Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 Problème sèche linge Whirlpool AWZ 3798
Posté par:
mapi38
Daté du : 31-08-2010 18:10
Bonjour.
Je rencontre depuis quelques temps un souci avec mon sèche-linge Whirlpool AWZ 3798 (modèle à évacuation extérieure).
Après mise en route, il fonctionne correctement pendant environ 10 à 15 min et ensuite s'arrête avec le voyant nettoyage filtre allumé (et cela que ce soit en mode manuel-60 min, 90 min... ou auto -ex:coton prêt à ranger).
Tout le nettoyage nécessaire a été effectué (filtre, tuyau d'évacuation, intérieur de l'appareil, ...).
J'ai cependant remarqué quelque chose après essais divers : il semble bien fonctionner s'il n'est pas trop chargé.
Il accepte normalement une charge de 7 kilos (ce qu'il faisait très bien jusqu'à présent).
Par contre, un peu plus rempli, il s'arrête à nouveau au bout des 15 min voyant allumé.
Qu'en pensez-vous ??
Merci à tous ceux qui pourront m'aider !
Réponse de: jeanPaul27500
Visiteur
posté le : 01-09-2010 10:08
BONJOUR
Votre linge doit être bien essorré,avant de le mettre en machine,le moteur soufre,et tous les éléments,dans un premier temps vérifier le condensateur,ou le remplacé, ne surcharger jamais un sèche-linge surtout si il est pas correctement essoré,aidez-vous de la documentation technique,sèche linge whirlpool.Cordialement jean-Paul
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 01-09-2010 17:27
Faites un contrôle de la valeur du condensateur de moteur.
Réponse de: cathy
Visiteur
posté le : 08-09-2010 19:30
bonsoir
pourriez-vous me dire comment on effectue le contrôle de la valeur du condensateur moteur car il m'arrive exactement la même chose que mapi 38. Après l'avoir envoyé chez un réparateur il m'a dit que c'était la carte de séchage ( montant 299 euros , un peu cher quand je pense que j'ai payé ce prix pour le sèche linge neuf...).
Merci de me répondre et bonne soirée.
Technicien confirmé
posté le : 08-09-2010 19:34
Créez votre sujet Cathy. Votre problème n'a rien à voir.
Réponse de: cathy
Visiteur
posté le : 08-09-2010 19:47
mon seche linge awz 3798 seche anormalement et le voyant s'allume comme quoi le filtre est plein. Hors ce n'est pas le cas après multiples vérifications. Ne séchant pas correctement et n'acceptant plus le sechage même 60 mn ou tout autre. Je l'ai emporté chez un réparateur qui me dit que la panne et dù à la carte de séchage ( prix 299 euros ) que faire est- ce autre chose ou dois-je mettre le seche linge à la poubelle ( bonjours la consommation et la pollution de la planète) car prix égale à un neuf ou y a t il autre chose comme la vérification de la valeur du condensateur moteur. Merci
Réponse de: mapi38
Visiteur
posté le : 09-09-2010 20:40
Bonsoir.
Merci pour vos conseils, mais malheureusement
ce n'est le condensateur la cause de mes soucis !!
Ce dernier a été remplacé et mon problème
reste le même !
Le sèche-linge tourne pendant 10/15 min, le voyant de filtre plein s'allume au bout de 5 min et il finit par s'arrêter... il réussit à faire son cycle de séchage normal s'il est quasi vide (ex : 2 paires de chaussettes et 1 t-shirt coton seulement !!!) sinon impossible !! arrêt intempestif... (je reprécise : filtre et tuyau d'évacuation propres, linge bien essoré, sèche-linge non surchargé)
Une autre idée ???
Cdlt
Réponse de: cathy
Visiteur
posté le : 09-09-2010 21:52
je n'ai pas essayé pour ma part de délester le tambour comme mapi38. Je vais voir. Par contre, mon problème semble similaire au sien. Enfin, je me suis trompé dans la désignation de l'élément incriminé paour la cause de panne ; il s'agit de la carte programme. Par contre, pour mapi38, le réparateur m'a demandé si les ailettes de la grille de sortie d'air fixée sur le mur n'étaient pas bloquées par les peluches et l'humidité. Chez moir ce n'est pas le cas. Alors carte à changer à un prix exhorbitant ou solution technique ? Existe t-il sinon un magasin où on peut avoir des pièces d'occase ou neuve susceptibles de nous dépanner ?
Réponse de: toto99
Visiteur
posté le : 20-10-2010 18:13
Même problème pour moi. Comment peut-on shunter ce voyant ??
Réponse de: jean Paul 221
Visiteur
posté le : 21-10-2010 08:01
BONJOUR
Visitez le bac en dessous de votre appareil,le vider et votre appareil devrais repartir.Cordialement jean-Paul
Réponse de: chris333j
Visiteur
posté le : 20-08-2011 10:17
Quel est ce bas en dessous de l'appareil Jean-Paul ? Mon sèche linge est identique avec évacuation extérieure donc pas de bac en dessous ...
Réponse de: dagounet
Visiteur
posté le : 10-02-2012 15:03
BONJOUR Je rencontre depuis quelques temps un souci avec mon sèche-linge Whirlpool AWZ 3798 (modèle à évacuation extérieure).
sur le "tableau de bord ",à la mise en route le voyant "nettoyer le filtre" s'allume ainsi que l'inscription "F5" en lieu et place de l'inscription "temps restant" que veut dire ce code,est ce un code panne ou autre merci à toutes les personnes suceptibles de me renseigner
Réponse de: mirjam
Visiteur
posté le : 12-02-2012 11:43
BONJOUR même souci avec mon sèche-linge Whirlpool AWZ 3798 (modèle à évacuation extérieure).
sur le "tableau de bord ",à la mise en route le voyant "nettoyer le filtre" s'allume ainsi que l'inscription "F5" en lieu et place de l'inscription "temps restant" que dois je faire merci de vos réponses
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
