement mais pas de chauffe ni de dissolution de la pastille et la vaisselle en ressort mouillée et sale, qui peut m'indiquer une piste ? cordialement
le 13/09/2010 à 11:12
Vous nous dite pas le modèle de votre appareil.
Dans un premier temps vérifier la résistance de chauffe,votre eau n'est pas chaude et la pastille ne peut pas se disoudre,contrôlé aussi le thermostat,et la sonde de température aidez-vous (sur pièces détachées en haut de page)thermostats,sondes,et résistances.Cordialement jean-Paul
le 13/09/2010 à 11:20
Merci de créer votre propre sujet...
le 15/09/2010 à 17:03
