Sujet vidange lave linge proline LL1020 V |
Posté par: Daté du : 31-08-2010 14:17 |
bonjour mon lave linge vidange de façon plutôt bizarre a la fin du programme 2 il fait une vidange et c'est tout. sur 7et8 en cycle essorage la pompe ne fonctionne pas. le programmateur s'arrête quelques minutes puis reprend sans raison apparente.remplissage et essorage sont corrects .la pompe de vidange mise en direct sur le 220v fonctionne bien. ![]() | |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 31-08-2010 14:52 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: mimi94 Visiteur posté le : 31-08-2010 19:49 |
bonjour merci pour votre réponse rapide ![]() |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 01-09-2010 16:17 |
La pompe de vidange est alimentée sans intermédiaire par le contact C1-C3 du programmateur. Vérifier le sur un pas vidange ou essorage. ![]() |
| Réponse de: mimi94 Visiteur posté le : 01-09-2010 18:37 |
bonjour je n'ai rien entre c1-c3 .c3 est un fil bleu et c1 blanc qui alimente la pompe direct et comme j'ai fermeture entre c2(électrovanne) et c3 a chaque pas j'en déduit inter hs entre c1-c3 donc programmateur qu'en pensez-vous? ![]() |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 01-09-2010 21:00 |
Bon diagnostic, c1-c3, doit être fermé sur les pas d'essorage et de vidange. ![]() |
| Réponse de: mimi94 Visiteur posté le : 02-09-2010 17:49 |
encore merci pour votre aide ![]() |
Nombre de visiteurs depuis le 05 Aout 2006: 3268031
Nombre de visiteurs quotidiens: 165
Nombre de visiteurs connectés: 18
Site testé sous
Vers. 8 et
Vers. 3
webmestre
tout-electromenager.fr
© Copyright 2008-2011 ©
