Sujet LV déborde. |
Posté par: Daté du : 31-08-2010 11:15 |
bonjour, ![]() | |
| Réponse de: jeanPaul27500 Visiteur posté le : 31-08-2010 11:38 |
BONJOUR ![]() |
| Réponse de: emeve66 Visiteur posté le : 31-08-2010 13:21 |
bien lu, merci J Paul ![]() |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 31-08-2010 13:54 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: emeve66 Visiteur posté le : 01-09-2010 08:42 |
merci donc, ![]() |
| Réponse de: jeanPaul Visiteur posté le : 01-09-2010 10:21 |
BONJOUR ![]() |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 01-09-2010 16:36 |
Allez-y, au pire le silicone sera votre nouvel ami. ![]() |
| Réponse de: emeve66 Visiteur posté le : 07-09-2010 19:25 |
bon nous y voilà; je profite d'un jour de repos pour m'attaquer à la chose!!! ![]() |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 07-09-2010 21:54 |
Testez les états passants du programmateur par exemple. ![]() |
| Réponse de: emeve66 Visiteur posté le : 08-09-2010 09:08 |
qu'est ce à dire "les états passants"? ![]() |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 08-09-2010 11:24 |
Le moteur fait cyclage dans un sens et vidange dans l'autre effectivement. ![]() |
| Réponse de: emeve66 Visiteur posté le : 08-09-2010 12:11 |
bon je vais m'y coller: je souffle au premier cran et je note la continuité des conctacts de 11 12 et 13 puis je souffle au deuxième clic et je note les continuité de 21 22 et 23, c'est ça ? ![]() |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 08-09-2010 19:15 |
Au repos 11-12 et 21-22 passant, puis inversion 11-13 au niveau 1, et 21-23 au niveau 2. ![]() |
| Réponse de: emeve66 Visiteur posté le : 14-09-2010 19:02 |
voilà, les tests "passant" sont effectués. ![]() |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 14-09-2010 20:58 |
Le pressostat est OK. Voyez désormais la chambre de compression, si elle ne serait engorgée d'eau par exemple. ![]() |
| Réponse de: emeve66 Visiteur posté le : 04-10-2010 00:52 |
alors la chambre de compression contenait de l'eau. mais son role n'est il pas d'en contenir ? ![]() |
Nombre de visiteurs depuis le 05 Aout 2006: 3268035
Nombre de visiteurs quotidiens: 169
Nombre de visiteurs connectés: 20
Site testé sous
Vers. 8 et
Vers. 3
webmestre
tout-electromenager.fr
© Copyright 2008-2011 ©
