Sujet congelo AEG arctis à -38°C |
Posté par: Daté du : 31-08-2010 21:58 |
Bonjour ![]() | |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 01-09-2010 17:36 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: ptit81 Visiteur posté le : 01-09-2010 21:34 |
Merci pour votre réponse. ![]() |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 02-09-2010 13:34 |
Sa mesure peut être effectuée depuis son connecteur, à la carte électronique. ![]() |
| Réponse de: ptit81 Visiteur posté le : 02-09-2010 15:28 |
Si la température est à -35, je vais mesurer 0 ohm, c'est bien ça? ![]() |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 02-09-2010 16:50 |
Pas forcément selon la panne de l'appareil. ![]() |
| Réponse de: ptit81 Visiteur posté le : 02-09-2010 21:21 |
Il y a 3 fils qui sortent de la sonde et qui se branchent sur la carte. ![]() |
| Réponse de: ptit81 Visiteur posté le : 02-09-2010 22:02 |
En regardant de plus près, je ne suis pas sur de bien savoir où s'arrête la sonde de température. ![]() |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 03-09-2010 11:07 |
Le petit fil de cuivre et un capillaire qui achemine le gaz, ne pas le toucher. ![]() |
| Réponse de: ptit81 Visiteur posté le : 13-09-2010 10:44 |
C'est bon, j'ai reçu la sonde de température et j'ai pu la changer, ça remarche. ![]() |
Nombre de visiteurs depuis le 05 Aout 2006: 3268035
Nombre de visiteurs quotidiens: 169
Nombre de visiteurs connectés: 17
Site testé sous
Vers. 8 et
Vers. 3
webmestre
tout-electromenager.fr
© Copyright 2008-2011 ©
