Sujet mon frigo whirlpool ARG/3 reste à 10 ° |
Posté par: Daté du : 01-09-2010 10:07 |
mon frigo integrable parait fonctionner normalement mais reste à 9-10 en bas et 11-12 en haut est-ce un problème de sonde? ![]() | |
| Réponse de: ic2010 Visiteur posté le : 01-09-2010 16:43 |
Bjr, ![]() |
| Réponse de: JM Visiteur posté le : 01-09-2010 16:55 |
Bonjour ![]() |
| Réponse de: ic2010 Visiteur posté le : 01-09-2010 18:52 |
Si vous thermostat est bien regle ce n'es pas le thermostat, il peut s'agir d'une fuite de gaz refrigerant ![]() |
| Réponse de: ic2010 Visiteur posté le : 01-09-2010 19:38 |
Si vous pensez que le probleme vient du thermostat vous pouvez Mesurer le contact à l'aide d'un ohmètre, à température ambiante il doit être passant.Vous pouvez aussi shuntez votre thermostat et laisser votre frigo tourner pendant une heure si la temperature ne baisse pas alors vs serez fixez . ![]() |
| Réponse de: JM Visiteur posté le : 01-09-2010 19:46 |
Je vais essayer merci de votre aide ![]() |
| Réponse de: ic2010 Visiteur posté le : 01-09-2010 21:48 |
a votre service . ![]() |
| Réponse de: depassage Visiteur posté le : 19-10-2011 13:23 |
Bonjour, ![]() |
Nombre de visiteurs depuis le 05 Aout 2006: 3704273
Nombre de visiteurs quotidiens: 2952
Nombre de visiteurs connectés: 26
Site testé sous
Vers. 8 et
Vers. 3
webmestre
tout-electromenager.fr
© Copyright 2008-2012 ©
