Tout-electromenager.fr
Forum froid
Sujet
 mon frigo whirlpool ARG/3 reste à 10 °
Posté par:
J M
Daté du : 01-09-2010 10:07
mon frigo integrable parait fonctionner normalement mais reste à 9-10 en bas et 11-12 en haut est-ce un problème de sonde?
Réponse de: ic2010
Visiteur
posté le : 01-09-2010 16:43
Bjr,
votre compresseur marque t'il des temps d'arret ? ou fonctionne en permanence ?
sinon eliminez le surplus de givre ds le freezer ca nuit o performances .
Vérifiez l'etancheite du joint de porte à défaut remplacez le . Sinon il peut s'agir d'une fuite de gaz refrigerant ds ce cas la faite appel a un specialiste ou changez vote frigo . bon dépannage yvan
Réponse de: JM
Visiteur
posté le : 01-09-2010 16:55
Merci de votre réponse . le compresseur s'arrête après quelques minutes de fonctionnement comme si le frigo était suffisamment froid .
Est ce cela peut être un problème de thermostat ou de sonde ?
(c'est un frigo incorporé sans freezer , pas de givre et joints en bon état )
Réponse de: ic2010
Visiteur
posté le : 01-09-2010 18:52
Si vous thermostat est bien regle ce n'es pas le thermostat, il peut s'agir d'une fuite de gaz refrigerant
cic
Réponse de: ic2010
Visiteur
posté le : 01-09-2010 19:38
Si vous pensez que le probleme vient du thermostat vous pouvez Mesurer le contact à l'aide d'un ohmètre, à température ambiante il doit être passant.Vous pouvez aussi shuntez votre thermostat et laisser votre frigo tourner pendant une heure si la temperature ne baisse pas alors vs serez fixez .
cic
Réponse de: JM
Visiteur
posté le : 01-09-2010 19:46
Je vais essayer merci de votre aide
Réponse de: ic2010
Visiteur
posté le : 01-09-2010 21:48
a votre service .
yvan
Réponse de: depassage
Visiteur
posté le : 19-10-2011 13:23
si vous cherchez du refrigerant pour remplacer votre freon R12 (interdit) ou R134a vous pouvez vous en procurer ches My Distrib.C'est un distributeur Duracool (réfrigérants écologiques).
http://www.mydistrib.fr...
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
