lave vaisselle (bosch) ne démarre pas
créé le 04/09/2010 à 13:08
j'ai fait déplacer ce lv et dps il ne fonctionne plus
au début faisait tout disjoncter puis
j'ai réussi à l'allumer, le bandeau s'allume mais rien ne démarre.
le programme 65 est selectionné et ne peut etre deselectionné pour choisir un autre
- les voyants sel s'affiche alors que j'ai refait le plein
- l'afficheur de temps de lavage tourne en boucle de zero à 20 mns
Il n'y a pas de touche reset sur la facade, j'ai maintenu pls touches allumées en meme temps, rien
j'ai ouvert la bete, coté gauche, lorsque je pousse vers le haut la tige rouge, de l'eau arrive par un tuyau ("orangé" à gauche), mais tout s'arrete des que je relache cette tige. J'ai vainement cherché le fameux flotteur en polystyrene mais je ne sais vraiment pas ou le chercher (j'ai ouvert le panneau gauche, droit et le panneau porte) et comment faire si je le trouve pour le mettre comme il faut, enfin me voilà toujours au point mort, Merci à pour votre aide
le 04/09/2010 à 13:17
ps/ il s'agit d'un lv lv (bosch SGS8512FF)
le 04/09/2010 à 18:16
Un tutoriel est disponible sur votre appareil.
le 04/09/2010 à 18:41
bonjour, oui j'ai trouvé ce tuto ce qui m'a bien aidé pour ouvrir le lv, mais pas du tout pour trouver moi meme la panne, merci quand meme
le 05/09/2010 à 10:59
Le fait que votre appareil reste bloqué laisse à penser à un problème d'électronique. Vérifiez toutefois si la sonde de température ne serait en défaut.
