créé le 02/09/2010 à 10:56
voici mon problème sur ma lavante-sechante hoover HWF5513E
au départ elle ne sèche plus voir très mal, un reset de la protection thermique et voila c'est seche très bien mais, j'ai toujours le code panne E11, avant quand je programmais le sechelinge, le bouton du minuteur revenais a 0, plus maintenant depuis longtemps, le E11 viendrai de là ? et dans ce cas comment résoudre ce pb, j'ai verifier la connections RAS
Slts
feux
le 02/09/2010 à 11:28
Le module du séchage défectueux(carte électronique)vérifiez les soudures,ou une brûlure sur celle-ci,à défaut remplacé-la.Cordialement jean-Paul
le 02/09/2010 à 14:16
Le code panne E11 est effectivement un problème lié au module de séchage. Celui-ci est présent en bas à gauche dans l'appareil.
le 02/09/2010 à 15:23
en bas a gauche de l appareil, comment on y accède ? par l'arrière ?
le 02/09/2010 à 16:50
le 02/09/2010 à 17:11
le 02/02/2012 à 10:55
toujours de problème de chauffe, j'ai plus la procédure pour avoir les code pannes, car j ai démonter la soufflerie qui été plus de papier compacté, ça marchait très bien maintenant, la soufflerie se met en route puis s s arrette de suite et pas de courant qui arrive aux résistance
les disjonteurs et thermostat sont ok
Merci par avance
pour info j avais la procédure il fallait tourné 2 crans le prog a gauche puis la suite .... oublié
